3 страниц V  < 1 2 3
> Очистка ливневых стоков
andrey R
сообщение 11.2.2010, 14:26
Сообщение #61
Пользователь №: 3370
Примерно прикинуть конечно можно, но официальный результат должен быть строго по методике. А если по ней, родимой, то мухлёж с погрешностями не пройдет. Ну, по крайней мере, специалист этот мухлёж вычислит элементарно.
Я в свое время такую задачу ставил целой лаборатории. И не самой худшей. Вывод - чисто не сделать, если строго по ПНДФ, то погрешностью не поиграешь, там алгоритм прописан нормальный. А пудрить моск профанам - сколько угодно, бо звучит красиво - сорок процентов погрешности smile.gif
Tzar
сообщение 11.2.2010, 14:33
Сообщение #62
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
А кто спорит-то, я ей и не предлагал играть. Мое мнение, что когда утверждают, что установка обеспечивает концентрацию 0,05, то несколько лукавят. Правильнее-то указывать 0,05 и погрешность измерения как в протоколе Я не прав?
Сообщение отредактировал Tzar - 11.2.2010, 14:34
andrey R
сообщение 11.2.2010, 14:44
Сообщение #63
Цитата(Tzar @ 11.2.2010, 14:33) *
Я не прав?
Не прав. СанПиН не дает нам такой возможности. Хотя это было бы разумно. Но нету.
Но измерения результатов работы установки и её заявленные возможности - несколько разные вещи.
Вы ж сами предлагаете пользоваться арифметикой, а арифметика не дает погрешности smile.gif
Заявляя нереальный эффект очистки Вы уже ставите под сомнение достоверность декларируемых показателей. И прикрываетесь погрешностью (фиг проверишь). Для исследователя позиция слабая.
как в протоколе
Разовая проба при такой погрешности - это нарушение методики, прежде всего. Нужна серия и математическая обработка. Тогда погрешность сводится к приемлемому значению.
Tzar
сообщение 11.2.2010, 15:07
Сообщение #64
Из: Екатеринбург
то есть получается по сути формалистика. И чтобы угодить СаНПиНу надо заявлять 0,05 и точка. Заинтересованность проектировщиков понятна. А я вот считаю, что на форуме можно и более широко взглянуть на проблему, а не только мусолить требования нормативов вдоль и поперек. Может побольше людей будут задумываться, в тои числе и над тем на сколько реальны требования рыбхоза и что-нибудь наконец поменяется.
andrey R
сообщение 11.2.2010, 15:16
Сообщение #65
И формулировал бы я его иначе - насколько норматив экологически и экономически оправдан? А для этого нужно разобраться с назначением нормы. Таки для охраны природы или для фискала. Не только по нефтепродуктам. По взвеси, к примеру, норматив просто абсурден с технической и экологической стороны, поскольку не учитывает транспортирующих свойств водотока и ряд других факторов.
Но не будем засорять тему, если есть желание - создайте отдельную.
Tzar
сообщение 11.2.2010, 15:26
Сообщение #66
Из: Екатеринбург
конечно, модер всегда прав wink.gif Надо тему ливневки развивать.
Гость_BUFF_*
сообщение 11.2.2010, 19:12
Сообщение #67
Что-то во мне проснулся исследователь...
Итак, с чего началось?
Цитата(Tzar @ 7.2.2010, 10:36) *
Еще смущает отсутствие стадии реагентной обработки с последующим отстаиванием.
Цитата(Tzar @ 8.2.2010, 10:56) *
Отстаивание с реагентной обработкой + фильтрование через кварцевый песок тоже рыбхоз обеспечат.
Да, да - никто не ослышался.
Цитата(Tzar @ 9.2.2010, 8:45) *
Доказательства того, что рыбхоз можно достичь реагентными методами являются действующие объекты.
Но...
Уточнили позиции. Это не рыбхоз, это поправленный рыбхоз. Иначе говоря, рыбхоз с поправкой.
Уточним размеры погрешности реагентного метода...
Цитата(Tzar @ 11.2.2010, 13:08) *
Анализ выполнен в аккредитованной лаборатории согласно ПНД Ф 14.1:2:4.128-98. При концентрации 0,052 погрешность 0,018; при концентрации 0,221 погрешность 0,077; при концентрации 1,364 погрешность 0,341. Ну, а правила элементарной арифметики позволят вычислить погрешность в зависимости от концентрации.
Имеем осветлительный фильтр, задерживающий 60% поступающих взвешенных веществ. Напомню, все растворенные нефтепродукты чудесным реагентным методом превратились в нерастворенные.
