2 страниц V   1 2 >
> иловые площадки, конструкция и глубина заложения отводящих труб
BBP
сообщение 4.3.2008, 22:40
Пользователь №: 7185
Здравствуйте. Подскажте, где можно найти конструкцию иловых площадок и на какой min глубине нужно прокладывать отводящие трубы?
andrey R
сообщение 4.3.2008, 22:44
Пользователь №: 3370
В учебниках по канализации. Конкретную инженерку - в типовых проектах. Глубина заложения труб диктуется требованиями СНиП.
BBP
сообщение 4.3.2008, 22:53
а типовой проект не подкинете?
andrey R
сообщение 4.3.2008, 23:33
У меня нету.
Гость_BUFF_*
сообщение 5.3.2008, 0:43
blink.gif на траншею с дырявой трубой? совесть поимейте...
BBP
сообщение 5.3.2008, 11:54
я представления не имею, как это устроено. Как подвести напорный трубопровод к площадкам? помоему нужно ставить гасительный колодец и дальше в ж/б лотки. Правильно?
andrey R
сообщение 5.3.2008, 12:12
Здесь, на форуме есть учебник по канализации. Посмотрите.
ViC
сообщение 5.3.2008, 20:41
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
А почему напорный? Самотек по идее... или как?
Гость_BUFF_*
сообщение 5.3.2008, 20:58
или как. от схемы зависит.
ViC
сообщение 5.3.2008, 21:04
не сталкивалась пока...или...не могу вспомнить какую трубу таскала... но колодца-гасителя точно не было
наверное, я опять о чем то о своем... про аварийный сброс с КОС на иловые, мне встречались только самотечные.
Сообщение отредактировал ViC - 5.3.2008, 21:12
Гость_BUFF_*
сообщение 5.3.2008, 21:14
если рельеф позволяет. на маленьких станциях - да.
на больших - 90% напорные
Dubov
сообщение 11.3.2008, 9:50
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399
С полимерной трубой не могу найти уже очень давно, нужен именно поперечный разрез по траншее или на словах: глубина траншеи, глубина заложения трубы, какие слои засыпки.
Я засыпАл: песок - щебень - песок с отрицательным результатом (заилилась траншея за первый же год).
Буду очень благодарен за маленькую картинку...
По существу вопроса темы:
подводящая к площадке труба напорная, не делать же ее по опорам, у площадки валик над землей же торчит, а разводящая по площадкам сеть самотечная, а то разориться можно на запорную арматуру, на самотечке то шибер как нестандартное оборудование заложить - и красота...
А вот с отводом может быть система разноуровневых шиберов, тогда геллерея из плит понадобится... ВВР:Вы какую схему отвода приняли?
Vict
сообщение 11.3.2008, 9:57
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
щебень, труба, щебень - классика. Трубу можно обернуть гигроскопическим материалом, но на мой взгляд это излишне...
Dubov
сообщение 11.3.2008, 10:00
Из: Тульская обл.
если говорить про дренажые трубы - то они все равно промерзают во врема зимнего намораживания на площадке , по какому требованию их ложить?
я всегда принимал заложение трубы по типовому и далее идем по уклону до смотрового колодца прямая труба естественно, на другой стороне ламповый...
а далее уже по СНиП на самотечку
А как по другому возможно сделать?
Dubov
сообщение 11.3.2008, 10:10
Из: Тульская обл.
щебень вокруг трубы полимерную трубу повредит,
щебень сверху без песка - учечет весь осадок... ну не весь а большая часть его точно. Обязательно сверху слой песка надо, и меняется верхний заиленный слой при каждой чистки карты - это нормально.
но когда заиливается песок вокруг трубы - что тут сделаешь...
А без слоя песка полимер не согласуют - и правильно сделают в засыпке твердых включений быть не должно.
А в "Мана дорогая" на проектирование иловых площадок кандидаты есть?
Сообщение отредактировал Dubov - 11.3.2008, 10:12
andrey R
сообщение 11.3.2008, 10:16
Оборачивать ничем не нужно. Щебнем можно а/ц напорный засыпать.
