Микроклимат жилых помещений, Как же жить в доме с естественной вентил |
11.2.2011, 16:48
Пользователь №: 91341
Всем здравствуйте,у меня вопрос,может конечно и немного не в тему,но очень очень нужен совет. есть игровая зона(боулинг,игровые автоматы,аэрохокей и т.д.) как рассчитать систему вентиляции игровой зоны, дело в том что в СНиПе общественные здания,как всегда все в общем и размыто,не понятно,чего должно быть больше притока или вытяжка,и сколько брать воздуха по людям или нужно рассчитывать как-то,вот такая маленькая проблема. Просто если я возьму к примеру на человека 40 кубов,а каким документом доказывать это заказчику.
12.2.2011, 12:00
Пользователь №: 94049
Добрый день! сегодня впервые на этом форуме, еще не успела со всем ознакомится, но мне уже очень нравится  спасибо создателям у меня следующий вопрос подскажите пожалуйста или посоветуйте что где почитать, я студентка заканчиваю Астраханский -инженерно строительный институт специальность ТГВ, тема моего диплома отопление вентиляция кондиционирование КРК, и один из разделов это НИРС, там мне нужен материал по энергосбережению системы отопления, может предусмотреть рекуператор в воздуховоде, как вариант, еще у меня появилась идея по поводу использования утилизированных газов от котельной, ( в дипломе будет блочная котельная) и воздушная система отопления. Подскажите пожалуйста какой литературой воспользоваться, может какие нить идеи еще возникнут, буду премного благодарна  спасибо заранее
12.2.2011, 18:35
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
Цитата(murmur @ 11.2.2011, 16:48)  Всем здравствуйте,у меня вопрос,может конечно и немного не в тему,но очень очень нужен совет. есть игровая зона(боулинг,игровые автоматы,аэрохокей и т.д.) как рассчитать систему вентиляции игровой зоны, дело в том что в СНиПе общественные здания,как всегда все в общем и размыто,не понятно,чего должно быть больше притока или вытяжка,и сколько брать воздуха по людям или нужно рассчитывать как-то,вот такая маленькая проблема. Просто если я возьму к примеру на человека 40 кубов,а каким документом доказывать это заказчику.  Не совсем по теме, здесь обсуждают микроклимат жилых помещений, а ваши вопросы должны быть отдельными темами. А по сути, необходимо брать 80 кубических метров на одного ребенка или взрослого. Так как это спортивные мероприятия. На дежурного можно меньше 60 кубических метров. Сослаться возможно взять строку спортивный зал.
14.2.2011, 9:57
Спасибо большое))))
18.3.2011, 0:04
Пользователь №: 97993
Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста,чем грозит увеличение избыточной т-ры потока воздуха ,примерно,в два раза/c 12 до 25 град./ в системе воздушного отопления Удержаться в норме не получается- нет возможности подать требуемый объем/производительность вентустановки не позволяет/ для получения нормированной тепловой нагрузки? Как себя пользователи будут чувствовать? СПС
Сообщение отредактировал vitex73 - 18.3.2011, 0:08
31.3.2011, 14:47
Из: Riga
Пользователь №: 20516
Добрый день! Имеется общежитие 4 этажа, на каждом этаже общая кухня на 4 плиты. Как организовать работу вытяжных зонтов над плитами, можно ли все подключить в одну систему? Тогда вытяжка будет работать постоянно. Или рассматривать вариант для каждой плиты свой независимый вытяжной зонт =16 систем? Спасибо.
1.4.2011, 9:58
Цитата(define @ 31.3.2011, 15:47)  Добрый день! Имеется общежитие 4 этажа, на каждом этаже общая кухня на 4 плиты. Как организовать работу вытяжных зонтов над плитами, можно ли все подключить в одну систему? Тогда вытяжка будет работать постоянно. Или рассматривать вариант для каждой плиты свой независимый вытяжной зонт =16 систем? Спасибо. На самом деле вариантов много. Один мне кажется наиболее рациональным. Это один вентилятор – лучше крышный , это одна общая шахта – соответственно . Каждый зонт над плитой перекрыт клапаном с электроприводом. Включается плита и включается, т.е. открывается клапан с электроприводом. Вентилятор плавно регулируется, в зависимости от количества открытых клапанов.
