> Очистка вод котеджного городка, определение концентраций
lordkoly
сообщение 29.2.2008, 18:21
Из: Киев
Пользователь №: 12488
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть котеджный городок на 40 домиков, 200 чел, 280 приборов, необходимо принять очисные сооружения...Подскажите как определить концентрацию загрязняющих веществ в стоках от городка, для подбора установки по очистке, мот СНиП какой подскажете или СанПин (Украина). И еще где найти какие концентрации должны быть на выходе с очисных перед сбросом в водоем? Заранее спасибо=)
Михаил I
сообщение 29.2.2008, 18:32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
табл 25 СНиП 2.04.03-85
Гость_BUFF_*
сообщение 29.2.2008, 18:33
СНиП "Наружная канализация"
сброс - по ТУ
если сумеете подобрать установку по исходным концентрациям - не забудьте поделиться секретом успеха.
Дай бог Вам здоровья и успехов
lordkoly
сообщение 29.2.2008, 18:48
Из: Киев
BUFF.
Хм, тогда может поделитесь опытом, из каких соображений нужно принимать установку по очистке? Если есть концентрация веществ на входе и количество сточных вод то можно подобрать очисные...Или я что-то упустил? tomato.gif Найчите уму-разуму
andrey R
сообщение 29.2.2008, 18:55
Пользователь №: 3370
ТУ на сброс надо. Входящие известны, хорошо бы выходящие узнать.
Dubov
сообщение 29.2.2008, 20:53
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399
полный перечень исходных данных никто вам дать не сможет, всегда найдется что - то специфичное, что можно упустить из виду.
Может я не прав, но нужно работать с душой с каждым объектом,
тогда не появится в г. Нью-Вечная Мерзлота установка допустим Тверь, закопанная на... нет, просто приваленная землей. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Dubov - 29.2.2008, 20:53
Гость_BUFF_*
сообщение 29.2.2008, 20:57
с ТУ на сброс - удобней...
Dubov
сообщение 29.2.2008, 21:14
Из: Тульская обл.
Бафф, приятно Вас читать,
только почему-то сегодня без мьсье biggrin.gif , коллега biggrin.gif , и даже без смайлов...
andrey R
сообщение 29.2.2008, 21:18
Гость_BUFF_*
сообщение 29.2.2008, 21:27
Цитата(Dubov @ 29.2.2008, 21:14) [snapback]227326[/snapback]
а уже пятница? blink.gif ну блин...
а вроде среда была недавно... и рабочий день в разгаре
lordkoly
сообщение 29.2.2008, 23:11
Из: Киев
Ну как раскрыта, если я правильно понял, то концент рацию входящую на очисные я определю(более или менее точно), а концентрацию на выходе, перед сбросом в водоем должны установить в ТУ, и из етих данных принимать уже установку по очистке. Я все правильно понял=)
Сообщение отредактировал lordkoly - 29.2.2008, 23:13
andrey R
сообщение 29.2.2008, 23:14
Почти. Если Вы знаете, куда будет осуществляться сброс, можно говорить о сбросных концентрациях. Нормативов не так много smile.gif
Dubov
сообщение 29.2.2008, 23:32
Из: Тульская обл.
Цитата(andrey R @ 29.2.2008, 23:14) [snapback]227370[/snapback]
Почти.
Да ладно "почти"
К автору темы:
Если вы проектировщик, и в своем проекте применяете установку, которую вы лично выбрали - то виноваты именно вы. не питайте иллюзий позвонить потом изготовителям данного оборудования и привлечь их к порядку.
У меня такой принцип: если я закладываю задвидку 30ч6бр я обязан адекватно понимать для чего она нужна и быть твердо уверенным, что ее характеристики приемлимы для предъявленных к ней требований,
то же самое с компактной установкой.... чем это может принципиально отичаться?
Ну и вот, получается самое лучшее - собрать очистные самостоятельно, тогда не на кого будет пенять...
andrey R
сообщение 29.2.2008, 23:42
Кхм...в практике арбитражных судов не было ещё случая, когда виноватыми оказывались производители оборудования (установок заводской готовности). Любая установка имеет сертификат. Для суда это означает, что при правильной привязке оборудования и эксплуатации она должна давать результат, записанный в сертификате. Продавцы установок всегда докажут, что отсутствие заявленного результата - есть неправильное проектное решение или нарушения в эксплуатации.
Поэтому, самый крайний - это тот, кто отвечает за эксплуатацию (в случае коттеджа - его владелец), следующий - проектировщик (если он вообще был).
Dubov
сообщение 1.3.2008, 0:03
Из: Тульская обл.