Должно выйти из фильтра: 0,3 мг/л - 60% = 0,12 мг/л
На выходе поправленный рыбхоз, т.е. 0,05+0,018=0,068 мг/л
Куда делись еще 0,12-0,068=0,052 мг/л? Еще один рыбхоз?
Очевидно, в погрешность анализа реагентного метода...... Величина поправочного коэффицента к рыбхозу = 1,76
Т.е., чтобы получить гарантированный рыбхоз после осветлительного фильтра, надо правильно считать, ибо:
И не важно, каким методом очищена вода и через что ее фильтровали. Я об этом прямо говорю, потому что я не проектант и продавала реагентов, а исследователь.
У вас свои подходы и объекты, у меня свои.
В самом деле, орригинальный подход к проблеме...
Вот и вся реагентная очистка до рыбхоза...
А технологии очистки здесь совершенной не при чем.
Вот тут Вы правы.
Честно говоря, я разочарован.
zem
сообщение 12.2.2010, 20:09
Сообщение #68
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(andrey R @ 10.2.2010, 20:17) *
И немцы были правы. Любая другая схема в этих условиях даст гораздо больше проблем. А тут и надо то "тряхнуть" загрузку да сбросить первый фильтрат. Ну и не так и часто несколько месяцев без осадков бывает.
Немцам хорошо - они не знают про наш рыбхоз, про "алчных"контролеров и первый фильтрат без зазрения совести сбрасывают на выход. А еще искренне удивляются когда им на пальцах объясняешь, что такое 0,05 мг/л н/п на выходе.
Посмотрите таки этот МИУ-Сорб. Отлично работает.
А что смотреть, что отлично работает не сомневаюсь, донецкий мезопористый не хуже, большое любопытство вызывает, как и чем контролируется заявленные сорбционные характеристики, если вообще они контролируются.
Сообщение отредактировал zem - 12.2.2010, 20:11
Gab
сообщение 22.3.2010, 17:37
Сообщение #69
Пользователь №: 33668
Господа, подскажите пожалуйста.
Имеются существующие очистные (вода с открытой автостоянки), но поблизости нет водостока чтобы подключить к нему эти самые очистные. Возможно ли подключить их к сети фекальной канализации? Дело происходит в Москве.
Спасибо.
andrey R
сообщение 22.3.2010, 17:50
Сообщение #70
Про контроль заявленных характеристик - к производителю
В МВК позвоните. У них семь пятниц на неделе по этому вопросу.
Лично я слышал из уст г-на СВХ, что надо принимать и зарабатывать на этом. Но не факт, что принимают.
Gab
сообщение 22.3.2010, 17:59
Сообщение #71
Андрей, а не подскажете с кем там на эту тему лучше общаться?
Вряд ли девушки в диспетчерской мне смогут помоч
andrey R
сообщение 22.3.2010, 18:32
Сообщение #72
Gab
сообщение 22.3.2010, 19:01
Сообщение #73
Большое спасибо)
Анна ВК
сообщение 26.5.2010, 16:56
Сообщение #74
Пользователь №: 58498
Объект:
Автомобильный завод. Он уже построен и там есть свои ОС , канализация, ливневка. От автостоянок у них уже все собрано и очищено.
Мы делаем расширение завода.
В наружке (ливневая канализация) вода собирается с части кровли и из дождеприемных лотков , расположенных у дороги, затем на лос.
Кто должен мне выдать концентрации загрязняющий веществ?
Не могу же я в экспертизу отнести проект без этих данных?
п.с. еще не сталкивалась с таким и опыта мало, а хочется не абы как helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал Анна ВК - 26.5.2010, 16:57
andrey R
сообщение 26.5.2010, 17:03
Сообщение #75
Заку позвоните, у него же уже есть, пусть посмотрит
Гость_sert7_*
сообщение 25.3.2011, 23:01
Сообщение #76
Здравствуйте! Не уверен в нужную ли тему напишу, но хотелось бы узнать мнение по поводу ППМ №462-ПП от 19.05.2009г. п.13:
13. Установить, что при актуализации Генеральной схемы отвода
и очистки поверхностного стока с территории города Москвы на пери-
од до 2025 года:
- размещение новых очистных сооружений поверхностного стока
осуществляется для водосборных площадей не менее 400 га.
- сокращение водосборных площадей до 300 га допускается толь-
ко при наличии в границах водосборных бассейнов менее 30% озеле-
ненных территорий;
- при проектировании реконструкции очистных сооружений необ-
ходимо предусматривать технические решения по обеспечению сбора
и очистки поверхностного стока водосборной территории не менее
400 га, включая перечень участков, указанных в приложении 31 нас-
тоящего постановления.
Такое вообще реально? Особенно в условиях современной Москвы?
P.S. Заранее приношу извинения за возможную глупость в постановке вопроса...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 20:54
