> ИК-шлюз (приемник и передатчик) LonWorks, Для KNX есть, а есть ли для LonWorks?
Гость_Dmitry_B_*
сообщение 2.3.2008, 18:27
Тут возникла идея управлять устройствами из сети LonWorks, имитируя команды их родных ИК-пультов управления. Подобное решение для КНХ уже есть (например шлюз ИК от Gira или испанский ИК-девайс от Леонида из СмартХаус). Поиски подобных девайсов для ЛОН в интернете успехом не увенчались, а поэтому у меня возник вопрос: или я плохо искал, или их вообще нет? Отсюда появился следующий вопрос: их нет потому, что их никто не делает, или их нет, потому что они не нужны? Вообще из общих соображений эти девайсы нужны, ибо с их помощью можно управлять аудио-видео аппаратурой и кондиционерами, для которых не предусмотрен шлюз в сеть ЛОН (например, большинство бытовых серий).
Интересно услышать мнения участников форума.
Kaveckiy
сообщение 8.3.2008, 23:25
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881
Ну по поводу нужны или не нужны ИК приемники или передатчики для Lonworks пусть каждый решает сам.
По поводу ИК передатчиков так с ходу не скажу, а вот пару приемников помню. Не в чистом виде как приемник, а в составе других устройств есть у SVEA.
1. RCU-101 и другие кнопочные панели (ИК пульт эмулирует нажатие соответствующих клавиш), не очень интересно и практично для использования, но может пригодиться.
2. ILA-22 (детектор присутствия со встроенным ИК приемником) уже поинтереснее будет. В нем есть 10 функциональных блоков типа "Switch" (3200). При нажатии на кнопку пульта активируется выход элемента Switch с соответствующим номером. А это уже кое-что.
Под встроенные ИК приемники в оборудовании SVEA необходимо использовать либо роднве пульты, либо пульты Merten (что в принципе одно и то-же), либо новый пульт от Merten (506923 для радиошины Connect, управляет радиоприемниками серии Merten Connect, который в свою очередь основан на технологии ZWave, а это сильно расширяет перечень совместимого оборудования, ИК приемниками Merten, 5-ю бытовыми устройствами с ИК приемниками - DVD, TV, VCR, TV/SAT tuner etc.) либо с помощью обучаемых пультов сторонних производителей (например Logitech Harmony при программировании с ПК может подгружать онлайн базу ИК кодов, среди которых есть и коды Merten).
Гость_Dmitry_B_*
сообщение 14.3.2008, 21:34
Благодарю за ответ!
С этим согласен, но вот конкретный результат этого решения я и предлагал обсудить. Обсудить все за и против. Но конкретно я предполагал рассматривать именно передатчики ИК.
Это хорошие решения в области ИК-приемников. Но все же интересно было бы услышать хоть что-нибудь насчет ИК-передатчиков на ЛОН: делает ли кто-нибудь, если не делает, то обсудить, почему не делают, так как вроде есть для них применение.
Chabol
сообщение 9.1.2009, 20:15
Пользователь №: 16012
ИК-излучатели в LON есть. Выпускаются в России (под рукой адреса нет, если актуально - сообщите). Обращался к производителям в 2006 году с вопрососм приобрести для тестов - ответили что остался девайс только на стенде. Производят на заказ только десятками штук.
Chabol
сообщение 26.1.2009, 23:07
Континуум+ http://www.continuum.ru/Tex/products/lonwo...html?id_menu=21
Мультисенсор CON-50906-01
Сообщение отредактировал Chabol - 26.1.2009, 23:08
Гость_Scribe_*
сообщение 28.1.2009, 3:37
C сайта
Модель CON-50906-01
Мультисенсор предназначен для включения в распределенные автоматизированные системы управления климатом в помещениях.
Возможности:
Датчик температуры
Датчик освещенности
IR передатчик
IR приемник
1. Дизайн - под датчик Security System
2. Датчик температуры в составе RCU или бэс обычно фешается на высоте 1.5m; от дверей, от окон и т.п. на расстоянии - X.Xm
3. IR передатчик должен охватывать некий фиксированный набор устройств и/или "удлинители"
4. LuxLevel где предполагаете измерять, под потолком в углу?
далее не продолжаю...
Поиск решения для конкретного применения - нетривиальная вешь!
IMHO:
5. Датчик температуры отдельно или в составе RCU
6. Датчик освещенности, как можно ближе к месту применения (можно совместить с IR приемником и Датчиком движения)
7. IR приемник - в пределах уверенного приема сигнала от пульта управления
8. IR передатчик - см. п.3
Успехов!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:32
