> Пректирование Дизельной котельной, Дизельная котельная
Михаил
сообщение 3.3.2008, 12:36
Пользователь №: 11665
Привет всем. Сталкнулся с такой проблемой заказчик просит проект дизельной котельной на 200-300 кВт, а я с дизельными никогда не сталкивался. Если есть у когонибуть какойнибуть опыт-проектирования таких вещей пожалуста поделитесь. Будут очень благодарен если ктонибуть скинет примерный проет в любом формате (в основном интерисует топливная часть) мой адрес migel_2005@mail.ru. ЗАРАНИЕ ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Patorok
сообщение 3.3.2008, 15:10
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
И мне!
Гость_Mifune_*
сообщение 12.3.2008, 23:15
А в чем трабла?
Дизельнай котельная от газовой отличается только 2мя вещами.
1)Горелкой.
2)Наличием топливо-хранилица и обвзяки(см. документацию овентропа)
Михаил
сообщение 13.3.2008, 17:36
Прблема в закачке топлива в баки запаса.
Баки стоят над землей тоесть авто заправщик самотеком несможет слить топливо в них а есть ли у них встроеный насос илинет я не знаю.
Просто не совсем понятно как заложить в проекте процес заполнения топливных баков
Patorok
сообщение 13.3.2008, 18:28
Офисный планктон
Из: Украина
Во всех нормальных автоцистернах есть встроенный насос. Вы себе представляете, сколько времени надо сливать 20 кубов самотеком?
спец
сообщение 13.3.2008, 20:37
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Эти баки вероятно расходные и находятся в помещении котельной? Если так, то они понятно не 20т, а где-то 1,5т. Заложите в проекте ручной насос, выведете трубу через стену, установите штуцер для соединения с шлангом авто и качайте. Обратите внимание на оборудование баков указателями уровня, совмещенными механическими дыхательными клапанами (выполняющими роль огнепреградителя).
Гость_Mifune_*
сообщение 13.3.2008, 21:19
Чото вы в дебри полезли.
Всегда закладываю 2 бака по 1,5- 2 тонны в зависимости от мощности котельной, и насчет заполнения не к нам вопрос (типо)
Расход топлива можно посмотреть у производителя горелок.
sl-spds
сообщение 14.3.2008, 0:00
Пользователь №: 14360
Объём бака в помещении котельной (отдельностоящей) - не больше 1 куб.м.
Устанавливая бак снаружи, не забудьте про утепление и обогрев - температура дизтоплива не ниже +10*С.
Про необходимый запас смотри здесь: Прикрепленный файл  СНиП_П_35_76_Котельные_установки.pdf ( 1,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 480
Цитата(Михаил @ 3.3.2008, 14:36) [snapback]227937[/snapback]
Будут очень благодарен если ктонибуть скинет примерный проет в любом формате (в основном интерисует топливная часть)...
На этих чертежах - дизельная котельная, расходный бак дизтоплива (0,8 куб.м.) внутри и основной снаружи...
Прикрепленный файл  Схема_0_5МВт.pdf ( 90,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1358
Прикрепленный файл  ТМ_Компоновка_0_5МВт.pdf ( 329,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1179
А на этих - газо-дизельная, дизтопливо - аварийное. Баки топлива размещены в пристройке к котельной (10 куб.м.), наружных баков не предусмотрено:
Прикрепленный файл  Схема_3_7МВт.pdf ( 473,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1177
Прикрепленный файл  ТМ_Компоновка_3_7МВт.pdf ( 617,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1049
Сообщение отредактировал sl-spds - 14.3.2008, 0:01
Михаил
сообщение 20.3.2008, 11:57
Спасибо большое всем за советы, особая благодарность sl-spds очень помогли
Гость_makishev_*
сообщение 20.3.2008, 12:18
Patorok
сообщение 19.9.2008, 10:48
Офисный планктон
Из: Украина
А вот скажите пожалуйста, господа аксакалы дизтоплива, какими трубами транспортировать онную соляру? Дело в том, шо видел 4 различных проекта и в каждом применяют разные трубы - алюминий, медь, сталь ГОСТ 8732-78, сталь ГОСТ 3262-75. Есть ли какие-либо нормативно-рекомендательно-наставительные соображения по этому поводу?
ALEXLIDER
сообщение 19.9.2008, 15:00
Пользователь №: 20763
бесшовными стальными, хотя по идее коррозии не будет так что что можно и электросварными, медь и алюминий незачем.
Patorok
сообщение 25.9.2008, 10:27
Офисный планктон
Из: Украина
А в пластике можно? Где-то слышал про такое последнее веяние в топливотранспорте. Уж больно неохота соляру подземно в металле вести. Только, если не ошибаюсь, пластик нарабатывает статику.
И ишо в догонку, можно ли делать цокольный ввод дизелепровода в помещение дизельгенераторной?
Сообщение отредактировал Patorok - 25.9.2008, 10:52
maloi
сообщение 8.6.2010, 15:36
Пользователь №: 4813
А чем Вам медь не нравиться???
Старайтесь избежать лишние соединения
http://www.anion-msk.ru/catalog/category/?categoryid=3
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 12:55