Vict
сообщение 11.3.2008, 10:21
полуинтеллигент
и в чем проблемма?
Dubov
сообщение 11.3.2008, 10:40
Из: Тульская обл.
Асбестоцемент - все понятно, хотя там все равно песок сверху.
Викт, а у вас по схеме без песка по верху какой номер типового?
andrey R
сообщение 11.3.2008, 10:45
Естественно песок. Без него осадок просто будет гулять по кругу и всё.
Dubov
сообщение 11.3.2008, 10:50
Из: Тульская обл.
Цитата(Vict @ 11.3.2008, 10:21) [snapback]229943[/snapback]
я вот про что:
СП 40-102-2000
7.7.4 При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.).
Вот и не получается обосновать полимерные трубы, а очень хотелось бы...
Целиком и полностью с вами... biggrin.gif , Викт только против...
Vict
сообщение 11.3.2008, 11:06
полуинтеллигент
я не против правил..но из личного опыта(по личным котеджам и дачам smile.gif ) никакого песка - сплошной гемор smile.gif
Vict
сообщение 11.3.2008, 11:12
полуинтеллигент
а если исходить из приведенного пункта СП(который говорит о трубопроводе, но не дренаже) , то возникает вопрос о диаметре отверстий перфорации через которые песок не пройдет smile.gif
andrey R
сообщение 11.3.2008, 12:03
Дубов, этот пункт о трубопроводе несколько иного назначения. Не о дренаже, Викт прав. Есть дренажные трубы с уже готовыми щелями, но песок в них всё равно попадает. И здесь мы имеем даже не дренаж в чистом виде (грунтовой воды) но дренаж осадка, являющегося отличным кольматантом.
Dubov
сообщение 11.3.2008, 13:27
Из: Тульская обл.
Dubov
сообщение 11.3.2008, 13:36
Из: Тульская обл.
да я не призываю применять данный норматив, я к тому, что щебенкой полимер засыпать никто не согласует и будут ссылаться на данный пункт, и будут в чем то правы.
А вот с напылением дренаж продают на иловые площадки, как они траншею делают интнрнсно? Никто не видел?
Или она только за счет вертикального дренажа работает?
Dubov
сообщение 11.3.2008, 13:44
Из: Тульская обл.
и еще маленький вопросик по поводу указанного пункта СП 40-102-2000.
Там значится "устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта"
Вопрос: по какой классификации мягкий грунт отличить от немягкого.
В госте на грунты такой классификации нет.
или если более конкретнее: суглинок тугопластичный - это мягкий грунт?
andrey R
сообщение 11.3.2008, 13:47
Цитата(Dubov @ 11.3.2008, 13:44) [snapback]230007[/snapback]
по какой классификации мягкий грунт отличить от немягкого?
А как дед Пахом определял smile.gif Попой садитесь на кучу и оцениваете. Тактильно tongue.gif
Vict
сообщение 11.3.2008, 14:06
полуинтеллигент
А если я заложу полимер с классом жесткости SN 8 (10 кН/м2)? smile.gif
andrey R
сообщение 11.3.2008, 14:10
Кроме того, это не трубопровод в земле, а труба в сооружении, в аппарате. Это элемент фильтрующего сооружения, конструкция дренажа, выполненная из щебня и полимерной трубы. В напорном фильтре это же Вас не смущает? Почему здесь? Труба не в грунте, а в конструкции сооружения.
Vict
сообщение 11.3.2008, 14:17
полуинтеллигент
..судя по сегодняшним желаниям месье Дубова попасть то в "маму дорогую", то еще куда то - он празднует прошедшие праздники biggrin.gif tomato.gif
А воо бщем то, данный СП СП 40-102-2000 стоит почитать полностью, в том числе и приложения smile.gif
А по дренажу(но не конкретно по теме) рекомендую посмотреть Проектирование дорог пром. предприятий (к СНиП 2.05.07-85) п 2.226 smile.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 4:42
