Гидравлический расчёт с 2-функц. котлами |
8.3.2008, 21:47
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Реконструкцию газоснабжения жилого дома - считаю гидравлику. Прикинул, что в каждой квартире по 4-х камфорочной газовой плите и настенник. Как выбрать коефициент одновременности работы?
Пока придумал типа К1 проточный водонагреватель+плита и К2=0,85 для отопительного котла с мощностью примерно 9кВт (тоесть предполагаю что он отрегулирован на минимальную мощность для отопления).
Не знаю хорошая ли это рационализация.
Или считать Кодн для котла на полную паспортную его мощность?
Сообщение отредактировал proekt - 8.3.2008, 21:49
8.3.2008, 22:56
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Цитата Пока придумал типа К1 проточный водонагреватель+плита и К2=0,85 для отопительного котла с мощностью примерно 9кВт (тоесть предполагаю что он отрегулирован на минимальную мощность для отопления). Для Вашего случая по ДБН В.2.5-20-2001, додаток Д, таблиця Д.1, колонка 3. Зачем брать отдельно. Отдельно - это для вариантов более 30 кВт.
Сообщение отредактировал спец - 8.3.2008, 22:57
9.3.2008, 1:03
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
А что делать с примечанием? Цитата Примечание 2. Значение коэффициента одновременности для емкостных водонагревате¬лей, отопительных котлов или отопительных печей рекомендуется при¬нимать 0,85 независимо от количества квартир. Котел работает почти постоянно, но ведь в основном на пониженой мощности. Колонка 3 Учитывает только плиты и ГВС. Не учитывает отопления
9.3.2008, 10:38
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
К сожалению отсутствие достойных справочников или учебников по газу в настоящее время делает расчеты более "самодогадливаемыми" что-ли, если можно так сказать.  При расчете гидравлики при установке двухконтурных котлов (например мощностью 24 кВт) и отсутствии данных по теплопотерям в новых домах (с утеплением и евроокнами) я беру 5 кВт мощности котла на отопление. Как правило - это цифра - для габаритных трехкомнатных или угловых квартир. И она с запасом. В старом жилом фонде (в котором я имею честь обитать) можно брать 1,5 кВт на 10 кв.м площади. (проверил на себе - 2 кВт ный обогреватель за час нагрел комнатуху со сквознячками в 15 кв.м). Ну а расчет на ГВС и пищеприготовление пользуюсь вечными советскими коэффициентами одновременности - считаю: (24 кВт + расход газа на плиту) * k*n. Потом складываю с результатами по отоплению. Вот так  Цитата(proekt @ 9.3.2008, 0:03) [snapback]229552[/snapback] Котел работает почти постоянно, но ведь в основном на пониженой мощности. Почему постоянно? Вы ставите котел типа АКГВ? Современные настенные котлы работают циклично "нагрел" и "вырубился", "нагрел" и "вырубился". Или я не прав?
Сообщение отредактировал GASPAR - 9.3.2008, 10:39
9.3.2008, 14:54
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Ну вот и я так считать собираюсь  За исключением, что мощност котла 9 кВт, для всех квартир. Это примерно минимальная мощность для настенника. То что он вкл/выкл - это уже будет запас. Тоесть к примеру для 6 квартир плита - 1,2 нмкуб/час макс. расход котел 2,8 нмкуб.час (ГВС) мин. расход котлел 1,1 нмкуб/час (отопление на минимально возможной мощности) Итого 0,392*(1,2+2,8)*6 + 0,85*1,1*6 где Кsim =0.392 для "плита четырех конфорочная и газовый проточный водонагреватель" для 6 квартир по прилож. Д. а Ksim =0,85 - Примечание 2. Значение коэффициента одновременности для емкостных водонагревателей, отопительных котлов или отопительных печей рекомендуется принимать 0,85 независимо от количества квартир НЕ знаю верно ли это... П.С. Нормативы - украинские
Сообщение отредактировал proekt - 9.3.2008, 14:56
9.3.2008, 20:37
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Недавно сталкивался с подобной проблемой. Путем умозаключений пришел к выводу, что надо котлы учитывать и для нагрева воды (100% мощности) и для отопления (мин. мощность). При этом я складывал мин. мощности и умножал на 0,85 (как чистый котел). Разницу в мощности котлов в режиме подогрева воды и в режиме отопления (100%-мин. мощность) учитывал вместе с плитами как проточный водонегреватель. Замечаний не было, хотя я не уверен что кто-то разбирался в моих расчетах. Я ясно изложил?
