3 страниц V  < 1 2 3 >
> Жокей насос и гидробак.
Young
сообщение 25.3.2008, 13:01
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Vict @ 25.3.2008, 15:59) [snapback]234569[/snapback]
Юнг, в разделе сантехника кроме темы про з/п ВК есть еще интересные темы wink.gif smile.gif
К примеру во эта http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...=баки&st=40
Дык нас меркантильных только бумажки зелененькие интересуют. tongue.gif а вот эту тему честно признаюсь - прозевал. Благодарю за помощь.
Vict
сообщение 25.3.2008, 13:18
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Young @ 25.3.2008, 12:01) [snapback]234571[/snapback]
Young
сообщение 25.3.2008, 13:20
Из: Мск
У меня уже применительно к вам рефлекс выработался, этот смайл ставить tongue.gif
Vict
сообщение 25.3.2008, 13:25
Сообщение #34
полуинтеллигент
Ок, я учту на будущее что невоспитанность уже в ранге рефлекса...особенно по отношению к мне.
Young
сообщение 25.3.2008, 13:27
Сообщение #35
Из: Мск
это не невоспитанность, а здоровый стёб, которым вы сами грешите в каждой теме. rolleyes.gif но раз вас оскорбляет вид желтого круглого лица с высунутым языком, то я больше не буду его к вам применять. Сорри за оффтоп, больше не буду. dont.gif
Velga
сообщение 19.10.2008, 20:19
Сообщение #36
Пользователь №: 24200
подскажите, пожалуйста, обязательно ли ставить жокей насос, если напора и расхода хватает от городской сети??в системе нет насосов. есть только УУ
Young
сообщение 19.10.2008, 20:45
Сообщение #37
Из: Мск
НПБ 88-2001 п. 4.63.
Насосник
сообщение 20.10.2008, 7:31
Сообщение #38
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
8 литровый бачек устанавливается производителями в зоне монтажа датчика (реле) давления. Это обеспечит отсутсвие колебаний сигнала от датчика независимо от обьема системы и от того устанавливает пользователь свой мембранный бак или нет. Если Вы устанаовите свой датчик давления в районе большого бачка, то 8-литровый можно демонтировать (это будет лишний узел для настройки и обслуживания).
Velga
сообщение 20.10.2008, 9:37
Сообщение #39
Ой , а как это выглядит, где можно посмотреть, почитать??? или вы имеете ввиду камеру задержки на УУ??
Сообщение отредактировал Velga - 20.10.2008, 12:25
дмитрий01
сообщение 20.10.2008, 16:31
Сообщение #40
Пользователь №: 18901
кстати между вводами основного и резервного насоса разве не должно быть задвижки? и между осями насосов 1 м, в заглубленных 0,7м ?
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 20.10.2008, 16:33
Young
сообщение 20.10.2008, 17:46
Сообщение #41
Из: Мск
объект уже давно сдан, тема не актуальна. ))
Velga
сообщение 21.10.2008, 13:47
Сообщение #42
на сколько корректна эта схема?? и почему нельзя обойтись без жокей-насоса? гарантированного расхода и напора хватает
Сообщение отредактировал Velga - 21.10.2008, 13:48
Young
сообщение 21.10.2008, 18:04
Сообщение #43
Из: Мск
НПБ 88-2001
4.63. В спринклерных установках следует предусматривать автоматический водопитатель, как правило, сосуд (сосуды), заполненный на 2/3 объема водой (не менее 0,5 м) и сжатым воздухом.
В качестве автоматического водопитателя могут быть использованы подпитывающий насос (жокей-насос) с промежуточной емкостью не менее 40 л без резервирования, а также водопроводы различного назначения с постоянным давлением, обеспечивающим срабатывание узлов управления.
Velga
сообщение 21.10.2008, 18:33
Сообщение #44
ой, спасибо. эту фразу и впрямь не заметила1.
дмитрий01
сообщение 22.10.2008, 7:17
Сообщение #45
по поводу схемы, тема еще актуальна???
я не пойму там показан только жокей насос и рассматривать только его принцип подключения?
1. второй обратный клапан считаю лишним.
2. почему не хотите поставить бак на напорное кольцо? у меня в 90% случаев так проще (всмысле удобнее при монтаже)
3. да кстати для слива я использую 50 мм, 89 многовато получается...
а-а-а кажеться понял, у Вас там без насосов вообще что ли? тогда подводящий трубопровод на УУ должен быть кольцевым.
кстати не забудте, если у Вас ПК на секции и их больше 12-ти то второй ввод.
Velga
сообщение 22.10.2008, 16:58
Сообщение #46
схема была без жокея, это уже с последний момент пририсовала для интереса. а какой обратный клапан лишний?? и не могли бы вы показать примерную схему, когда бак на напорном кольце.
а про ПК можно поподробнее ( про второй ввод)? можно ли поднять один стояк на этаж, там сделать кольцо и на него посадить ПК??
и на последок: можно разжевать эту фразу "тогда подводящий трубопровод на УУ должен быть кольцевым" ( уу закольцевать надо?? но ведь их 2)
дмитрий01
сообщение 22.10.2008, 17:19
Сообщение #47
более подробно тока завтра или в пятницу, вот сейчас набросал вам схемку, посмотрите, там на секции кстати больше 12 ПК, поясню как тут появлюсь в след. раз
Velga
сообщение 22.10.2008, 19:20
Сообщение #48
нашла в НПБ п. 4.34 схема стала ваша понятнее.но вот непонятно задвижка выше УУ должна быть в открытом или закрытом положении?? получается на одну секцию необходимо 2 УУ. и при пожаре они оба будут срабатывать и как быть с автоматикой??
