3 страниц V  < 1 2 3 >
> Горизонтальные гидравлические разделители
tiptop
сообщение 21.5.2008, 19:25
Цитата(sl-spds @ 21.5.2008, 15:11) [snapback]254963[/snapback]
Уважаемый, я уже высказывался
Дорогой товарищ! Я же молчал в этой теме два месяца! unsure.gif И вот - опять получил "рецензию"... blink.gif
to tgv
Гидравлическая стрелка - это кусок трубы для перетока воды из котловой подачи в обратку. Кстати, как и коллектор (гребёнка) - обычная труба для протока теплоносителя, а не функциональное устройство. smile.gif
Можно, конечно, если очень хочется, изображать их на чертежах не линией, а прямоугольником, наделять из метафизическими свойствами, рассуждать о градиенте, дивергенции и роторе - но это уже не техническая область обсуждения... biggrin.gif
zeman
сообщение 21.5.2008, 20:03
Пользователь №: 1271
Цитата(tgv @ 21.5.2008, 13:09) [snapback]254910[/snapback]
не хочется на своих ошибках учиться, поэтому и хочу услышать у практиков как она работает на самом деле, а
не в теории
Для первого раза, чтобы ношибиться нужно просто напросто заложить с запасом габаритные размеры стрелки, особенно диаметр. Высота не так критична. А без практики теория мертва, пробовать надо обязательно.
tgv
сообщение 21.5.2008, 20:24
проектировщикъ
Пользователь №: 6
to tgv
да разница как раз есть, если бы это была труба, то тогда бы вследствие
минимального сопротивления постоянный переток теплоносителя, т.е. потеря мощности
если это гидравлический разделитель в виде большого диаметра,
то возможен частично обратный переток теплоносителя из гребенки в подачу
и снижение температуры подачи и соответственно понижению требуемой нагрузки
и в том и другом случае мы не выходим на проектный режим, т.е. работь такая система не будет
и если и будет это будет случайность
идеальным вариантом было бы использование перепускного клапана
есть ли интересно больших диаметров
sl-spds
сообщение 21.5.2008, 22:18
Сообщение #34
Пользователь №: 14360
Цитата(tgv @ 21.5.2008, 23:24) [snapback]255051[/snapback]
...и в том и другом случае мы не выходим на проектный режим, т.е. работь такая система не будет
Да что ж вы такие упёртые, в своём неведении????
И ЭТО, ПО ВАШЕМУ, ТОЖЕ "КУСОК ТРУБЫ"?????????
А для общего развития, прочтите это:Прикрепленный файл  prospekt2002en.pdf ( 358,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 502
Сообщение отредактировал sl-spds - 21.5.2008, 22:26
sl-spds
сообщение 21.5.2008, 23:17
Сообщение #35
не в теории
А вот так учился ваш покорный слуга (приведены выборочные проекты за последние 4-е года).
Может быть кому-нибудь будет интересно?
Прикрепленный файл  Котельная_Строителей_47_0.8_МВт.jpg ( 150,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 448
Котельная-Строителей 47-0.8 МВт
Прикрепленный файл  МВКУ_0_6ГД_СТПС.jpg ( 196,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 319
МВКУ-0,6ГД СТПС
Прикрепленный файл  МВКУ_1_8ГД_Аист.jpg ( 120,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250
МВКУ-1,8ГД-Аист
Прикрепленный файл  МВКУ_2_2Г_Балашиха.jpg ( 190,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 228
МВКУ-2,2Г-Балашиха
Прикрепленный файл  МВКУ_4_0ГД_СТПС.jpg ( 68,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263
МВКУ-4,0ГД СТПС
Прикрепленный файл  МВКУ_6_0М_ст._Ружино.jpg ( 134,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220
МВКУ-6,0М-ст. Ружино
Прикрепленный файл  МВКУ_9_0ГМ_Васильевский_рудник.jpg ( 122,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
МВКУ-9,0ГМ-Васильевский рудник
Прикрепленный файл  МПВКУ_11.69ГМ_Миннибаево.jpg ( 157,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 265
МПВКУ-11.69ГМ-Миннибаево
Да, цифры в обозначениях, как вы наверное догадались, производительность котельных в мегаваттах...
Сообщение отредактировал sl-spds - 21.5.2008, 23:40
tgv
сообщение 22.5.2008, 8:23
Сообщение #36
проектировщикъ
Пользователь №: 6
ну вот теперь начинает проясняться,
в гидравлическом разделителе необходимо делать перегородку, чтобы увеличить сопротивление
и плюс делать разбивку по высоте.
У мейбес перегородки нет, разноса по высоте нет, поэтому возможны проблемы снижения температуры подачи,
так что применять ее нужно с большой осторожностью и только при использовании пониженной температуры подачи.
Например котел дает 95-70, контура должны быть с температурой подачи не более 70-75
sl-spds
сообщение 22.5.2008, 8:50
Сообщение #37
Про Мейбас, эт ты зря!
Применял "ихнюю" стрелку лишь однажды в одном из первых проектов - из-за дороговизны (см. рисунок МВКУ-1,8ГД-Аист).
