> Принципиальная схема холода
Airmen
сообщение 5.3.2008, 22:36
Пользователь №: 1075
Посмотрите пожалуйста, может какие-нить замечания или предложения есть. (подпитка будет отдельная, т.к. бак ставить не где)
Прикрепленный файл  Схема_холода.dwg ( 177,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 529
Ответов (1 - 5)
сообщение 5.3.2008, 23:15
Пользователь №: 273
Сухие охладители не резервируются?
Airmen
сообщение 6.3.2008, 9:48
нет, заказчик пошел на это с целью экономии
Mr. S
сообщение 13.3.2008, 2:48
Из: РФ
Пользователь №: 7757
1. Не увидел балансировочников, бака аккумулятора холода и воздушников на элементах трубопровода около Dry Coolerов.
2. Помимо этого настоятельно рекомендую поставить в систему сепаратор двойного назначения после фильтра ячейкого жидкостного, очень эффективная штука при промывке контура (после монтажа элементов системы, остается куча шлама и окалины).
3. Так же советую насосики заложить с частотниками, проще налаживать, т.е. серия TPE.
4. Не увидел реле протока после насосов (как мониторить состояние насосов?).
5. Для эффективной тарировки советую использовать схему, представленную на картинке в приложенном файле.
Пока вродеб все, времени нет на детальное изучение.
Сообщение отредактировал Mr. S - 13.3.2008, 2:54
Прикрепленный файл  Схемы_обвязки_чиллеров_D.rar ( 1,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 640
Airmen
сообщение 13.3.2008, 9:35
Спасибо за очень содержательное приложение, и критку, учту.
А на счет сепараторов не согласен, шеф сказал что стоит эта штука дорого, мучений с ней много, а толку мало. Сам не в курсе сужу с чужих слов. Но это не первый не лестный отзыв по сепаратору.
Mr. S
сообщение 14.3.2008, 22:27
Из: РФ
За бугром сепараторы - норма. Видел в работе один раз - все пучком, зато года два назад здавал сложный объект. В системе ХС стоял только сетчатый, куча мелких окалин пропустил в пластинчатый ТО чиллера, были большие проблемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:57
