Перевод электрической мощности в тепловую, требуется помощь |
Гость_Гость_Alexey_*
15.12.2005, 18:44
Кто небудь скажит как перевести электрическую мощность в тепловую
15.12.2005, 19:00
Из: г. Москва
Пользователь №: 680
на этом форуме в разделе вентиляция и кондиционирование тема электрическая и тепловая мощности один из ответов: Посмотрте справочник Торговникова! Там даются выкладки по расчету электрических мощностей... Если по воздухообмену ... то по закону сохранения энергии... Я всегда тепловую делю на 0,86 и получаю электрическую - в Вашем случае надо просто перевернуть формулу (если это о калориферах)
15.12.2005, 19:09
Это для расчета теплопоступлений Например сколько тепла выделит принтер если мне известна его електрическая мощность Вот в чем вопрос
Гость_Lipton_*
16.12.2005, 12:07
Не помню где но я скачал вот такой материал
Гость_RCont_*
16.12.2005, 12:12
Примерно: Электрическая мощность - 5% = Тепловая мощность
16.12.2005, 23:13
Уважаемый Lipton!!! Я скачал вашу программу для расчета теплопоступления, программа очень даже ничего, но при расчете теплопоступлений от оборудования, я столкнулся с проблемой, в вашей программе указана какая мощность тепловая или электрическая???
19.12.2005, 13:02
Из: Minsk
Пользователь №: 842
Уважаемый Алексей! Мощность, она и в Африке мощность. В системе СИ - Ватты (киловатты). И электрическая и тепловая измеряются в них. Почитайте физику, класс за 6-7. В России принята несистемная единица тепловой мощности - ккал/ч (Гкал/ч и т.п.) Связь кВт и ккал/ч 1 кВт=862 ккал/ч. Скачайте с сайта калькулятор "Перевод размерностей"
19.12.2005, 13:56
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
to Гость_Alexey Насчет оргтехники напряму информации не нашел, но в книге Системы вентиляции и кондиционирования стр. 281 "2) Теплопритоки, возникающие за счет находящейся в нем оргтехники. В среднем берется 300 Вт на 1 компьютер в полной комплектации (или 30% от мощности оборудования)." Метода грубая, но это хоть что то чем ничего.
20.12.2005, 0:58
Вы наверное не правильно меня поняли, вопрос в том как узнается тепловая мощность того или иного оборудования (оргтехники и.т.д). Вы хотите сказать что 300Вт (электрических)=300Вт (тепловых) или как???
20.12.2005, 1:04
B мощность звука тоже измеряется в Вт
20.12.2005, 2:35
Из: Чита
Пользователь №: 384
Тепловая мощность = 85...90% от электрической мощности.
В качестве примера возьмем "средне-офисный компьютер":
процессор класса "Пень-4" - 80...110 Вт в зависимости от частоты материнская плата - 20 Вт кулеры - 6 Вт винт - 10 Вт CD-ROM - 15 Вт видео карта средней паршивости - 25 Вт память - 15 Вт прочее - 30 Вт Итого примерно 230 Вт электрической мощности Тепловая мощность, соответственно, будет 230*0,9=207 Вт
принтеры, мониторы, телевизоры, утюги и прочие чайники - аналогично, т.е. в тепло переходит примерно 90% от потребляемой электрической мощности.
20.12.2005, 10:47
Большое спасибо!!!
20.12.2005, 11:03
Из: г. Москва
Пользователь №: 680
Теплопоступления от электрооборудования (на основании Справочника проектировщика) :
Qэл.об. [Вт] = ΣN * ŋ1 * ŋ2 * ŋ3 * ŋ4 * ŋ5, где - ΣN – сумма электрической мощности оборудования кВт; ŋ1 = 0,97 – коэффициент используемой мощности; ŋ2 = 0,85 – коэффициент одновременности работы при условии работы; ŋ3 = 0,8 – коэффициент загрузки; ŋ4 = 0,25 ÷ 1; коэффициент передачи тепла в рабочую зону: 1 – без местных отсосов, 0,25 – с местными отсосами; ŋ5 = (1-КПД) коэффициент для электродвигателей при КПД=0,65, ŋ5=0,35. Коэффициенты изменяются в связи с технологическим заданием.
Гость_Guest_*
24.10.2006, 23:25
Подскажите, а где можно этот справочник ТОРГОВНИКОВА найти? оч. нужен (курсовой по промвентиляции делаю)....
25.10.2006, 8:11
Пользователь №: 1224
Цитата(Guest @ Oct 25 2006, 00:25 ) Подскажите, а где можно этот справочник Справочник проектировщика Вентиляция и кондиционирование воздуха в 3-х частях, Часть 3, Книга 1, стр 31 Ищите на форуме в разделе книгохранилище.