17.5.2011, 9:48
9.6.2011, 16:45
4.7.2011, 11:51
http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si5804/fi9296в квартирах пожилых людей должен стоять кондиционер Избавление от жары для людей старше 60 лет – это вопрос жизни
4.7.2011, 23:22
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 4.7.2011, 11:51)  ...в квартирах пожилых людей должен стоять кондиционер... А вот это как раз очень спорный тезис. Холодный поток от кондиционера - прямой путь к пневмонии, ну а далее  ... Да, жара противопоказана, но выход в применении вентилятора, и то направлен он должен быть направлен куда-нибудь в потолок. П.С. Почти забытая вещь: потолочный вентилятор.
19.8.2011, 9:03
Цитата(Сергей В. @ 5.7.2011, 0:22)  А вот это как раз очень спорный тезис. Холодный поток от кондиционера - прямой путь к пневмонии, ну а далее  ... Да, жара противопоказана, но выход в применении вентилятора, и то направлен он должен быть направлен куда-нибудь в потолок. П.С. Почти забытая вещь: потолочный вентилятор. согласен, внутренний блок надо правильно расположить, а не где удобней монтажнику. Тогда поток будет минимизирован и таких последствий не будет, а будет комфортная температура и соответственно комфортное артериальное давление. а потолочный вентилятор не совсем забыт, у моего родственника установлен, совместно с люстрой, но толку от него мало, он как раз и снимает тепло с тела гораздо больше чем при использовании сплит-системы
Гость_Mamai_*
4.10.2011, 15:44
Надеюсь Вам не составит большого труда квалифицированно ответить на мой вопрос . о возможности сопоставления различных физических величин характеризующих свойства окон ПВХ "воздухопроницаемость" и "скорость движения воздуха" и неужели возможно ,допустим что величину 17 м3/м2 час (воздухопроницаемость) методом математического сокращения можно перевести в 17 м/час (скорость) т.е.разделив м3 на м2. Лично я с этим не согласен,а эксперт Костромского общества прав строителей сделал такой вывод привожу дословно : "Согласно ГОСТ 30674-99 нормативное значение воздухопроницаемости 17 м3/м2 час. Это значит через 1м2 конструкции за час проходит 17 м3 воздуха и движется он через данную конструкцию со средней скоростью 17 м/ч или 0.0047 м/сек" Мне вспоминается мультфильм ".где двоечник соединил корову с лошадью" т.е. сопоставили разные физические величины Очень буду ждать Ваше мнение по моему вопросу.
5.10.2011, 20:35
www.okna-grad.ru/download/papers/vozduhopronicaemost.pdf
6.1. Нормативную воздухопроницаемость , кг/(м2×ч), ограждающих конструкций зданий и сооружений следует принимать по табл. 12 СНиП II-3-79**. При этом суммарный расход воздуха через все ограждающие конструкции G не должны превышать утроенного внутреннего объема здания , т.е. должно выполняться требование .
6.2. Суммарный расход воздуха через все ограждающие конструкции G, м2/ч, при расчетной разности давлений воздуха на наружных и внутренних поверхностях ограждающих конструкций (СНиП II-3-79**, п. 5.2) определяется по формуле
(49)
где и - соответственно нормативная воздухопроницаемость, кг/(м2×ч) и площадь, м2, наружных ограждений, окон и дверей; и - соответственно нормативная воздухопроницаемость, кг/(м×ч), и длина, м, стыков между панелями наружных ограждений, - удельный вес воздуха, Н/м3, определяемый по формуле (31) СНиП II-3-79** при температуре воздуха, равной среднему значению между расчетными и .
6.3. В том случае, если , то следует предусмотреть дополнительные мероприятия по уменьшению общей воздухопроницаемости (уменьшение общей длины рядовых стыковых соединений между панелями ограждений, введение большого количества глухих стен, применение материалов обшивок с большим сопротивлением воздухопроницанию и т.п.).
20.10.2011, 16:31
Пользователь №: 116591
Коллеги, не подскажите, документацию по правилам эксплуатации чердаков??
20.10.2011, 19:12
чердак теплый или холодный?
