2 страниц V   1 2 >
> И снова теплый пол от системы отопления, помогите плиз =(
Vasara
сообщение 15.12.2005, 11:15
Пользователь №: 1480
Возникла следующая проблема: заказчик хочет теплый пол по всей большой квартире. Вопрос не в деньгах, а в том, как это воплотить и затем согласовать как перепланировку.
На отопление этой квартиры идет свой стояк, так что давление это меньшая из проблем. А вот то, что имеем мы на полы воду 90 градусов, вот это меня ставит в тупик. Как мне добится 26 градусов на поверхности? Я не знаю таких покрытий для пола... может, кто-нибудь посоветует? вообще это реально или нет? И что делать со стяжкой???
Еще у меня есть вариант... спорный конечно... поставить на эту квартирку теплообменник, сделать вторичный замкнутый контур, заполнить его от водопровода... Только не знаю, как на это посмотрят согласующие организации. ГВС в здании, кстати, сделано по независимой схеме, так же как и отопление. Какие будут комментарии по этому варианту?
А нельзя ли его просто подключить к ГВС? Но 60 градусов тоже ведь многовато? Да и можно ли так делать при закрытом водоразборе?
и последний вопрос... где надо согласовывать перепланировку системы отопления?
P.S. Вопрос о реальности возмещения теплопотерь прошу не рассматривать, вентиляция в квартире делается механическая, все можно дополнить за счет нее.
Вот такая задачка blink.gif . Помогите, пожалуйста, разобраться helpsmilie.gif Заранее спасибо smile.gif
Таль
сообщение 15.12.2005, 13:02
Из: г. Москва
Пользователь №: 680
Вариант использования: сместительный узел с датчиками по теплоносителю и поверхности полов, неудобство применения - придется прятать в специальный шкаф или техпомещение.
Гость_Special Guest_*
сообщение 15.12.2005, 13:56
В этом и во всех остальных случаях с теплыми полами требуемая температура теплоносителя поддерживается за счет подмеса обратной воды в подающий трубопровод трехходовым клапаном, схемы рассмотрены у Wirsbo
Гость_CCC_*
сообщение 15.12.2005, 15:49
Поставте сборный узел для системы напольного отопления, либо термоголовку и комнатный регулятор температуры
Vasara
сообщение 15.12.2005, 16:48
Суть всех трех советов сводится к регулировке и подмесу воды.
Я вот не могу понять... как же мне этот смесительный узел так собрать, чтобы он мне из входящих 90 сделал 45? Там нет обратки отопления, это просто ввод в квартиру, от которого мне нужно запитать теплый пол. Или Вы считаете, что, пройдя какую-то часть системы, вода остынет настолько, что можно будет ее подмешивать и получать нужную температуру? :wacko: А как же тогда запустить ее так, чтобы ничего не потрескалось?
Таль
сообщение 15.12.2005, 18:09
Из: г. Москва
Пользователь №: 680
Пардон, Вы не пояснили, что система однотрубная, и даже в этом случае если есть ввод, то должен быть и выход и если сделать выхоящую от Вас +45*, то соседи далее по движению теплоносителя будут не очень довольны.
Тогда получится, что полностью заменив радиаторное отопление (или не так?) на отопление от теплых полов Вы во первых можете разбалансировать систему дома, во вторых получая требуемую температуру на поверхности пола за счет применения теплоизолирующих (теплоулавливающих) материалов попросту будете прогревать соседский потолок.
Выход может быть найден при условии установки хорошо рассчитанной перемычки с трехходовым вентилем, настроенным и заглушенном в расчетном положении (балансировочный вентиль например), по которой в вашу квартиру будет заходить только то количество теплоносителя, которое на неё и рассчитано, но согласовать..... Хотя и не такие безумные идеи согласовывают и утверждают.
