Питание электроплит, выбор кабеля для питания электроплит |
Гость_in37_*
6.3.2008, 12:04
Надо запитать четыре электроплиты по 8 квт от 380В 32000/230=140А сказали-кабель брать медный по таблице 1.3.4 ПУЭ для кабеля в трубе сечение 50мм.кв-каждой жилы .Электрики говорят -многовато, а я думаю- хоть гореть не будет! а по другим таблицам (Elektric.ru) достаточно 25мм кв Где правильнее??
6.3.2008, 12:30
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Цитата(in37 @ 6.3.2008, 11:04) [snapback]228880[/snapback] Надо запитать четыре электроплиты по 8 квт от 380В 32000/230=140А сказали-кабель брать медный по таблице 1.3.4 ПУЭ для кабеля в трубе сечение 50мм.кв-каждой жилы .Электрики говорят -многовато, а я думаю- хоть гореть не будет! а по другим таблицам (Elektric.ru) достаточно 25мм кв Где правильнее?? ПУЭ еще никто не отменял. Если Вы проложите 25мм кв. , то в один прекрасный момент (когда будут работать все нагревательные элементы) может произойти бу-бух, а может и не произойти (эт как повезет) Ведь для 25 мм кв. допустимый длительный ток 90А. Соблюдать ПУЭ или нет, решать Вам.
Гость_in37_*
6.3.2008, 13:20
лучше по ПУЭ!!!! получается на сайте электрик.ру - заниженные значения??
6.3.2008, 13:28
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556
У ВАС ПЛИТЫ ТРЕХФАЗНЫЕ!!!!!А вы их как однофазные считаете. Расчетная мощность = к спроса0,5*к одновременности0,8* мощность=0,5*0,8*32=12,8 кВт Ток= мощность/напряжение=12,8/0,38*1,73=19,4 А Ну а дальше в зависимости от способа прокладки, Возмите 4мм2 будет правильно. Ну не больше 6 мм2 Даже если принять расчетную мощность равную установленной, что не верно, ток=32/0,38*1,73=48 А При прокладке в лотках или коробе получается 10 мм2!!!! Люди как вы дошли до 50?!!!!
6.3.2008, 13:46
Из: Киев
Пользователь №: 10151
А вы бы на группы попробовали разбить. Каждой плите например своя группа. И сечение уменьшится, и удобнее как-то будет.
Гость_in37_*
6.3.2008, 13:59
Уточнил- плита на 220Вольт Задействована только ОДНА ФАЗА!!!!!!
6.3.2008, 14:15
Из: Самара
Пользователь №: 14413
Так вы 4 плиты на одну фазу грузите или хотите их равномерно раскидать по трехфазной сети? Поподробней, пожалуйста
Гость_in37_*
6.3.2008, 14:55
Получается, на одной фазе будет две плиты, на второй фазе-одна плита, на третьей фазе-одна плита то есть 16000/230= 70 Ампер Но на нулевом проводе будут 32000/230= 140А
6.3.2008, 15:45
Цитата(in37 @ 6.3.2008, 13:55) [snapback]228984[/snapback] Получается, на одной фазе будет две плиты, на второй фазе-одна плита, на третьей фазе-одна плита то есть 16000/230= 70 Ампер Но на нулевом проводе будут 32000/230= 140А Неа, 140 в нулевом проводе никогда не будет. Мало того если Вы нагрузите все три фазы равномерно, т.е. по печкке на фазу то в нулевом проводе будет ток равный нулю (симметричная нагрузка) но это при условии, что все три печки включены. Короче, в нулевом проводе будет ток не больший чем для двух печек (при условии, что вкючены две печки на одной фазе и отключены остальные). Тогда сечение надо выбирать исходя из максимальной нагрузки на фазу 16000/230=70A(ведь на одной из фаз будет две печки). Так что правы Ваши электрики, при таком подключении 25 мм кв хватит "за глаза". А учитывая коэффициенты спроса и одновременности действительно сечение можно взять и поменьше. А моя предидущая рекомендация насчет 50 мм кв опиралась на Ваш расчетный ток в 140A.
Сообщение отредактировал DriverFirst - 6.3.2008, 15:54
6.3.2008, 20:43
Из: Крым
Пользователь №: 9559
В паспорте на бытовые эл. плиты 8 кВт установленной мощности для однофазного подключения рекомендуется медный кабель 3х4 мм2.
7.3.2008, 11:35
Из: Краснодар
Да и способ прокладки хотелось бы знать. В лотках и коробе это одно, скрыто или в трубе -другое. И сколько проводов пучком идет?
