> измерение разряжения, кто чем измеряет разряжение-тягу
Гость_SAM_*
сообщение 2.3.2008, 15:59
Добрый день!
стоит задача измерять разряжение в точке забора воздуха. измеряемая величина порядка 5-10Па.
сейчас это решено метрановским преобразователем, но дороговато и габаритно.
К посоветует чем лучше измерить, кто чем пользуется?
Сообщение отредактировал SAM - 2.3.2008, 16:00
Ответов (1 - 7)
Бабай
сообщение 2.3.2008, 17:13
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую всех. Если мне память не изменяет - это разряжение на вытяжном канале дымохода на газовой аппаратуре. Нам рекомендовали при отсутствии приборов проверять газетой. Два варианта проверки, неточные, но показательные...
1. Пламя или дым, должны отклоняться в дымоход.
2. Газетный лист, формат приблизительно А5. Приложили и смотрите. Если прилип - 10 Па точно есть.
Вот как-то так.
den.mgn
сообщение 2.3.2008, 17:37
Пользователь №: 13744
Цитата(SAM @ 2.3.2008, 17:59) [snapback]227734[/snapback]
Добрый день!
Чтото вроде этого -
http://www.pribor-pk.ru/?link=avtomat&num=20
ivan-l-ing
сообщение 2.3.2008, 17:57
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Не, не почувствует или наврёт.
Гость_SAM_*
сообщение 3.3.2008, 21:35
Вот как-то так.
Дело в том, что разряжение необходимо мерить под сводом печи в которой плавят разные металлы. Температура там 1300-1600 градусов.
А мерить нужно чтобы не выносить из печи пыль а просто удалять лишние газы.
Сигнал нужен чтобы подать на регулятор который рулит заслонкой или частотником. Чтобы держать разряжение в заданном диапазоне.
Сообщение отредактировал SAM - 3.3.2008, 21:42
Гость_SAM_*
сообщение 3.3.2008, 23:01
Цитата(den.mgn @ 2.3.2008, 17:37) [snapback]227748[/snapback]
Чтото вроде этого -
типа того, только хетелось бы маленького датчика с унифицированным токовым выходом.
Гость_Дмитрий_*
сообщение 4.3.2008, 17:43
А если такой?
Гость_SAM_*
сообщение 4.3.2008, 21:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 7:19
