25.6.2007, 10:30
Сообщение
#61
инженер ВК Группа: Модераторы Сообщений: 41720 Регистрация: 11.7.2006 Из: Москва Пользователь №: 3370 |
Блин, ну всему Вас учить надо
25.6.2007, 10:34
Сообщение
#62
Группа: Участники форума Сообщений: 179 Регистрация: 28.5.2007 Из: Ставрополь Пользователь №: 8876 |
25.6.2007, 10:38
Сообщение
#63
Под водочку - маринованные грибочки. А дыня - под белое вино.
Хотя, и коньяк под огурец можно... |
25.6.2007, 10:42
Сообщение
#64
25.6.2007, 10:44
Сообщение
#65
То есть, под коньяк солёные огурцы оскорбляют Ваше эстетическое восприятие мира?
| Гость_Awarija_* |
25.6.2007, 10:48
Сообщение
#66
Guest Forum |
Ну, в оющем-то разумно..
Сначала даме розочку, потом винца с дыней... |
25.6.2007, 10:50
Сообщение
#67
25.6.2007, 11:01
Сообщение
#68
Яков обидится
25.6.2007, 11:32
Сообщение
#69
| Гость_Awarija_* |
25.6.2007, 11:51
Сообщение
#70
Guest Forum |
Кто чем закусывает?
25.6.2007, 11:52
Сообщение
#71
Устраивайте, кто не даёт?
Или мне, абсолютно не пьющему человеку, предлагаете такой опрос устроить? Могу только ретроспективу - чем я закусывал... |
25.6.2007, 13:25
Сообщение
#72
25.6.2007, 13:29
Сообщение
#73
Группа: Участники форума Сообщений: 4469 Регистрация: 14.5.2007 Из: Москвы Пользователь №: 8092 |
8.7.2007, 18:54
Сообщение
#74
Природа...
Кол-во скачиваний: 41 |
14.7.2007, 20:50
Сообщение
#75
Группа: Участники форума Сообщений: 3743 Регистрация: 24.2.2007 Из: г. Уфа Пользователь №: 6218 |
Уточнил про беленькие, хозяйка (у которой брали их семена) тоже не знает их названия, но живёт недалеко от Щербинки, в деревне Молодцы. Может поменять на что либо.
Кол-во скачиваний: 38 |
14.7.2007, 20:52
Сообщение
#76
Да не, я не в плане обмена, а для общего развития.
Блин, сидю за компом, работаю. На дачу не смог поехать. Цветы и женщины в полном запустении... |
1.8.2007, 21:18
Сообщение
#77
Цитата(shitman @ 29.7.2007, 19:55) [snapback]150615[/snapback] Сколько, кстати скаляриям растворенного кислорода надо? В мг на л? Не имеете информации? Данных таких у меня нет, но это имеет значение для выростных аквариумов с большой плотностью заселения, когда в них живет куча молоди. Для декоративного, где на сотню литров до десятока "крупняка" кислород не должен лимитировать. Самое страшное для скалярий ТЕМПЕРАТУРА ниже 20 градусов: сразу переворачиваются. Посему после Кушки я их не держу. Ещё на них угнетающе действует перебор по азоту. Поэтому озёрный режим им требуется: при удалении из аквариума старой воды удаляем и соединения азота. Доливаем то без них. А пока вместо фильтра ФЛОКСЫ, и ЛАВАТЕРА
Кол-во скачиваний: 32 |
1.8.2007, 21:22
Сообщение
#78
О! Уже флоксы
1.8.2007, 22:34
Сообщение
#79
Цитата(andrey R @ 2.8.2007, 0:22) [snapback]152104[/snapback] О! Уже флоксы Дождей к вам не завозили, флоксы полить? У нас без проблем. Кстати, пара георгинов уже расцвело. Сообщение отредактировал Сандугач - 1.8.2007, 22:35 |
1.8.2007, 22:39
Сообщение
#80
Завозили, но всё какие то слабенькие...
1.8.2007, 22:50
Сообщение
#81
Цитата(andrey R @ 2.8.2007, 1:39) [snapback]152120[/snapback] Завозили, но всё какие то слабенькие... А у нас дожди как ливанут, так ливанут. Ямку рыл под эмшерок, так частенько не давал копать: глина жирная в основном, скользишь после дождя по дорожке (выносить приходилось метров 40). Вот результат. Глубина по жердине, что над рукой. До верха руки 230. Хотя это сообщение правильнее или в септиковую тему, или в ХОББИ перетащить.
Сообщение
#82
Ничего так ямка...
1.8.2007, 23:12
Сообщение
#83
Цитата(andrey R @ 2.8.2007, 1:53) [snapback]152124[/snapback] Ничего так ямка... Беларуську пустить прям по флоксам, розам и по закуске |
2.8.2007, 21:11
Сообщение
#84
Вот и обещаный реактор. Размеры не пишу, у меня на 1кг живого рыбьего веса было 120х120мм сечение и два отсека по 150мм. В первом мочалка из спутанной лески, во второй то риччия, то какая-то "крупа" зелёная. Живая смесь крахмала с хлорофилом. Название у неё... шклероз, что-то похожее на кладофору. Выменял у коллег. Мочалка по мне предпочтительнее "колец", так как легким движением руки кладётся на миску, и без проблем обслуживается. Хотя если резанные блоки скрепить между собой, будет то же. Так, что дело вкуса. Сейчас я бы переделал сей дивайс, и вместо эрлифта, пустил бы в подколосниковое пространство "выхлоп" от водоструйного насоса. Равномернее воздух распределаться будет, и труб меньше.
Сообщение отредактировал Сандугач - 2.8.2007, 21:14
Сообщение
#85
Тёщин Львиный зев и тёщин же цветок, как зовут, никто не знает.
Кол-во скачиваний: 29 |
6.8.2007, 22:24
Сообщение
#86
Разгар лета чувствуется. Камышница это Красная книга. Стрекоза на удочке тоже ручная
Кол-во скачиваний: 36 |
| Гость_shitman_* |
15.8.2007, 22:00
Сообщение
#87
Guest Forum |
А это NICOTINA RUSTIKA-вроди пишется как-то так (ТАБАК КУРИТЕЛЬНЫЙ) на моем окне.
Пытаюсь сделать массил для кальяна, а то денег жалко - в магазинах дорогой, почти как план. Пока эксперименты неудачны - с медом не сохнет и пара никакого, как-то только плавится. С соком - бродит, покрывается плесенью и высыхает, воняя как последняя какашка у меня на работе. Может кто-нибудь подскажет идейку????? Буду благодарный, как за эжекторы для флотаторов. Сообщение отредактировал shitman - 20.8.2007, 22:48
Сообщение
#88
Вот, немного дачных зверей-растений
21.9.2007, 10:56
Сообщение
#89
Цитата(andrey R @ 21.9.2007, 10:24) [snapback]167952[/snapback] какие грибочки аппетитные |
28.10.2007, 9:39
Сообщение
#90
А у меня вот этот зверь неожиданно расцвёл
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 0:32 |
