3 страниц V   1 2 3 >
> Жокей насос и гидробак.
Young
сообщение 5.3.2008, 8:13
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Подскажите пожалуйста, нужно ли при установке жокея предусматривать в системе еще и мембранный бак от гидроудара?
Михаил I
сообщение 5.3.2008, 9:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Обязательно. По нормам.
Young
сообщение 5.3.2008, 9:35
Из: Мск
а пункт и снип можно, а то чет найти никак не могу.
Михаил I
сообщение 5.3.2008, 9:36
Из: Екатеринбург
4.63
НПБ 88-2001
Young
сообщение 5.3.2008, 9:41
Из: Мск
И еще просьба, можно какуюнть ссылочку на производителя поставляющего эти баки в СНГ, правда я виловский бак нашел такой, но никак не могу догнать зачем ему два присоединительных патрубка.
Young
сообщение 5.3.2008, 9:59
Из: Мск
Такс, уточню вопрос. Исходные данные:
1. Насосная установка Вило
2. Жокей вило с бачком 8л.
3. 6 водозап. УУ
Подскажите как устанавливается гидробак. Я начинаю догадываться, что между жокеем и кольцом.
Skorpion
сообщение 5.3.2008, 11:11
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Почему Вы называете мембранный бак от гидроудара? Просто мембранная емкость и не менее 40 л
Young
сообщение 5.3.2008, 11:17
Из: Мск
потому что я читаю документы на виловский "мембранный напорный бак" и там основное его назначение - исключение гидроудара. Возможно не прав, хотел бы выяснить.
Есть готовый проект, не мой, там есть "промежуточная мембранная емкость V=60 л, (гидроаккумулятор)", он подключен в кольцо на котором установлены узлы управления, но у него только один патрубок, который собсна и использован для подсоединения, при этом производитель не написан и посмотреть что этот бак из себя представляет я не могу.
Михаил I
сообщение 5.3.2008, 12:04
Из: Екатеринбург
Ставлю грюдфоса Jet или подобного много. Они идут сразу с обвязкой с баком 50л. Хорошие напоры и небольшие расходы. Самое то.
Young
сообщение 5.3.2008, 12:18
Из: Мск
долго копался на сайте грюна, гидробаков так и не нашел. bang.gif Не подскажете какой раздел посмотреть, а то там ток насосы, насосы, насосы...
В общем, чтобы не ходить вокруг да около, прикладываю планировку насосной, проверьте пожалуйста люди добрые, основной вопрос [/b]правильно ли я подключил гидробак?[/b]
Сообщение отредактировал Young - 5.3.2008, 12:44
Михаил I
сообщение 5.3.2008, 12:41
Из: Екатеринбург
Насосы для бытового водоснабжения.
бытовые насосы JP и Hydrojet.
Задержка поставк...
сообщение 5.3.2008, 13:51
Из: Мск
Пользователь №: 11973
вот что я, как сотрудник компании Вило могу сказать:
Бак. который Вы применили для компенсации гидроудара имеет двухстороннее присоединение, т.к используеться для ПИТЬЕВОЙ воды...
чтобы водичка не застаивалась и не воняла как в стандартном баке..
в ряде городов СЭС допускает только подобные баки..
однако тут от будет лишним...
возьмите Сальмсон...
по месту установки претензий не имею...
ведь там есть просто объем и ПОЛЕЗНЫЙ объём ага ...
AlexStar
сообщение 5.3.2008, 16:33
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Все обратные клапана повернуть на 180гр. Бак справа дествительно лишний. Ндо тсавить возле жокея на 40л (не меньше)
Задержка поставк...
сообщение 5.3.2008, 19:56
Из: Мск
казахи..
что с них взять...
Vict
сообщение 5.3.2008, 23:56
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Задержка поставки! @ 5.3.2008, 18:56) [snapback]228701[/snapback]
казахи..
что с них взять...
с вас точно нечего взять...у вас всегда задержка...и судя по всему не только поставки!
Правила форума не поленитесь прочесть!
Young
сообщение 6.3.2008, 4:59
Из: Мск
Цитата(Задержка поставки! @ 5.3.2008, 22:56) [snapback]228701[/snapback]
казахи..
что с них взять...
Во-первых, спасибо за советы и проверку.
Во-вторых, вы националист?
В третьих, я не казах, я белорус.
Young
сообщение 6.3.2008, 5:04
Из: Мск
благодарю за указание на ошибку, клапаны перечертил.
Но опять же основной вопрос про бак, на подобранном жокее в комплекте уже есть маленький бачок, на 8л, какой смысл ставить после него еще один большой бак? Вон многоуважаемый Задержка поставки одобрил такую установку. Ответте пожалуйста, очень хочется разобраться.
Задержка поставк...
сообщение 6.3.2008, 8:50
Из: Мск
ребята..
бачёк на 8 литров является устройством предотвращения автоколебаний и как бак запаса воды использоваться не может!
Young
сообщение 6.3.2008, 9:03
Из: Мск
Цитата(Задержка поставки! @ 6.3.2008, 11:50) [snapback]228803[/snapback]
ребята..
как говорит моя жена - шутки у вас, как у пьяного мишутки.