дмитрий01
сообщение 22.10.2008, 20:22
Сообщение #49
задвижка которая выше узла управления стоит на как бы на перемычке в нормальном положении закрыта. срабатывать будет как и положено один УУ. с автоматикой я сам плохо еще дружу, только начал осваивать (проще говоря слаботочники спихнули нам, а они весь проект у Плазмы-Т делали, сами ничего не понимают в нем - халтурщики mad.gif ), но могу потом сбросить схему на СПРУТе-2 если вам чем-то это поможет. кстати вы как сами с автоматико, на Ты, на Вы или как в анекдоте на Т..... Мать?
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 22.10.2008, 20:24
Velga
сообщение 23.10.2008, 8:49
Сообщение #50
Стоп! если секция -этаж, то2 стояка пришло на этаж, там они закольцевались ( или нет?). А если секция-на несколько этажей, то как ставить реле потока??? ведь на кольцо его ставить нельзя!!! не понятно, как это срабатывать будет один узел?? ведь их два на секцию! значит они оба будут срабатывать. как я полагаю на этаже эти два ввода закольцевать лучше ( или нет??) сигнал будут снимать с реле потока и СДУ на УУ , значит надо как-то с двух УУ сигнал объединить? с автоматикой я никак, т.е 3-й вариант. у нас слаботочники этим занимаются, но принцип работы мне до них придется донести. можно ли планчик разводки или аксонометрию еще увидеть??
дмитрий01
сообщение 23.10.2008, 15:26
Сообщение #51
нет девушка. на этаж идет один стояк, от стояка труба на ней задвижка и СПЖ (и так на каждом этаже) затем ставим кольцо и на нем спринклеры. вскрывается ороситель например на первом этаже срабатывает СПЖ на этом же этаже, потом открывается УУ если он отказал открываем задвижку от смежного УУ и вода пошла по другому узлу. в свою очередь на втором УУ такая же ситуация. это мое понимание данного вопроса, незнаю может и ошибочное еще sad.gif(( подсказывать некому.
Velga
сообщение 23.10.2008, 20:04
Сообщение #52
то что я вижу из схемы-из двух смежныхУУ вышло 2 стояка, где они сходятся?? и как может УУ не открыться?? он же по принципу обратного клапана. вообщем мне не понятно... а как вы гидравлику с кранами считаете??
дмитрий01
сообщение 23.10.2008, 20:15
Сообщение #53
у каждого стояка (УУ) своя секция, свои спринклеры (не больше 800, свои этажи ит.д.), я про это открытие клапана сам недопонимаю, сказали, что так правильно, второй ввод есть! (хотелось бы самому до конца понять) гидравлику считаю как и положено, что в этом такого, потом просто расход ПК прибавляю когда расчитываю диаметр кольца, стояков, напоров... точнее вопрос пожалуйста....
Velga
сообщение 23.10.2008, 20:32
Сообщение #54
до меня пожалуй начинает доходить, в вашей схемке объединены 2 УУ, стояки от которых идут в разные секции. смысла этого правда не совсем понятно, но может со временем дойдет! а про гидравлику спрошу так:м ырасчет делаем в программе Такт-Вода, хотелось бы узнать можно в этой програмке как-нибудь учесть расход на ПК? ( если вы конечно в курсе)
Young
сообщение 23.10.2008, 20:34
Сообщение #55
Из: Мск
2 УУ соединены для того чтобы при ремонтных (сервисных) работах на одном узле секция функционировала от другого узла. Просто двойной запас прочности. // Я лично все ручками или в экселе считаю.
дмитрий01
сообщение 23.10.2008, 20:44
Сообщение #56
а вот оно что, все гениальное просто clap.gif . такт-вода слушал, даже один раз пробовал, но считаю все вручную тоже, мне так проще и привычней как-то, так учили. потом если что могу сам все объяснить, каждую цифру.
Velga
сообщение 24.10.2008, 8:30
Сообщение #57
water
сообщение 3.11.2008, 14:08
Сообщение #58
Из: Минск
Пользователь №: 6786
считаю такой 2-ой ввод в секцию некорректным. Да, так делали проектировщики при союзе, да, так делают и сейчас, но нормы требуют чётко 2 ввода в секцию, а тут как ни крути получается 1 ввод, в который есть возможность подавать воду из 2-х стояков. Спрашивала у наших МЧС про задвижку. Одни говорят,что должна быть закрыта и открываться при ремонте основного УУ, другие говорят, что открыта, потому что делается всё ради 2-х вводов в секцию и каждый ввод должен обеспечить прохождеие в секцию необходимого количества воды.
По представленной схеме в случае пожара на блоке индикации загорятся лампочки "Пожар ,секция1" и "Пожар, секция2", но точного уведомления где именно пожар не будет, так как не понятно какой из узлов вскрылся. Спросила и про это, ответили... ну, что тут скажешь, будет действительно 2 сигнала, что подводит нас к тому, что при 12 и больше ПК необходимо ставить 2 УУ на секцию )))). Сама пока так не делаю, 2-ой ввод в cекцию делаю от смежного узла, но не соединяю перемычки между собой, а просто делаю отвод от смежного узла в соседнее кольцо секции
Young
сообщение 3.11.2008, 14:18
Сообщение #59
Из: Мск
поставьте после УУ еще и датчик протока жидкости и снимайте сигнал от него.
water
сообщение 3.11.2008, 22:42
Сообщение #60
Из: Минск
делали, но не после УУ, а на трубе от смежной секции. Но если делать трубу перемычкой, то 2 ввода в секцию всё равно не будет.
Сообщение отредактировал water - 3.11.2008, 22:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 11:04
