Жокей насос и гидробак. |
3.11.2008, 23:52
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(water @ 4.11.2008, 1:42) [snapback]310627[/snapback] делали, но не после УУ, а на трубе от смежной секции. Но если делать трубу перемычкой, то 2 ввода в секцию всё равно не будет. юридически - будет они же делаються не для того чтобы вода с двух сторон в секцию шла, а для того чтобы при ремонте УУ секция все равно оставалась рабочей. В чем нестыковка?
4.11.2008, 10:27
Из: Минск
Пользователь №: 6786
как раз в вашей трактовке. 2-ой , не сказано резервный ввод, есть фраза "секция ... должна иметь 2 ввода". Я так понимаю 2 ввода в секцию - это физически 2 трубы, пропускная способность которых расчитана на требуемый расход.
4.11.2008, 11:08
Из: Мск
Цитата(water @ 4.11.2008, 13:27) [snapback]310670[/snapback] как раз в вашей трактовке. 2-ой , не сказано резервный ввод, есть фраза "секция ... должна иметь 2 ввода". Я так понимаю 2 ввода в секцию - это физически 2 трубы, пропускная способность которых расчитана на требуемый расход. Именно это я и имел ввиду. Когда делается два ввода в здание для ВПВ, каждый ввод рассчитывается на пропуск 100% расхода. Зачем это делается? Чтобы обеспечить норм. работу при поломке одного из вводов. Мне кажется вполне справедливая аналогия - два ввода (два УУ), при поломке одного ввода (УУ) расход подается через второй ввод (УУ).
4.11.2008, 15:14
Из: Минск
2 ввода в секцию должны быть самостоятельными, как и в насосную, а не так как на рисунке показано
4.11.2008, 16:09
Из: Мск
Цитата(water @ 4.11.2008, 18:14) [snapback]310741[/snapback] 2 ввода в секцию должны быть самостоятельными, как и в насосную, а не так как на рисунке показано где написано что они должны быть самостоятельными? Написано что можно от смежной секции.
4.11.2008, 20:49
Из: Минск
вроде оба чёрным по-русскому пишем.... да, от смежной секции, но в секцию должно прити 2 ввода = 2 трубы
4.11.2008, 22:19
Из: Мск
Цитата(water @ 4.11.2008, 23:49) [snapback]310855[/snapback] вроде оба чёрным по-русскому пишем.... да, от смежной секции, но в секцию должно прити 2 ввода = 2 трубы именно. Я не могу понять что вы мне пытаетесь объяснить? В секцию должны прийти 2 трубы. 1 труба от своего УУ, 1 труба от смежной секции. 1 труба + 1 труба = 2 трубы. В чем я не прав?
5.11.2008, 12:30
Из: Минск
я не говорю, что вы не правы, я говорю, что на размещённой в теме схеме условие 2-х вводов не выполняется
5.11.2008, 13:03
Из: Мск
Цитата(water @ 5.11.2008, 15:30) [snapback]311071[/snapback] я не говорю, что вы не правы, я говорю, что на размещённой в теме схеме условие 2-х вводов не выполняется а, тогда ясно.
6.4.2013, 21:48
Пользователь №: 188385
Уважаемые господа! Подскажите, где я не права. 14 этажный жилой дом, система противопожарная (28 кранов и два спринклера в мусорокамерах) раздельная с хозпитьевой (расход 7,5м3/ч). Ставлю насосы на пожар(80м напор, 100м3/ч подача), по расчёту получился мембранный бак объёмом 7,2м3. Не много? И ещё вопрос попутно нужны ли мембранные баки на хозпитьё (получилось 2,1м3 - насосы 50м, 80м3/ч)
8.4.2013, 9:36
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Судя по указанным числам, у Вас неправильно всё. Ну, кроме хозпитья, потому что в нём я не разбираюсь.
14.5.2013, 13:49
Из: Белгородская область
Пользователь №: 31495
Уважаемая Гал. У вас очень большая подача на пожарные насосы. Для жилого здания в вашем случае на пожарные краны достаточно 5 л/с - 2 струи по 2,5 л/с, это если длина коридора свыше 10 м. Получается для насосов подача 18 кубов в час, но никак не 100 кубов в час. А как вы считали мембранные баки? Баки у вас подобраны неправильно. Объем мембранного бака зависит от подачи подобранных насосов, от количества включений этих насосов в час. И почему расход на хоз-питье у вас 7,5 кубов в час, а насосы 80 кубов в час?
14.6.2013, 9:50
Пользователь №: 126566
1- зачем делать раздельную схему? 2- баки в Вашем случае не нужны вовсе, в крайнем случае по 40 литров от гидроудара. А те, что Вы предложили не пройдут котлонадзор! 3- Чёто я не понял про Ваши расходы... Насосы подбираются на мах. секундный расход!
