> Вентиляция лифтовой шахты?!
Гость_Natacha_*
сообщение 4.3.2008, 17:54
Имеется лифт без машинного помещения. Кровля скатная, в доме 4 этажа. Как выполнить вентиляцию в лифтовой шахте? В паспорте написано, что либо через отверстие в крыше шахты, либо посредством отдельной вентиляции. Как это будет выглядеть?
Bers
сообщение 4.3.2008, 17:58
Из: Чита
Пользователь №: 384
Над шахтой лифта поставьте крышный вентилятор.
JJJJ
сообщение 4.3.2008, 18:40
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
На "скатную" крышу?
Ин.ТГВ
сообщение 5.3.2008, 9:20
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
Чертежик давайте. А то народ вон с крышей запутался smile.gif .
И еще. Объясните пожалуйста, зачем в лифтовой шахте вентиляция? Или вы про противопожарные мероприятия толкуете?
Странная Белка
сообщение 5.3.2008, 9:21
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Или она у вас к наружной стене примыкает и вы имеете в виду воздушное отопление?
Litvinov
сообщение 5.3.2008, 9:46
Пользователь №: 1224
"Странный" домик, лифты обычно после 5 этажей по нормам предусмотрены. Я так понимаю, что у вас явно не эконом вариант:)
Вентиляция машинном отделении лифта нужна для ассимиляции теплоизбытков от эл. двигателя (нужна его мощность из паспорта).
Возможно, хватит и дефлектора.
Гость_Natacha_*
сообщение 5.3.2008, 20:08
Лифтовая шахта к наружной стене не примыкает, воздушное отопление не требуется. В паспорте, как я поняла, говорится про общеобменную вентиляцию. В нормах не могу найти какие-то конкретные требования. На какое количество воздуха считать? На всю шахту или на кабину, какую брать кратность, или считать по теплоизбыткам? В паспорте вроде бы показано на разрезе шахты в верхней ее части какое-то прямоугольное отверстие, но размеров нет. Может, мне от этого отверстия надо вывести воздуховод 150х150 над кровлей? А может, не стоит изобретать велосипед, и есть какие-то типовые решения? Машинного помещения нет, оборудование лифтовое размещено в верхней части шахты.
Litvinov
сообщение 6.3.2008, 9:02
Саму лифтовую шахту не вентилируют (там лифт, как поршень, сам воздух шевелит).
Расчитывайте тепловыделения от двигателя и воздухообмен на их ассимиляцию...
если уж так сильно сомневаетесь, то можете проверить(сравнить) получившийся результат с воздухообменом
по санминимуму на людей 20м3\ч * кол-во пассажиров.
Ставьте дефлектор на вытяжку из верхней зоны а приток через неплотности в дверях лифта на этажах.
Гость_Natacha_*
сообщение 6.3.2008, 13:49
Спаасибо! Так и сделаю!!!
SHULT
сообщение 10.10.2011, 13:22
Из: Калуга
Пользователь №: 78404
Добрый день, у меня вот какая ситуация, к зданию пристраивается лифт без машинного отделения, новые разработки, нужно ли там делать вентиляцию, если да то считать на всю высоту?
Зольников Михаил
сообщение 11.10.2011, 18:30
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Если лифт на солнечной стороне, подумайте об охлаждении шахты в летний период.
EJIEHA
сообщение 12.10.2011, 10:41
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Нужно. Считаете на ассимиляцию тепла.
Lalla
сообщение 13.10.2011, 7:33
Пользователь №: 40896
Подскажите, какие-то там приблизительно теплоизбытки и размеры лифта?
Аняzz
сообщение 21.8.2014, 13:05
Пользователь №: 39056
Здравствуйте, лифт в жилом доме, помещение для оборудования лифта находится на нижнем (цокольном этаже). Нужна ли вентиляция шахты лифта? или только из помещения для оборудования?
ИОВ
сообщение 23.8.2014, 6:30
Если по ТЗ нет требований, то не нужно. Шахта сообщается со всеми этажами здания и как бы "сама вентилируется"
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 15:18