Я понимаю что бачок на жокее мал и не может служить мембранной емкостью, так как не соотвествует п. снипа о 40 литрах. Поэтому опять же вопрос правильно ли подключен большой гидробак (на чертеже обозначен цифрой 6).
В общем я сформирую свой окончательный вопрос так: обязательно ли подключать гидробак после жокея (то есть на трубе от жокея до питающего трубопровода, на котором установлены УУ) или этот злосчастный гидробак можно воткнуть где угодно?
Гость_Любознательный_*
сообщение 25.3.2008, 8:26
Young, чтобы разобраться в вопросе где подключать мембранный бак, вспомните, для чего он вообще нужен.
Его основное назначение - предотвратить частое включение насоса для компенсации утечек из системы. Вода несжимаемая жидкость и в период, когда насос выключен, давление в системе поддерживает сжатый воздух (азот) в замембранном пространстве бака. Место врезки на магистрали патрубка к мембранному баку роли не играет, поскольку насос при включении должен дополнить заполнение системы небольшим расходом. Никакие автоколебания при работе жокей-насоса возникнуть не могут - система расчитывается на большие расходы при работе насоса пожаротушения. Колебания могут возникнуть, если есть два источника давления (насос и мембранный бак) разделенных гидравлическим сопротивлением (трубопровод малого диаметра). При работе жокей-насоса гидравлическим сопротивлением трубопроводов можно принебречь.
Сообщение отредактировал Любознательный - 25.3.2008, 8:28
Young
сообщение 25.3.2008, 8:44
Из: Мск
Цитата(Любознательный @ 25.3.2008, 11:26) [snapback]234437[/snapback]
Спасибо за ответ. Опятьже вопрос, в комплекте и жокея и основной насосной установки уже есть маленькие гидробаик, литров по 8 (насосы вило), гидробак ставлю лишь из-за пункта СНиПа. Не получится ли так, что соблюдая снип, в добавок к гидробакам в комплекте с насосными установками установив еще и большой гидробак я получу "масло-маслянное", т.е. произведу неоправданное удорожание проекта?
сообщение 25.3.2008, 11:31
Маленький гидробак у основного насоса призван исключить автоколебания в системе. Бак возле жокея не нужен.
Сообщение отредактировал Любознательный - 25.3.2008, 11:32
Гость_emisar_*
сообщение 25.3.2008, 11:49
Цитата(Задержка поставки! @ 5.3.2008, 13:51) [snapback]228566[/snapback]
А как вообще они рассчитываются? Кто-нибудь знает? Где посмотреть?
сообщение 25.3.2008, 12:05
А нельзя ли взглянуть на схему этого узла?
Кстати, почему нет обратного клапана на жокей-насосе?
Young
сообщение 25.3.2008, 12:28
Из: Мск
Вот, пожалуйста клапан.
Обратный клапан есть, все норм.
2 Эмисар, никто не знает )) Основной принцип расчета - чем больше система, тем больше емкость бака, насколко я понял из топиков по этой теме.
Прикрепленный файл  Klapan_Bage_plus.rar ( 179,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264
Гость_emisar_*
сообщение 25.3.2008, 12:33
Ну почему же, специалисты в Грундфосс уверяли что у них есть таблицы или графики, по которым исходя из характеристик основных насосов и\или жокей-насоса можно подобрать бак. Но как они сказали что эта таблица-график только для их насосов. Но он уточнил что врядли они многим отличаются от других.
Так вот может кто и знает как они считаются, только не расскрывают тайну века. cool.gif
Сообщение отредактировал emisar - 25.3.2008, 12:33
сообщение 25.3.2008, 12:35
Я бы хотел взглянуть не на схему спринклерного клапана, а на аксанометрическую схему того плана, который вы опубликовали.(Young @ 5.3.2008, 15:18)
Сообщение отредактировал Любознательный - 25.3.2008, 12:36
Young
сообщение 25.3.2008, 12:38
Из: Мск
а у вас случаем нет этих таблиц? Очень любопытно бы было взглянуть. Сколько искал ответ на этот вопрос - нифига не нашел.
Цитата(Любознательный @ 25.3.2008, 15:35) [snapback]234557[/snapback]
сейчас, отредактирую и выложу.
Сообщение отредактировал Young - 25.3.2008, 12:42
Гость_emisar_*
сообщение 25.3.2008, 12:45
Если были бы, конечно поделился бы. Но увы.
Мальчик из грундфоса обещал мне выслать, но так и не выслал. Я его очень долго упрашивал. Не хотели они делится.
Просто мы у них тогда не закупали эти насосы. А отдельно они не хотели.
Вот если кто часто закупает у них в сборе основные насосы, жокеи и баки, то им то он должен выслать эту таблицу. А мне зажидил.
Так вот может кто (те кто с ними часто работает) попросит у них ее и вышлет ее на всеобщее обозрение.
Vict
сообщение 25.3.2008, 12:59
полуинтеллигент
Юнг, в разделе сантехника кроме темы про з/п ВК есть еще интересные темы wink.gif smile.gif
К примеру во эта http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...=баки&st=40
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 14:12