Сообщение отредактировал зюс - 7.3.2008, 11:36
Гость_in37_*
7.3.2008, 11:45
Хорошо! Всего на трех этажах надо запитать десять плит Плавкие вставки на (главном) входном шкафу надо брать , наверное , не по максимуму-350А, а с учетом спроса 0,5для плит и одновременности-0,8: 0,5*0,8=0,4 350*0,4= 140А Реально рекомендуют взять плавкие вставки на 200А(для 10плит) Плиты будут стоять на первом этаже -2шт на втором -4шт на третьем -4шт автоматы беру для первого этажа по 40А для второго и третьего-по 80A Правильно,профессионалы?? Может как-то можно получить учебник по электроснабжению в электронном виде??? А то в библиотеку сходить нет никакой возможности меня вечером рвут на части из-за математики- готовлю к поступлению . Нет чтобы сами готовились, бесплатно, так приглашают за деньги- в нашем обществе ненормальные явления... просто ужас... никогда не думал что людям так нужна математика...
Гость_in37_*
7.3.2008, 12:21
А вообще-реально плиты могут ипользовать для электрообогрева весной и осенью, так что спрос будет 100%
11.3.2008, 11:29
Из: Краснодар
Я бы плавкие вставки вообще не ставила, поставила бы автоматы. И потом слишком мало данных. Что за здание, способ прокладки? И я бы поставила щитки на каждом этаже может и не по одному, и к ним навесила бы кроме печек еще другую нагрузку, а от нее бы считала суммарную. Да и климатическоая зона. Бо у нас на Юге сеченеие надо брать побольше , так как 40 градусов на улице 2 месяца. И сообтветственно длительнодопустимый снижается. Ну и планчик хотелось бы видить, вдруг моменты посчитать надо? Да и по экономической плотности тока может прийдется проверить.
Гость_in37_*
11.3.2008, 14:31
Проверю!!! А что означает надпись на чертеже (над таблицей , где расписаны фазы, марка провода, назначение) ЩО2над чертой-это понятно,а под чертой 6,1 а в другой таблице 7,3-номера фаз???? -тогда не совпадают с таблицей моего предшественника!!
11.3.2008, 14:59
Из: Краснодар
in37, Вы это о чем?
Гость_in37_*
12.3.2008, 10:08
это под таблицей назначения проводов написано а как считать моменты?? общий кабель от щитовой -34метра 20ммх2 потом он расходится на четыре кабеля по 6ммх2 на кабелях висят плиты по 8квт и еще на на двух из этих четырех -висят лампочки и розетки по 2квт как считать моменты??? считал моменты в других областях науки и техники- а в электроснабжении- хотелось бы увидеть разок...
длины кабелей по 12м, 14,17,18метров
12.3.2008, 13:08
Из: Краснодар
Я так понимаю, уже идет обсуждение чертежа. А где сам первоисточник. Я что-то пропустила. Хоть ссылку дайте.
12.3.2008, 13:32
Из: Самара
Вряд ли найдется один учебник для проектирования электрики. Посмотрите http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=25799вот только найдется ли время для изучения?
Гость_in37_*
12.3.2008, 15:04
Я до этого проектировал автоматику на контроллерах(с написанием программ) но зарплаты нормальной не дождался в строительстве вроде получше обещают
12.3.2008, 22:45
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(in37 @ 12.3.2008, 10:08) [snapback]230194[/snapback] это под таблицей назначения проводов написано а как считать моменты?? общий кабель от щитовой -34метра 20ммх2 потом он расходится на четыре кабеля по 6ммх2 на кабелях висят плиты по 8квт и еще на на двух из этих четырех -висят лампочки и розетки по 2квт как считать моменты??? считал моменты в других областях науки и техники- а в электроснабжении- хотелось бы увидеть разок...
длины кабелей по 12м, 14,17,18метров Потери напряжения в линии P — мощность, kW L- длина линии, m P,kW*L,m - это и есть момент Потом по таблицам синего цвета из файла ( в зависимости от сечения ) можете найти потери,
Таблицы.rar ( 6,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 87 Ну или сами посчитать
Гость_in37_*
13.3.2008, 9:54
Проект выставлять- начаники не велят, а как моменты считать -интересно, хотя я и сам уже прикинул-как обычно - в данном случае должна быть сумма произведений тока на длину кабеля от источника энергии(от узла)
20.3.2008, 13:03
Из: Киев
Пользователь №: 666
Для автоматизации подобных расчетов есть форма - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - которая работает в трех режимах: 1. Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения 2. Расчет нагрузочной способности проводника заданного сечения 3. Оценка потерь и максимальных параметров линии Режим выбирается комбинацией флажков в полях "сечение" и "расчитывать". 1-Р, 2-СР, 3-С.