Перегородки в ней есть, смотри разрез:
zeman
сообщение 22.5.2008, 9:27
Сообщение #38
Насчет увеличения сопротивления - это ошибка. Сам тоже когда то так считал, но потом осознал ее. Для того, чтобы не было перетока из обратки в прямую необходимо, чтобы котловые насосы по производительности превосходили ненамного сетевые. Разбивка по высоте нужна, чтобы нивелировать инерцию струи. Чтобы разделитель имел одинаковое давление во всем своем объеме (ну или почти одинаковое, не надо меня ловить на слове) В принципе, Мейбис сделал это без разнесения патрубков. Такая же система у Caleffi. Где критичны габаритные размеры, там нужно применять стрелки заводского исполнения. Если же размеры позволяют и на первое место выходит цена, то можно делать разделители самостоятельно. Если все посчитано правильно (или с запасом wink.gif ), то качество при этом не пострадает.
tgv
сообщение 23.5.2008, 8:35
Сообщение #39
проектировщикъ
Пользователь №: 6
перегородок с нормальным сопротивлением в мейбес все-таки нет, эта перфорированая сетка практически не останавливает поток, тем более там скорость не большая меньше 0,1 м/с
а котловые насосы нужно не просто немного больше, а думаю на 50% больше должны быть
zeman
сообщение 23.5.2008, 8:47
Сообщение #40
Сетки в Мейбис служат для выравнивания градиента скорости по диаметру трубы, а также для воздухоудаления. Что касается 50%, то для первого раза и пущей уверенности можно конечно и так перезаложиться, но заказчик может обоснованно предъявить претензии по этому поводу. Ему ведь потом за электроэнергию платить придется. Мы закладываем в расчете примерно 10% запаса. В реале она может плавать от 5 до 15%
sl-spds
сообщение 23.5.2008, 9:42
Сообщение #41
Дорогой! скачай с сети популярную литературы по гидр. разделителям, потом ознакомся с технической (коллектора малых перепадов давления), и возвращайся на форум! bestbook.gif
Бум ждать с нетерпением!
А то обсуждение, сильно смахивает на выпуск киножурнала "Ералаш", про параллельные прямые - "А почему они не пересекаются"? bang.gif
tgv
сообщение 23.5.2008, 10:06
Сообщение #42
проектировщикъ
Пользователь №: 6
да я не просто так говорю, пытаюсь узнать мнения других людей, которые не только проектируют, но и ДЕЛАЮТ НАЛАДКУ и ЭКПЛУАТИРУЮТ.
а литературы я и так достаточно читаю. к тому же я не просто так говорю, а на одном объекте из-за этой стрелки проблемы возникли, поэтому хочется узнать другое мнение.
сейчас делаю проект ИТП от двух котельных и запроектировал, такую схему, думаю в крайнем случае отключу ее, если работать не будет.
Прикрепленный файл  ИТП_слобода.pdf ( 306,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 299
zeman
сообщение 23.5.2008, 11:15
Сообщение #43
Для первого раза слишком сложная по гидравлике схема. Больше напоминает короткозамкнутый коллектор. Причем два короткозамкнутых в одной точке коллектора. Схема все равно рабочая, хотя я бы ее привел бы к более классическому варианту. То есть от двух котельных трубы соединились в одном коллекторе, от него пошли в разделитель и обратно от разделителя в коллектор и в котельные. А с другой стороны разделителя присоединить коллектор нагрузок. Хотя, повторюсь, ничего криминального и в выложенной схеме я не нашел.
К.Д.
сообщение 24.5.2008, 11:30
Сообщение #44
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Как говорят люди которые все потом строят - Хорошая наладка спасет любой проект (окромя безнадежного конечно). Если есть наладчик с головой и с ним заранее обсуждается вопрос работы схемы, то стрелка и с 5% запаса насосов котлового контура заработает и перегородки ей не нужны. Если закладывать запас который забивают некоторые проектировщики то или на насосах разорищься или получишь монтсра который снаружи стоять будет.
tiptop
сообщение 24.5.2008, 15:10
Сообщение #45
Просто при одновременной работе котельных, их "обратки" будут иметь разные температуры. smile.gif
zeman
сообщение 24.5.2008, 16:00
Сообщение #46
tgv
сообщение 24.5.2008, 21:42
Сообщение #47
проектировщикъ
Пользователь №: 6
почему разные?
обе котельные дают 320-330 кВт, построены на одинаковых котлах, с одинаковым примерно растоянием 150-200 м,
обе котельные в данный момент уже построены все ок, тоже их проектировал, кроме нагрузки на новый дом
пока его продумываю как запитать, через одну общую стрелку или через две стрелки или вообще без стрелок...
остановился пока на этом варианте.
Каждый распределитель до стрелки имеет примерно 320 кВт.
Сообщение отредактировал tgv - 24.5.2008, 21:45
tiptop
сообщение 25.5.2008, 10:48
Сообщение #48
Цитата(tgv @ 24.5.2008, 22:42) [snapback]255916[/snapback]
почему разные?
