> Honeywell
Гость_GreeD_*
сообщение 28.2.2008, 14:16
Люди помогите.
Стоит у нас на установке контроллер honeywell.И в последнее время выдает на ЖК аварийный сигнал ES2 avarija,по инструкции можно проследить расположение аварии,а контроллер показывает только время когда зафиксировал аварию.Так вот вопрос у кого-нибудь есть спосок выдаваемых аварий на ЖК и шифровка(если кого запутал то вот пример-сигнал аварии М1-значит не соответствие сигнала с контроллера с сигналом поступающим с частотника).
Сообщение отредактировал GreeD - 28.2.2008, 14:35
Mars
сообщение 28.2.2008, 15:14
Пользователь №: 6040
Я так понимаю, что контроллер там установлен совсем не жестко прошитый, а вовсе даже свободнопрограммируемый. smile.gif
Так что говорить о расшифровке каких-то там сигналов речи быть не может. Объект строили какие-нить юги? Судя по слову avarija. smile.gif
Вам надо, извините, учить матчасть объекта. Что такое ES2 можно узнать только зная, что так называется на объекте. Слово avarija, надеюсь, понятно. Вот по этим 2-м словам и можно определить источник этой самой avarii. smile.gif Как и написано в инструкции. Значит, совет один - взять проект и узнать, что такое ES2. Бывает еще, что подобные сокращения берут прямо из инструкции по автоматизируемому оборудованию. Стоит посмотреть РЭ этого оборудования. Кстати, из вопроса даже не ясно, что за оборудование, что за контроллер...?
Гость_mike-altai_*
сообщение 28.2.2008, 17:00
Цитата(GreeD @ 28.2.2008, 19:50) [snapback]226820[/snapback]
На EXCEL 50 можно сделать ёлочную гирлянду, стиральную машину или управление Боингом. При этом коды аварий будут разные. Принцип ясен? dry.gif
Гость_Lark_nsk_*
сообщение 28.2.2008, 17:20
Нужен листинг программы, сгенерированный в CARE там все точки и аварии описаны. Названия точек и аварий придумываются программистом-наладчиком при написании программы.
Mars
сообщение 28.2.2008, 18:57
Цитата(GreeD @ 28.2.2008, 14:16) [snapback]226742[/snapback]
Люди помогите.
Это человек попросил помощи. Вроде все нормально, хотя и понятно, что не совсем в теме. А точнее - совсем не в теме. Простительно.
Цитата(GreeD @ 28.2.2008, 16:50) [snapback]226820[/snapback]
ну во первых слово СВОБОДНОПРОГРАМИРУЕМЫЙ-будет правильней просто програмируемый
Во-вторых Контроллер Excel50
В-третьих в нём нет кирилицы(поэтому avarija)
И в четвёртых-ко всем контроллерам,частотникам и т.д. прилагается инструкция значений выдаваемых на дисплей ошибок!
Вот ещё наглядней пример-на чатотнике ABB acs400 горит алярм значением AL5,открываем инструкцию-"перегрузка на инверторе", исходя из этого понятно где "косяк".
А тут, в ответ на вполне разумные советы начинает умничать и называть свободнопрограммируемый контроллер "просто программируемым".
Во-первых, не знаю, как у вас в Литве, но у нас в России принято среди людей, занимающихся автоматикой, называть такие контроллеры именно свободнопрограммируемыми, т.к. это соответствует английскому термину "free programmable", который можно увидеть в руководстве к контроллеру.
Во-вторых, вначале не было упомянуто какой именно контроллер.
В-третьих, когда нет кириллицы, то фирмачи не напишут 'avarija". Они напишут "Alarm". Значит, программа прошита не фирменная, а написанная братьями-славянами. Следовательно:
В-четвертых, к контроллеру имеется руководство по эксплуатации, где описываются системные ошибки, выдаваемые операционкой контроллера. Но производитель никаким образом не может догадываться, какой алгоритм будет заложен туда программистом, т.к.:
Сравнение с частотником, в контроллере которого прописана программа производителя, совсем неуместно. Описание работы программы, исходники и листинги программ должны были быть оставлены на объекте теми, кто делал программирование и пусконаладку системы. Honeywell тут совсем ни при чем.
Так что... Никто не даст другого совета, кроме того, что я уже дал. Узнаете, что такое ES2 - поймете, что за авария.
Гость_GreeD_*
сообщение 28.2.2008, 21:05
Ясно,теперь,буду искать схемы.......
А вот тут MARS Я могу вас огорчить-т.к. avarija-это по литовски(там литовский яз.встроен),и переводится она соответственно как АВАРИЯ,сразу не стал писать,думал понятно будет
Mars
сообщение 29.2.2008, 7:40
Если есть диспетчерский компьютер, то для начала попробуйте на компе поискать файл с расширением *.pjt. Если найдется, то, вероятно, найдется и программный пакет CARE. При наличии и того и другого, можно восстановить проект, в котором можно будет выяснить происхождение аварии.
Что касается написано там по-русски или по-литовски, то это не важно. Главное - точно не фирменная программа.
Гость_GreeD_*
сообщение 29.2.2008, 9:28
to Mars
Всё теперь понятно,разберусь.А исходя из ваших слов-программировали его какие-то бакланы bang.gif
Я догадывался что там что-то не ладное.поскольку предыдущий наладчик 2-месяца этот контроллер канючил,канючил bang.gif .......а потом резко уволился clap.gif,не поделившись со мной чего он там наху..вертил thumbdown.gif
Сообщение отредактировал GreeD - 29.2.2008, 9:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:22
