2 страниц V  < 1 2
> И снова теплый пол от системы отопления, помогите плиз =(
Яков
сообщение 10.2.2006, 8:06
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647
Насколько я понял, это для подключения в "обратку" низкотемпературных систем отопления с графиком 75/55, НЕ ВЫШЕ. А вообще, для того, чтобы снизить температуру в контуре теплого пола, надо организовать подмес из обратки в подачу, т.е. отууда, где давление ниже, туда, где оно выше, стало быть, нужен насос. Вот так.
Не думаю... допустим баллансировочник на ответвлении от стояка подачи до байпаса, но только возможно это при условии: потери давления в контуре теплого пола меньше нагрузки в обратке...
Вроди бы так...???
allre
сообщение 10.2.2006, 17:54
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Насчет подключения - да, на обратку, причем работает система с большой долей "релейного режима" - клапан открылся, запустил порцию теплоносителя от подачи, закрылся, теплоноситель остыл - далее покругу. Температурные "скачки"сглаживаются инерционностью системы. Рабочая температура - стандартная, до 95, поэтому насчет обязательного насоса не согласен.
Alex_
сообщение 10.2.2006, 18:01
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(allre @ Feb 10 2006, 17:55 )
Рабочая температура - стандартная, до 95 ...
НИКАКОЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ НЕ ВЫДЕРЖИТ ТАКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ, ДАЖЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ!!! Вы не видели, как цементная стяжка становится похожа на лед на реке в период ледохода, когда в ТП по-ошибке попадает 80С ??? А жаль ...
Добавлено - 18:05
И еще: у ряда производителей есть такие "типа унибоксы", только с подмешивающим насосом. Так там даже аварийный электрический термостат предусмотрен для отключения насоса на случай поломки клапана. ИМХО, самый правильный подход ...
allre
сообщение 10.2.2006, 18:15
Сообщение #34
Из: Подмосковье
Уважаемый Алекс!
На самом простом Юнибоксе стоит датчик температуры теплоносителя в контуре. Боюсь ошибиться, но больше 45 градусов в контуре не будет.
Есть такие насосно-смесительные блоки, но они на несколько контуров каждый.
А для одного контура насос ни к чему.
Alex_
сообщение 10.2.2006, 18:28
Сообщение #35
Пользователь №: 596
Прошу прощения за то, что не знаком с предметом спора. Но объясните мне адин простой вэщь: если это чудо - устройство подключается к системе высокотемпературного отопления с температурами до 95С, и там стоит защита на 45С, то это устройство попросту не заработает, пока Т на входе не снизится до 45C. БЕЗ НАСОСА МЫ МОЖЕМ ТОЛЬКО ОГРАНИЧИТЬ РАСХОД, НО НЕ СНИЗИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ. На входе в трубы телого пола она будет либо равна температуре получаемого теплоносителя, либо комнатная, если аварийный клапан закрыт.
Vladimir Frolov
сообщение 10.2.2006, 18:55
Сообщение #36
Пользователь №: 1667
Коллеги.
Я проектировал квартиру с настенным котлом. Была там ванная комната.
Так вот заказчик хотел теплый пол в ванной комнате, а "подмес" (насос, 3-х ходовой) нема. Ну уж очень хотел! Я предложил ему поставить на Т1 клапан с термоголовкой, накладной датчик установить на пол, и порциями загонять в контур воду. При это сказал , что ответственности не несу.
Пока еще не звонили. Но могу поинтересоваться как работает.
Alex_
сообщение 10.2.2006, 19:20
Сообщение #37
Пользователь №: 596
Повезло, наверное. Да и ванная комната невелика. К тому же термическая деструкция цементной стяжки - вещь длительная. Хотя, если датчик термостата расположить как можно ближе к трубе, может, удастся сгладить скачки. Не по душе мне такие решения ... Но это ИМХО.
ТТГВ
сообщение 10.2.2006, 19:31
Сообщение #38
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
to Alex
У буржуев одна из систем регулирования температуры стяжки - пропусками,
А что действительно цемент рассыпется при такой температуре?
Alex_
сообщение 10.2.2006, 19:33
Сообщение #39
Пользователь №: 596
Еще как !!! А на больших площадях выламывает, несмотря на температурные зазоры вдоль стен.
ТТГВ
сообщение 11.2.2006, 4:16
Сообщение #40
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
to Alex
При чем тут большие площади, температурные (деформационные) швы должны быть в любом случае есть теплый пол или нет. А вот вопрос поведения цементной стяжки при температурах около 90 С и можно ли предотвратить этот процесс применением добавок вот вопрос. Буржуи добавляют пластификаторы причем в немалых количествах!!!
Alex_
сообщение 11.2.2006, 17:38
Сообщение #41
Пользователь №: 596
Не знаю. Это не к нам, а к спецам по бетонам ...
Гость_Гость_Ник_*
сообщение 9.3.2006, 13:20
Сообщение #42
Уважаемые господа! Теплый полы в квартирах уже смонтированных болле 20 и все работает.
Делаем это так., Для работы в межсезонье установлен маленький эл котел с регулировкой темп. в помещениях,а зимой через теплообменник с клапаном работает от магистрали . Все смонтировано в одном монтажном ящике.
С уважением Ник.
Alex_
сообщение 9.3.2006, 14:43
Сообщение #43
Пользователь №: 596
Браво! Хорошо, когда есть мощная магистраль ...
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 9.4.2007, 12:42
Сообщение #44
Ставте гидравлическую развязку. Свой насос на вторичный контур, а холодная вода на подмес пойдет из обратки полов. От стрелки будет только чуть- чуть подпитывать горячей.
Гость_Медведь_*
сообщение 25.4.2007, 14:44
Сообщение #45
Цитата(vko @ Dec 15 2005, 20:17 )
канделябром по башке...
скажите заказчику, что он придурок и теплые полы в качестве основного "нагревательного прибора" делать плохо. они же, фактически, нерегулируемые в связи с массивностью...
Ну полная неправда!
Ещё как регулируемые!
А в обсуждаемом случае лучше поставить электрический кабельный подогрев поверхности пола - "Тёплый пол", если этого желает Заказчик и о стоимости вопрос не стоит. Никаких проблем со стояками, гидравликой, насосами и т.п. Мощность на уровне 130 Вт/м2, например, на 100 м2 даст 13 кВт - как современная плита.
Кстати, стоимость кабельного оборудования и монтаж будут заметно ниже водяной системы! А вот стоимость эксплуатации выше, чем водяная/газовый котел.
Гость_Евгений97_*
сообщение 4.5.2007, 13:27
Сообщение #46
а нельзя ли поставить в каждое помещение подводку от своего стояка но с ограничителем температуры в обратном трубопроводе?
Allar
сообщение 6.6.2007, 6:16
Сообщение #47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Alex_
сообщение 6.6.2007, 10:51
Сообщение #48
Пользователь №: 596
АААЧУМЕТЬ...
Нет, это реально один из самых правильных вариантов, только лепить все это в квартиру.. biggrin.gif
allre
сообщение 6.6.2007, 17:21
Сообщение #49
Из: Подмосковье
Чего же тут правильного?
Температура теплого пола не регулируется, перепускной вентиль лишний, датчик температуры стоит на подаче, не говоря уже о гидробаке ПОСЛЕ насоса.
Работать может и будет, но через.... в смысле криво.
Alex_
сообщение 7.6.2007, 13:00
Сообщение #50
Пользователь №: 596
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 9:32
