> прокладка В1, Т3, Т4, К1 в одном канале в коридоре здания, такое возможно?
Ivan84
сообщение 4.3.2008, 6:29
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867
Нигде не нашел ничего запрещающего, но меня терзают смутные сомнения? Такое возможно?
Гость_Буркот_*
сообщение 4.3.2008, 6:54
а п. 9.9 2.04.01-85 ??
"...Совместную прокладку хозяйственно-питьевых водопроводов с канализационными трубопроводами допускается принимать только в проходных каналах, при этом трубопроводы канализации следует размещать ниже водопровода. Специальные каналы для прокладки водопроводов следует проектировать при обосновании и только в исключительных случаях..."
arch_artem
сообщение 5.3.2008, 15:02
Ando Masahashi
Пользователь №: 16121
Здрасте, подскажите пожалуйста начинающему - как правильно расположить трубопроводы в подвале здания (материал - Полипропилен, В2 сталь ) и на вводе.
1. Допустимо ли располагать в одной гильзе (или в одном отверстии в фундаменте) следующие трубы – Т3 Т4 В1 В2, а в другой К1 и К2? (по пункту 9.5 СНиП 2.04.01),
2. Какие расстояния между ними принять – 150 мм между трубами Т3 Т4 В1 В2 и 1500 мм между любой трубой канализации и водопровода? (тот же пункт 9.5)
3. В справочнике проектировщика Староверова и Шиллера (Внутренние санитарно-технические устройства, часть 2) стр. 29 по таблице 4,6 следует что для вводов диаметром к примеру 100 рекомендуемый диаметр футляра (стальной трубы) равен 325 мм, но это же противоречит рисунку 4.4 на той же страницы!, по рисунку следует, что диаметр гильзы для той же трубы 100 мм не может быть менее 500 мм, как принять?, какие зазоры принять?
4. От комментируйте, правильно ли выбран способ прокладки (в прикрепленном файле)
Спасибо
P.s. подскажите книжечку в замен выше упомянутому справочнику.
Сообщение отредактировал arch_artem - 5.3.2008, 16:36
dudkas3
сообщение 5.3.2008, 21:47
Пользователь №: 3639
Каждая труба должна быть в своем футляре..
Расстояния между ними нормируются как для наружных инженерных сетей т.е. сморим табличку в СНиПе на генплан.
Сантехник
сообщение 5.3.2008, 22:14
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Не понять когда Дудкас шутит , а когда серьезен.
Но то что глубина проходного канала 4.5 м это правильно, туда можно будет поставить пару дренажных насосов или вообще запроектировать КНС ку. 1.8 м это минимум и надо это правильно понимать.
andrey R
сообщение 5.3.2008, 22:24
Пользователь №: 3370
Яковлев. Канализация.
arch_artem
сообщение 5.3.2008, 23:04
Ando Masahashi
Спасибо, и главное в нерабочее время отвечаете...
И всеже, какой %%с футляр правильно применять для вводов, по табличке Староверова или по картинке?
Расстояния правильны?
Да правильно, прокладка в подвале(коридоре здания)
Сообщение отредактировал arch_artem - 6.3.2008, 9:14
Гость_Буркот_*
сообщение 6.3.2008, 5:08
но рисунок то для наружных сетей, а Человек про коридор здания говорит.
Или Вы считаете что однофигственно?
Ivan84
сообщение 6.3.2008, 9:42
Из: г. Новосибирск
так п. 9.9 о производственных зданиях... а у меня пионерский лагерь... для жилья п.9.8 и там ничего такого не сказано
to andreyR
я про подпольный канал спрашивал)
andrey R
сообщение 6.3.2008, 9:44
Принцип размещения коммуникаций тот же. Проходной канал - он и в Африке такой. А вот что такое подпольный канал? Не проходной?
Ivan84
сообщение 6.3.2008, 9:52
Из: г. Новосибирск
Нет, не проходной. канал в полу коридора размером 280( B )*600(h)
на вашем снимке ничего не разобрать(
Сообщение отредактировал Ivan84 - 6.3.2008, 9:54
andrey R
сообщение 6.3.2008, 9:53
Вот эта фигня, что у Вас во вложении. Я дал выше её копию. Это он?
Гость_Буркот_*
сообщение 6.3.2008, 10:01
Наверное проползной)
и еще, разве В1 и В2, не над Т3 Т4 прокладывают??
andrey R
сообщение 6.3.2008, 10:04
Ткните на увеличние - всё читается нормально
Ivan84
сообщение 6.3.2008, 10:13
Из: г. Новосибирск
Прикрепил файл... канал в коридоре. Ширина и глубина буде просчитана. К1 будет ниже, чем В1, Т3, Т4
arch_artem
сообщение 6.3.2008, 10:47
Ando Masahashi
andrey R, Вы наверно попутали меня с Ivan84, (наверно зря я влез в эту тему, хотя она мне показалась похожей). И всё же, какой размер футляра для вводов принять?, по 200мм от каждой стороны трубы, либо 200 мм только до верха?. Канализационная труба прокладывается также, в таком же футляре?
Татьяна С.С.
сообщение 6.3.2008, 14:46
Пользователь №: 15834
Меня тоже очень интересует прокладка В1,Т3 совместно с К1 в проходном канале.(здание вспомогательное, без подвала, всего один этаж ) Как все-таки правильно расположить там трубы?и какие размеры канала - самое главное - его глубина и ширина?? Мне завтра выдавать задание конструкторам и я в панике ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif (ранее я сталкивалась с обычными подпольными каналами, в которых прокладывала К1) Зарание благодарю за помощь smile.gif
Сообщение отредактировал Татьяна С.С. - 6.3.2008, 14:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 16:54
