Сажа в уходящих газах котла, ее влияние на КПД |
5.3.2008, 8:19
Пользователь №: 14408
Как примерно оценить численно снижение КПД котла при замерах сажи по числу Бахараха?
5.3.2008, 9:54
В.И. Янкелевич пишет, что "при совершенно прозрачных продуктах сгорания сажистый недожог не превышает 0,2%, при сером прозрачном дыме составляет (0,2÷0,5)%, при плотном чёрном дыме - более 0,5%". В моих расчётах по числам Бахараха получается обычно , что при "2" - q4=0,2%, при "4" - 0,3, при "6" - 0,45, при "8" - 0,6 ("среднепотолочные значения").
5.3.2008, 10:13
каким образом можно расчитать? и на что ссылаться при составлении тех отчета по наладке?
5.3.2008, 10:25
Если угодно, посмотрите, как я считаю: Gadget ("Расчёты после наладки режимов горения котла").
5.3.2008, 10:32
Спасибо, очень интересно. но на какой источник вы ссылаетесь? где можно посмотреть конкретные формулы?
5.3.2008, 14:24
Странно. Удалили вашу ссылку. документ я скачал, но пока не ясно как число бахараха влияет на потери с мех недожегом.
5.3.2008, 14:45
По числу Бахараха определяется концентрация сажи в г/м3, а зная концентрацию и расход уходящих газов, можно вычислить теряемую мощность и q4 уноса (как в приведённой мной формуле). Теплотворную способность сажистого уноса я принимаю равной 7840 ккал/кг (Трембовля, Фингер, Авдеева, стр.333).
Сообщение отредактировал tiptop - 5.3.2008, 21:18
q4.doc ( 17,5 килобайт )
5.3.2008, 14:50
Если вас не затруднит, то может быть выложите полную последовательность расчета? Что где и откуда? Буду очень благодарен. Спасибо.
5.3.2008, 14:58
Там циклические вычисления. Я делаю такие расчёты не на бумаге, а в Excel'е .
5.3.2008, 15:00
формулы для определения зависимости числа бахараха и потерь с мех недожегом?
11.3.2008, 13:44
Уважаемые коллеги, может быть кто-то подскажет как определить зависимость между числом бахараха и потерями с мех недожегом? В любом руководстве пишут, что число по шкале Бахараха должно быть таким-то или таким-то, а как связано это число с потерей от мех недожега? в некоторых изданиях пишут, что при работе с гарантированным избытком воздуха мех недожег отсутствует. склонен с этим согласится, но это только при числах Бахарах от 0 до 2. а как быть после 2?
11.3.2008, 13:49
Цитата(alexpv @ 11.3.2008, 13:44) [snapback]230008[/snapback] в некоторых изданиях пишут, что при работе с гарантированным избытком воздуха мех недожег отсутствует. склонен с этим согласится Зря соглашаетесь.  Качество сжигания, в первую очередь, зависит от интенсивности распыления - перемешивания с воздухом.
2.4.2008, 5:49
По поводу теплотворной способности сажистого уноса, не могу найта. в книге Трембовля нет страницы 333, только 296. ))) Сколько все таки теплотворная способность сажи?
2.4.2008, 7:14
Уточняю. Теплотехнические испытания котельных установок / В.И. Трембовля, Е.Д. Фингер, А.А. Авдеева.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Энергоатомиздат, 1991. - 416 с.: ил. стр. 333, в правой колонке, в первом абзаце сверху, после формулы: "Qус=32804 кДж/кг - теплота сгорания горючих веществ в очаговых остатках"
2.4.2008, 8:07
Поджалуйста, если есть возможность подскажите где скачать?