Насчет подмеса холодной воды - как вообще в замкнутый контур системы отопления может попасть холодная вода???????????? Теплосеть за несоблюдение графика по обратной воде записывает такие ШТРАФЫ!, Водоканал считает каждый литр ушло - пришло с вопросом .. а не продаете ли на сторону?... - ШТРАФ (утрирую), , использование питьевого водоснабжения, на нужды отопления либо недопустимо, либо оплачивается совсем по другому тарифу - также как и электроэнергия! а тут такие умельцы. В жилом-то доме, в городе, в центральной системе! Разбавите холодной водой. и что, к соседям +20* подача пойдет в отопительный прибор, им что радиаторами в пять рядов всю квартиру увить???
Вот и как в таких условиях эксплутационщикам работать, когда каждый городит, что хочет?
В личном домике - что хотите, а в многоквартирном о других думать надо! и проекту следовать желательно, что бы хоть что - нибудь работало.
Гость_Ольга1976_*
сообщение 15.12.2005, 18:11
а как на счет подмешать холодной воды???
vko
сообщение 15.12.2005, 19:17
Пользователь №: 1344
канделябром по башке...
скажите заказчику, что он придурок и теплые полы в качестве основного "нагревательного прибора" делать плохо. они же, фактически, нерегулируемые в связи с массивностью...
zeman
сообщение 15.12.2005, 20:47
Пользователь №: 1271
Что значит сия фраза? Что там не каждую квартиру свой стояк идет?Как вообще по проекту реализована система отопления дома?
ТТГВ
сообщение 16.12.2005, 20:45
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Какая разница, есть отдельный стояк (хотя это значительно лучше), нет отдельного стояка.
Если стояк отдельный на всю квартиру, то организовывается смесительный узел на всю квартиру и вперед.
Если все таки стояков много и система двухтрубная, то также вопросов нет на каждом стояке по смесительному узлу, хотя уже есть варианты
Если стояков много и система однотрубная тоже вопрос решаем, но уже интереснее, можно сделать врезки в стояк на расстоянии порядка 300 мм, установить смесительный узел с 3-хходовым клапаном наиболее приемлимый вариант. Либо таже врезка, но ставится просто насос переодического действия и регулятор температуры пола с датчиком температуры пола который включает выключает насос - получаем аналог электрического
ТТГВ
сообщение 16.12.2005, 20:49
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Совет всем не надо путать и мешеть в одну кучу отопление и ГВС
и не нужно продолжать кем-то начатую порочную практику подключени теплых полов от стояков ГВС.
Лично видел как в 9-ти этажном доме вот с такими полами к 5-тому этажу вода приходила с температуров 30 градусов вот это ГВС как бы не замерзнуть под таким душем
To Vasara
Схемы я выложил в избранном, там у Вас этот же вопрос
zeman
сообщение 17.12.2005, 19:53
Нравятся мне такие ребята, у которых нет вопросов. clap.gif . Но все таки, квартира как я понимаю не маленькая, стояков 5 там точно будет, так что Вы пять смесительных узлов лепить будете? Как на это посмотрит Заказчик, а до него дизайнер? Вы об этом подумали? Я потому и спросил про отдельный стояк, чтобы узнать, можно ли сделать один смесительный узел на всю квартиру.
Сэм Бруклин
сообщение 18.12.2005, 0:03
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
В квартире???
1. Согласовать 100% с эксплуатирующей организацией!!! Я бы запретил перепланировку таким макаром.
2. После согласования, ознакомиться с схемами жилого дома и параметрами теплоносителя (теплоснабжающая организация) (теплые полы делаются как правило от системы ГВС)
3. Подготовиться к тому, что вся ваша возня пойдет на смарку и выслушивать упреки в Вашу сторону с двух сторон (заказчик и подрядчик).
Вопросы есть? Разложу по полкам.
ТТГВ
сообщение 18.12.2005, 2:04
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
to zeman
Согласен смесительных узлов много, НО чтобы не нарушать тепловой и гидравлический режим системы отопления, то все таки именно так и прийдется делать и это необходимо объяснить жильцу, кто-то идет на такие ухищьрения, кто-то согласовывает прокладку отдельного стояка, кто-то отказывается от этой затеи.
И уж конечно я подумал о заказчике - это его квартира и его выбор, а с дизайнером вопросы решаем вместе.