Я пытался сказать ту же точку зрения про того кто покупает или проектирует....rolleyes.gif
Пятница доводаы не вменяемы...
andrey R
сообщение 1.3.2008, 0:06
Vict
сообщение 1.3.2008, 0:12
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Мьсе Дубофф, это БАФФ не помнит что сегодня пятница, но я, и судя по всему и Вы об этом помните! smile.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 1.3.2008, 0:36
более того... я любому докажу, что даже очень плохо мной спроектированные сооружения - не работают по его вине, а не по моей rolleyes.gif
мало ли - забыл человек анализ сделать... раз в декаду по 40 показателям rolleyes.gif в сертифицированной лаборатории rolleyes.gif
а самую грамотную вещь делает господин Решетилов и К biggrin.gif в любом паспорте написано - гарантируется работа только при условии применения бытовой химии Амвэй biggrin.gif и перечень магазинов, где купить biggrin.gif
Dubov
сообщение 3.3.2008, 5:57
Из: Тульская обл.
lordkoly
сообщение 3.3.2008, 10:49
Из: Киев
Угу, с новым понедельником и новыми проблемами. А у меня уточнение, в табл. 25 СНиП - 8 показателей загрязнений, по ним можем найти концентрацию загрязнения после использования воды, а добавлять потом концентрацию этих веществ в воде до использования (в чистой воде)? Ведь питьевая вода содержит взвешеных веществ до 1,5 мг/л и т.д.
andrey R
сообщение 3.3.2008, 10:53
Не разводите аптеки, эти полтора миллиграмма погоды не сделают.
Гость_LORY_*
сообщение 3.3.2008, 17:42
Ну Решетилов - да наверно, это одно из более менее приличных, что сегодня здесь есть. Но идеям уже достаточно лет. BUFF я думаю у Вас есть и критические мнения по этим установкам. Уже мир переходит на загрузки. Работают более стабильно
Гость_BUFF_*
сообщение 3.3.2008, 18:19
да? мне их эксплуатировать случалось, запускать, и просто рассчитывать. Решетиловские. С тех пор - не комментирую.
Как о покойниках...
К слову сказать, мой хвалебный отзыв Решетилову передали. Ничего, скушал молча...
в качестве комикса для сомневающихся могу поискать паспорт на решетиловскую установку. после прочтения вопросов не бывает...
andrey R
сообщение 3.3.2008, 20:29
Тёмный Вы человек, BUFF, я б даже сказал - дремучий smile.gif Весь мир переходит на загрузки, а Вы - не переходите... tongue.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 3.3.2008, 22:35
угу пусть Зимбабве переходит на плавающие загрузки, а Гондурас - на тонущие... а Сочи - на ерши... ничего против не имею...
andrey R
сообщение 3.3.2008, 23:09
Гость_BUFF_*
сообщение 4.3.2008, 0:00
Цитата(andrey R @ 3.3.2008, 23:09) [snapback]228101[/snapback]
ну, Сочи сложный город в этом плане. Сезонные колебания расхода в 10 раз - я не знаю, что бы я делал. Но в условиях нехватки площадей - скорее всего, тоже бы скакал вокруг загрузок... Иметь КСА в Сочи - при том, что 9 месяцев в год она стоит пустая - нереально...
Кстати, забавный теоретический вопрос... Наверное, в Сочи - я бы тоже выбрал ерши. Можно запустить плавающий ил, который накапливать плавно заранее - уменьшать вывод избыточного, дополнительными ухищрениями пытаться повышать дозу в аэротенках - доп. зоны без аэрации с рециклами нитратов перед водосливами, плюс блоки ершей, работающие как биофильтры, доп.вторичники, подключаемые на лето... Плавающая загрузка в данном случае, вероятно, будет хуже работать. Фиксированная скорость обрастания, фиксированная толщина пленки - фиксированная эффективность.
Но технологам сочинских ОС не позавидуешь smile.gif Не думаю, что в ближайшие лет 10 они летом получат что-то, близкое к рыбхозу, на выходе...
andrey R
сообщение 4.3.2008, 0:05
Теоретически - наверное да, а практически повышать дозу... рискованно и чревато, хотя, при грамотном персонале...и индульгенции на случай нештатных ситуаций... smile.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 4.3.2008, 0:27
а идея в том, чтобы не вывести из аэротенка - там его гонять по кругу. Ведь трабл в том, что у нас по СНиП завышена нагрузка на водослив. Тевтоны считают площадь вторичников на 30% больше, чем мы - и живут спокойно. У нас при 3 граммах вторичники несет, у них - нет, но количество вторичников больше. А если вторичники в две ступени? И первая ступень - в аэротенке? была у нас такая работа - но, к сожалению, уже когда я уходил... Нитратный рецикл (он же продольный в терминах Репина - голубая сказка технолога) все равно нужен, и это возможность увеличить дозу. Плюс комплекс мероприятий по дополнительной фильтрации через те же ерши, например - и это может работать, по моим представлениям. Минус (явный) - ерши не расчетные, все только методом научного тыка...
andrey R
сообщение 4.3.2008, 1:14
Вот это и рискованно. Может не послушаться и уйти smile.gif Хотя и заманчиво smile.gif Спрятать вторичники в аэротенк? То бишь - основные по СНиП, а эти закамуфлировать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:22