21.10.2011, 14:14
Цитата(HeatServ @ 21.10.2011, 11:20)  Для обвешивания жилфонда рекуператорами, да, очень солидные. Я понимаю, что идея-фикс это вещь мощная, но просто призадумайтесь - почему до сих пор в Европе никто не обвесил жилфонд рекуператорами? Рекуператоры там дешевле в 2 раза, а теплоэнергия дороже в 5 раз. Окупаемость по Вашим подсчётам месяц-два должна быть. Неужели они считать не умеют? А почему вы решили что их нет? если их не видно снаружи это не значит что они отсутствуют. К ним т.е. к европейцам эта проблема пришла несколько раньше, чем к нам т.е. в года 1980 и соответственно дома построенные после понимания проблемы герметизации имеют в себе и проблемы вентиляции с притоком и с рекуперацией.
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 21.10.2011, 14:19
21.10.2011, 15:05
Пользователь №: 32666
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 21.10.2011, 15:14)  А почему вы решили что их нет? А Вы почему решили, что они есть?
21.10.2011, 15:29
Цитата(HeatServ @ 21.10.2011, 16:05)  А Вы почему решили, что они есть? видел, показывали.
21.10.2011, 20:00
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 21.10.2011, 16:29)  видел, показывали. Т.е. Вы видели жилой дом, присоединённый к сети централизованного теплоснабжения (со своим ИТП), в котором установлены рекуператоры, которые через специально пробитые каналы раздают подогретый воздух в квартиры?
22.10.2011, 11:23
в общем да! но каналы не пробиты, а заранее запроектированы и смонтированы. система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепловой энергии вытяжного воздуха. Даже фотка есть на фоне данной установки. А чего тут странного?
22.10.2011, 12:41
Пользователь №: 4724
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 21.10.2011, 15:14)  А почему вы решили что их нет? если их не видно снаружи это не значит что они отсутствуют. К ним т.е. к европейцам эта проблема пришла несколько раньше, чем к нам т.е. в года 1980 и соответственно дома построенные после понимания проблемы герметизации имеют в себе и проблемы вентиляции с притоком и с рекуперацией. У них не проблема. Они с жиру бесятся. Там позиции зеленых весьма сильны, потому как дебилизация населения раньше началась. Вот и получают льготы от государства. Благодаря которым окупаемость подобных решений совсем уш неприличной не становится. А так все верно - в новых домах проблема с рекуперацией и вентиляцией имеется.
22.10.2011, 12:43
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 22.10.2011, 12:23)  в общем да! но каналы не пробиты, а заранее запроектированы и смонтированы. система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепловой энергии вытяжного воздуха. Даже фотка есть на фоне данной установки. А чего тут странного? Да ничего странного, и какие там удельные затраты на отопление?
22.10.2011, 12:47
Цитата(HeatServ @ 22.10.2011, 13:43)  Да ничего странного, и какие там удельные затраты на отопление? этого я Вам точно не скажу!
22.10.2011, 12:50
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 22.10.2011, 13:47)  этого я Вам точно не скажу! Получается, что рекуператоры рекуперируют незнамо что? Т.е. поставили и даже сравнить не удосужились?
22.10.2011, 13:13
не я же ставил! они буржуи, я знаю только одно, если бы это было не выгодно, то эти бы штуки и не выпускали. а статистика производства systemair говорит только об увеличении объема, о модернизации производства с целью увеличения выпуска продукции. Да и рост продаж с Россией неуклонно увеличивался.
Хотя в России тоже уже построены заводы по выпуску, этих рекуперационных установок. конечно организация производства не сравнима, но все же это говорит о постоянной востребованности данного вида продукции.
22.10.2011, 13:24
в рамках этой темы есть кое какие сведения и цифры.
22.10.2011, 13:28
Пользователь №: 273
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 22.10.2011, 14:13)  Хотя в России тоже уже построены заводы по выпуску, этих рекуперационных установок. конечно организация производства не сравнима, но все же это говорит о постоянной востребованности данного вида продукции. А не кинете ссылочек - какая продукция у нас выпускается (рекуператоры)?
22.10.2011, 15:24
да рекуператоры, то сами не выпускаются конечно, а установки с применением импортных комплектующих (в том числе и рекуператоров) у нас выпускают и Арктика и А - clima, но это не для кого не секрет. Эти фирмы известны и ссылки на них легко найти.
22.10.2011, 15:31
lessar - опять же
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
