Установленная и расчетная мощности |
6.3.2008, 9:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 13442
По работе выдаю задание на проектирование наружных сетей электроснабжения...
Установленная мощность - суммарная мощность всех установленных электроприемников Расчетная мощность - мощность на коэффициент использования.
По какой мощности выдается допустимая нагрузка на обьект. А то, млин, путаница возникает... по расчетной - мало, по установленной много, а пиковую мощность (общую мощность всех включенных одновремено ЭП) никто не спрашивает.
И вообще это прописано где нибудь???
Сообщение отредактировал stude_nt - 6.3.2008, 10:47
Гость_Шульц_*
6.3.2008, 10:41
Смотря объект какой? Сколько фидеров подключается? Объект должен иметь своё назначение.Пиши. чем смогу, тем помогу-как раз энтим занимаюсь щас.
6.3.2008, 10:47
Из: Челябинск
Объект - котельная. Некоторое установленное электрооборудование - резервное. Запитывается по второй категории.
Гость_Шульц_*
6.3.2008, 10:48
Т. е. нкадо просто подключиться к ТП?
6.3.2008, 11:12
Из: Челябинск
Да это, по моему, не суть важно... От ТП или от РП другого обьекта... От этого будет только система питания зависеть, и соосветственно количество жил кабеля, который к надо тянуть будет.
Гость_Maikl_Khrupkin_*
6.3.2008, 11:52
Попробуй поточнее посчитать расчетную мощность. Р= К(спроса=0.5)*Р(движков)+К(спроса=1)*Р(освещения)+К(спроса=1)*Р(автоматики) И полистай СП31-110-2003 раздел6
6.3.2008, 12:09
Из: Челябинск
Ну как мне сказали расчетная мощность по котельной берется упрощено 0,8 от пиковой... А вот когда выдаю задание на наружные сети, запрашивают именно эту расчетную мощность. И закладывают кабель и защитную аппаратуру именно исходя из расченой мощности, но потребляемая мощность жет же быть и больше, вполь до пиковой...
6.3.2008, 14:34
Из: Самара
Пользователь №: 14413
но потребляемая мощность жет же быть и больше, вполь до пиковой... Может. И можно ориентироваться на установленную мощность, но ты прикинь экономическую эффективность работы электропотребителя, который на 100% загружен может быть несколько минут в день... Поэтому и ввели понятие расчетной мощности. Да, ее еще расчитать надо и не ошибаться, желательно. Но такова се ля ва и наша работа. В пиках второстепенную нагрузку можно и отключать иногда. Даже автоматами. По перегрузке. Обычная проблема: то ли кабель потолще и автомат помощней, то ли расчеты точней, да и мириться придется с отключением чего-то когда-то. Никого не учу, пытаюсь объяснить, как сам понимаю.
6.3.2008, 20:22
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Я для котельных считаю расчетную мощность по оборудованию. Горелки котлов (все) + насос сетевой (один если их два и два самых мощных если их три)+водоподготовка+один питательный насос (как правило их два)+освещение (без ремонтного). Все вроде? В общем, учитываю все что необходимо для нормальной работы котельной. Если есть что-то рабочее и резервное, то резервного не считаю. Пиковую мощность брать для расчетов смысла нет, ведь никто не будет включать два питательных насоса одновременно, или ремонтное освещение если все работает. А вообще-то я не видел нигде нормы как считать расчетную мощность.
7.3.2008, 11:29
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556
Уж сколько раз твердили миру. Специально для вас. Выкладываю.
Гость_in37_*
12.6.2008, 10:57
пришлите мне тоже, плиз!
Гость_prilepin_*
18.2.2009, 17:11
Позволю себе поднять старую тему и буду рад любым комментариям. Занимаемся поставками импортного оборудования (котельных) и как следствие приходится пересчитывать их нагрузки в виде, который принимают наши заказчики. Столкнулся со следующим отличием:
В паспорте, например, двигателя, пишут: Рн = 4 кВт I = 8.2 A U = 400 В cosф = 0,82
Согласно нашим РТМ: "Суммарная нагрузка считается как номинальная мощность, указанная в паспорте, умноженная на число приемников и т.д. ........" то есть стартовая величина для расчета 4 кВт
Согласно расчетам, которые поставляет изготовитель P уст = S*cosф = U*I*sqrt (3) * cosф = 4,66 И все дальнейшие вычисления у них идут от этой цифры - группы, коэффициент использования - та же песня...
Если я правильно понимаю, в паспорте (на шильде двигателя) пишется "номинальная полезная механическая мощность". А потребляемая от сети заведомо будет больше. То есть буржуины ближе к истине. В каком месте я не прав? или эта разница сидит где-то еще в нашей методике расчета?