ТТГВ
сообщение 18.12.2005, 2:34
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Цитата(Сэм Бруклин @ Dec 18 2005, 00:04 )
В квартире???
А кто у нас эксплуатирует-то все ЖЭК, ДЕЗ, ТСЖ и чего они понимают в тонких материях, да ничего, мы при необходимости согласовываем в проектных институтах.
Не знаю как там у Вас делают теплые полы, но от ГВС видел только для детских учреждений и это понятно чего хотели добиться авторы, подогрева и зимой и летом, но вдумайтесь в ЭТО. Теплый пол от ГВС у нас, что ГВС не из сетей берется, так что я просто не вижу такой необходимости
1. В тепловых сетях циркуляция должна быть круглый год, а в каком городе это осуществляется (у нас летом тупиковая схема).
2. Охлажденный теплоноситель куда девать, обратно в циркуляцию, так она на это не расчитана и что получит потребитель этажом ниже(выше), тем более если отапливать от ГВС всю квартиру, то боже упаси жить в таком доме, вот такие переделки надо запретить и организации выполнившие такие работы строго наказывать.
3. Упреки будут всегда и к этому тоже готовы, а что делать если что-то продаешь ЛЮДЯМ, то будь готов что у людей может быть просто плохое настроение.
4. Вопрос к Вам один с выше изложенным Вы согласны.
Alex_
сообщение 18.12.2005, 23:38
Из: Московская область
Пользователь №: 596
ИМХО, "водяные" теплые полы в квартире можно делать только в одном случае:от достаточно мощного (в плане расхода) отопительного стояка (в идеале - двухтрубного) с подключением насосного смесительного узла. Все остальное - от лукавого. Если очень хочется, чтобы полы работали и не в отопительный сезон - доставьте маленький электрокотел. Дорого и сложно? Зато с соседями дружить будете. А, как говорится, не имей сто рублей...
ТТГВ
сообщение 19.12.2005, 1:10
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
to Alex
Все предложеные мною варианты были испробованы и эксплуатируются,
ну а слова достаточно мощный расход да не технический это термин, говорите конкретно почему это, почему то
Реально от любого стояка можно сделать любую систему отопления для помемения для которого он предназначается, в чем проблема заменить радиатор, на конвектор, на теплый пол, на воздушно-отопительный агрегат, можно даже приточку поставить - проблема только в стоимости и больше ни в чем.
Igor Barishpolet...
сообщение 19.12.2005, 7:24
Пользователь №: 68
"Я хочу сказать однин умный вещь, но ты только, пожалуйста, не обижайся!!!" ... если подходить в серьезным вопросам без инженерного расчета, - можно пролететь ... да еще и хорошую идею испоганить... Если бы была моя воля, то в жилых домах передалал бы системы отопления на папольные, как наиболее удовлетворяющие потребителя по климатическим, экономическим и эргономическим параметрам. В теплый период года их же можно использовать для ассимиляции избыточной тепловой энергии...
ТТГВ
сообщение 19.12.2005, 7:36
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
а вот в теплый период использовать систему
есть вопросы как буду чувствавать себя люди при охлажденном поле и не будет ли на поверхности выпадать влага?
Alex_
сообщение 19.12.2005, 18:41
Пользователь №: 596
Цитата(ТТГВ @ Dec 19 2005, 01:11 )
... ну а слова достаточно мощный расход да не технический это термин ...
Все просто как 5 копеек: Нельзя со стояка отбирать мощность, превышающую расчетную (мощность установленного (-ных) на стояке отопительных приборов). Если у Вас в квартире 10 стояков (однотрубка), а вы подключаете "теплый пол" на всю квартиру к одному из них ... надеюсь, далее понятно. Вот почему вариант с одним двухтрубным стояком на всю квартиру или даже несколько квартир выглядит намного предпочтительнее.