В этом случае будут одинаковые...
sl-spds
сообщение 25.5.2008, 13:34
Сообщение #49
При такой схеме, проблемы гарантированы.
В первую очередь со стороны автоматического регулирования, при одновременной работе двух котельных.
Мой совет: подключите нагрузки к котельным, через один гидравлический разделитель, по классической схеме.
И используйте один общий каскадный регулятор, для управления котлами обоих котельных.
tgv
сообщение 26.5.2008, 6:55
Сообщение #50
проектировщикъ
Пользователь №: 6
не ясно в чем будут проблемы? вот с разделителем общим возможны, а так я считаю будет все точно работать.
автоматическое регулирование будет производить отдельный контроллер.
а связывать две разные котельные находящиеся на большом расстоянии не понятно для чего...
и я наоборот считаю, почему разделитель все ставят до коллектора, мне кажется наоборот логичнее ставить после, тогда
исключается подсос из обратки коллектора.
tiptop
сообщение 26.5.2008, 8:20
Сообщение #51
Без разницы. Вы знакомы с законами Кирхгофа ?
sl-spds
сообщение 26.5.2008, 8:47
Сообщение #52
Цитата(tgv @ 26.5.2008, 9:55) [snapback]256212[/snapback]
не ясно...
а так я считаю...
и я наоборот считаю...
почему...
мне кажется...
"...где Америка, мы не знаем, но мы подумали и решили..."
Начни с азов:
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1384
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1447
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1522
Сообщение отредактировал sl-spds - 26.5.2008, 8:50
zeman
сообщение 26.5.2008, 9:10
Сообщение #53
А температура прямой на коллекторе предполагается постоянной? Каким образом предполагается управление выдаваемой мощности котельных?
tgv
сообщение 26.5.2008, 10:27
Сообщение #54
проектировщикъ
Пользователь №: 6
да постоянной 80-60
zeman
сообщение 26.5.2008, 13:17
Сообщение #55
Ну в общем то нужно бы как то организовать каскадное включение котлов. Без связки по автоматике котельных, котлы которые входят в их состав будут включаться-выключаться (или изменять свою мощность) каждый по своей программе. В целом - хаотически. Опять же ничего страшного в этом не вижу, просто говорит о некоторой непродуманности системы автоматического управления всего комплекса. КПД несколько снизится из-за большего времени работы в переходных режимах, возможно несколько снизится ресурс работы некоторого оборудования из-за более частых включений-выключений. Если у Вас есть грамотный автоматчик и нормальное финансирование, то рекомендую эту задачу все же ему поставить, чтобы не было собственного ощущуния, что схалтурил. А если бы было желание сделать "дешево и сердито" то можно было и эту схему упростить до безобразия.
tgv
сообщение 26.5.2008, 15:54
Сообщение #56
проектировщикъ
Пользователь №: 6
а я думаю, лучше сделать не каскад, а две отдельные котельные для надежности, если контроллер одной сломается, вторая независимо будет поставлять тепло. хаотически работь ничего не будет, контура подобраны так, что получается одна котельная будет работь на свои контура, вторая на свои, если гдето будет не хватать через распределитель будет подпитка из соседней гребенки. для исключения взаимного влияния насосов котловых контуров, думаю установить балансировочные клапана, хотя насосы уже предусмотрены с электронной регулировкой.
в переходный и летний режимы можно настроить отключение одной котельной автоматически.
InsolenT
сообщение 25.8.2009, 8:23
Сообщение #57
Пользователь №: 22141
А можно поинтересоваться о диаметрах стрелок? Крупноваты "особи" должны быть (по моим подсчетам около 1300 мм для 4 МВт). И на каком топливе котельные можно поинтересоваться или не имеет значения для постановки стрелки?
Strongman
сообщение 28.1.2011, 10:26
Сообщение #58
Из: Киев
Пользователь №: 13138
Конструирую гидравлический разделитель первый раз и прошу высказать свое мнение по поводу его размеров и можно ли его так сконструировать. Сразу скажу, что высота помещения 3 м и раздувать высоту разделителя некуда. Немного о схеме:
Расходы через контура ХМ1 и ХМ2 – гидравлический разделитель постоянны. Расходы в контуре гидравлический разделитель – потребитель переменны. Фанкойлы оборудуются клапанами AB-QM (Danfoss), а насосы Н3, Н4 предусмотрены с частотными преобразователями.
А вот собственно схема.
vkaretnikov
сообщение 1.2.2014, 16:27
Сообщение #59
Пользователь №: 67020
Посмотрите, правильно-ли сделана Гидравлическая стрелка!!!
Что имеем:
Очень большой расход газа, малый перепад температуры на котле.
Левая пара труб - теплые полы с трехходовым краном (по температуре).
Средняя - на бойлер ГВС.
Правая - отопление.
Вроде по теории вся подача - с одного края, обратка - с другого.. Тут - рядом, один потребитель за другим.
Гризли
сообщение 2.2.2014, 14:05
Сообщение #60
Пользователь №: 43572
А проблема-то в чем?
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 8:27