31.10.2006, 21:22
Пользователь №: 473
Я считаю, что установленные в помещении электрические устройства, необходимо разделить на группы: 1) Термические мощности: (электропечи, электроплиты, чайники, эл. лампочки и т.д.). Они выделяют тепловую мощность, равную электрической*КПД*коефф. спроса. 2) Электроустановки, не совершающие работы: (компы, телевизоры и другая бытовая техника). Тепловая мощность равна электрической*коефф. спроса. 3) Электроустановки, совершающие работу: (вентиляторы, насосы, станки, трансформаторы и т.д). Тепловая мощность равна электрической*(1-КПД)* коефф. спроса. В СНиПе "Отопление" приведена цифра поступления тепла от электроприборов - 10Вт/м2
29.4.2013, 17:06
Из: Хабаровск
Пользователь №: 97182
Цитата(Okulist @ 1.11.2006, 5:22)  1) Термические мощности: (электропечи, электроплиты, чайники, эл. лампочки и т.д.). Они выделяют тепловую мощность, равную электрической*КПД*коефф. спроса. 2) Электроустановки, не совершающие работы: (компы, телевизоры и другая бытовая техника). Тепловая мощность равна электрической*коефф. спроса. 3) Электроустановки, совершающие работу: (вентиляторы, насосы, станки, трансформаторы и т.д). Тепловая мощность равна электрической*(1-КПД)* коефф. спроса. Я понимаю, что тема старая. Просто она выглядит достаточно "академичной", поэтому и хочу поправить некоторые неточности. "Термические мощности" типа чайников и иже с ними нагревают продукт. А учёт их мощности в помещении зависит от дальнейшей судьбы этого продукта. Для бытового чайника стоит считать, что вся мощность будет потрачена на нагрев воздуха в кухне (и та, что нагревала воду, которая остывает здесь же, и та, что нагревала непосредственно воздух, т.е. 1-КПД). Поэтому такие приборы должны учитываться полностью. Плиты в кухнях общепита нагревают пищу, уносимую в зал, так что тут должна учитываться лишь часть установленной мощности. Аналогично и для бойлеров в бытовых помещениях. Лампы переводят часть энергии непосредственно в тепло (1-КПД), а остальное - в свет. Свет тоже превращается в тепло при поглощении, поэтому из мощности ламп следует вычесть лишь часть света, уходящую через светопрозрачные ограждения. Если для ламп накаливания, у которых КПД (то есть часть энергии, переходящая в свет) ниже 10%, учитывать поступления по цитируемой выше формуле, получатся значительно заниженные числа. Насчёт п.2 - всё правильно. Всё в конце концов переходит в тепло. А установки, совершающие работу, должны рассматриваться аналогично нагревателям: они передают часть электрической энергии рабочему телу, и эта энергия может быть использована где-то в другом месте (насосы в насосных) или тут же перейти в тепловую энергию (бытовой вентилятор). Для первых учитывать нужно только 1-КПД, а для вторых - всё. Ну, и конечно, везде учитывается коэффициент спроса, здесь нет вопросов.
13.5.2013, 14:49
Из: Кемерово
Пользователь №: 1090
Почти вся электрическая переходит в тепловую. -5% нормально. Коэффициент спроса - вот это магия, лучше чтобы в ТЗ было прописано, а так по "ощущениям".
18.6.2014, 20:12
Пользователь №: 79559
Не подскажите , как перевести энергию от сопротивления в наши тепловые ватты? Веди наши тепловые ватты показывают, сколько энергии выделилось за 1 час. Есть ток 350А и сопротивление активное удельное 0,15 ом/км, Тогда P(Дж)=I^2*R=350*350 (0.15/1000)=18.375 Дж, а теперь как это перевести в тепловые ватты?Надо ли это делить на 3600 или нет. Q=P/t & 18.375/3600=0.005 Дж/ч=0.005 Вт
2.7.2014, 14:40
Из: Минск
Пользователь №: 45600
Цитата(alexius_sev @ 18.6.2014, 20:12)  Не подскажите , как перевести энергию от сопротивления в наши тепловые ватты? Веди наши тепловые ватты показывают, сколько энергии выделилось за 1 час. Есть ток 350А и сопротивление активное удельное 0,15 ом/км, Тогда P(Дж)=I^2*R=350*350 (0.15/1000)=18.375 Дж, а теперь как это перевести в тепловые ватты?Надо ли это делить на 3600 или нет. Q=P/t & 18.375/3600=0.005 Дж/ч=0.005 Вт Мощность - количество энергии в единицу времени. В Вашем случае выделяется энергия 18,4 Дж. Осталось только определить, за какой период эта энергия выделится. Если в течение часа (3600 с), то надо разделить на 3600 (Вт=Дж/с).