(Вариант установки смесительных групп пусть даже на каждый второй стояк не рассматриваю хотя бы по соображениям дизайна, не говоря уже о стоимости)
Еще хуже при подключении к ГВС. Расчетная рассеиваемая мощность на трубопроводах там мизерна, даже с учетом полотенцесушителей. Лично наблюдал, как чудо-сантехники, включив насосную группу в стояк ГВС, практически остановили циркуляцию по соседним стоякам. Скандал был!!! А заказчик остался без теплого пола (пусть электрического) даже в санузлах, ибо отделка уже была сделана...
ТТГВ
сообщение 19.12.2005, 22:19
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Вы не рассматриваете подключения теплых полов от каждого стояка, а ведь именно об этом в том числе говорю, смотрите внимательно, что написано выше, а вопросы денег и дизайна оставьте на совесть заказчика и дизайнера, потому что у меня был такой опыт, хочешь - НА. А то Вы ставите вопрос так - этого не может быть потому что не может быть никогда. Решайте вопросы технические, а другие пусть решают свои вопросы!!!
Яков
сообщение 20.12.2005, 6:49
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647
А у меня пр. с точностью до наоборот... У меня у самого теплопотери (в связи сперепланировкой ) выше расчетных, а в трубе как раз градусов 30 на подаче при -25 на улице... А вообще есть ли такие мини электро"Догреватели"....А может есть и электроохладители???
Гость_Guest_*
сообщение 20.12.2005, 18:03
Есть такие, маслянные радиаторы называются...
Гость_Gray_*
сообщение 20.12.2005, 20:11
если вопрос не в деньгах то проще и правельнее всего сделать теплые полы не от системы отопления а с помощью специального электрокабеля
Сэм Бруклин
сообщение 20.12.2005, 22:59
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Согласен, бардака в тех конторах много, но именно потому, что коммуналка в упадке. Причины вы все знаете.
Далеко не так. Я живу в Ногинске. Из сорока котельных у нас всего лишь одна с постоянной циркуляцией (открытый водоразбор ГВС). Да и причем здесь постоянная циркуляция, когда речь идет о теплых полах, а нужны они прежде всего в душевых, парных и ванных. В других местах проще смонтировать системные конвекторы (встроенные в пол) дабы сохранить главное: СОПРОТИВЛЕНИЕ стояка СИСТЕМЫ! Про теплые полы от системы отопления: Разбросав трубку длиной метров 20-40 по полу мы получим сопротивление стояка превышающее других стояков в 2-3 раза. В результате стояк откажется работать если не сразу, то после наладки тепловых сетей гарантированно. Все тайное рано или поздно станет явным. Может выручить, конечно, насос, но убрав батареи вы добавите дополнительную приблуду хозяину. Я думаю, он будет не в восторге и насос надо будет обслуживать рано или поздно. Такая игра не стоит свеч.
Яков
сообщение 21.12.2005, 11:47
Из: Тюмень
Понятно конечно идея "чудачная", но технически выполнимая имеющая ряд положительных моментов, ну представь висит у меня на стояке коробочка не больше грундфосовского насоса( а круче если и с насосом) КРАСОТА biggrin.gif
Яков
сообщение 6.2.2006, 9:10
Из: Тюмень
Например как предпусковый подогреватель двигателя автомобиля (а если его сделать универсальным biggrin.gif ) ?????
allre
сообщение 6.2.2006, 13:07
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Существует стандартное решение - регулирующий узел типа Овентроповского Юнибокса.
Можно с регулированием температуры воды в петле теплого пола, можно по температуре в помещении. Насоса нет, подключается вместо радиатора - думаю, похожие узлы есть не у одного Овентропа. Разумеется, к системе ГВС теплые полы нельзя подключать категорически.
ТТГВ
сообщение 9.2.2006, 14:58
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Ну уж так и без насоса вот буржуи совсем обнаглели вечный двигатель сделали - расскажите как
Alex_
сообщение 9.2.2006, 18:25
Пользователь №: 596
Насколько я понял, это для подключения в "обратку" низкотемпературных систем отопления с графиком 75/55, НЕ ВЫШЕ. А вообще, для того, чтобы снизить температуру в контуре теплого пола, надо организовать подмес из обратки в подачу, т.е. отууда, где давление ниже, туда, где оно выше, стало быть, нужен насос. Вот так.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 5:39