9.3.2008, 21:05
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Не знаю верно ли понимаю... Цитата Разницу в мощности котлов в режиме подогрева воды и в режиме отопления (100%-мин. мощность) учитывал вместе с плитами как проточный водонегреватель. Но настенник ведь греет ГВС всеми 100% мощности. Но сам принцип как понимаю не вызывает сомнений?  Тоесть не учитывать все 24кВт с Кsim 0.85 ? А то все кункуренты мои так сделали
10.3.2008, 8:28
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Цитата(proekt @ 9.3.2008, 21:05) [snapback]229630[/snapback] Тоесть не учитывать все 24кВт с Кsim 0.85 ? А то все кункуренты мои так сделали  Я бы сделал как конкуренты. Потому, что: Цитата( @ 9.3.2008, 21:05) Замечаний не было, хотя я не уверен что кто-то разбирался в моих расчетах. Ключевым словом является - кто-то разбирался в моих расчетах.
Сообщение отредактировал Газовик - 10.3.2008, 8:32
10.3.2008, 11:30
Из: Черкассы
Я учел отопление (9кВт) с коєффициентом 0,85. Правильно? А остальная мощность котла используется только как водоподогреватель. Я ее и учел как водоподогрев. Если учесть всю мощность с К=0,85 получается очень толстый стояк. Я не претендую на полную правоту, может кто-нибудь знает как правильно, поправьте меня. Ведь я норм не пишу, но думаю что так можно считать.
10.3.2008, 11:39
Из: Черкассы
Еще просмотрел страницу, нашел "Но настенник ведь греет ГВС всеми 100% мощности." Правильно, но в это время он не берет газа больше чем его 100% мощность. А 9кВт уже вошли в общую нагрузку как отопление. Поэтому я посчитал, что воду греет только 100%-9кВт, чтобы не учитывать дважды мощность одного потребителя.
10.3.2008, 18:56
Пользователь №: 15925
Зачем мудрствовать есть таблицы в которой сущ. колонка плита 4-хконфорочная и ЁМКОСТНОЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ и пусть вас не смущает слово ёмкостной т.к. режим работы что настенного котла что водонагревателя идентичны.При поквартирке фактически мы поддерживаем в системе отопления постоянно заданную температуру.Обьём системы отопления за редким исключением не превышает 80 л.(как у АОГВ80) При разборе горячей воды горелка включается на полную мощность.(как у АОГВ80).Не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате особенно когда её там нет.
10.3.2008, 19:17
Из: Неважнобург
Цитата(AQNATOLII @ 10.3.2008, 17:56) [snapback]229828[/snapback] Зачем мудрствовать есть таблицы в которой сущ. колонка плита 4-хконфорочная и ЁМКОСТНОЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ и пусть вас не смущает слово ёмкостной т.к. режим работы что настенного котла что водонагревателя идентичны. Почему "идентичны"? если на отопление настенник работает равномерно в течении суток, а на ГВС - большей частью в часы вечернего и утреннего максимума. С точки зрения расчетов диаметров конечно следует брать пики нагрузок, но они и слагаются из отопления + ГВС. Если у вас в доме висит колонка, а у соседа двухконтурный котел - неужели часовой расход при одинакомом пользовании приборами будет одинаков?  Коэффициент 0,85 в таблице 5 СП 42-101-2003 к сожалению устарел и при современных КПД котлов является сильно завышенным.
Сообщение отредактировал GASPAR - 10.3.2008, 19:17
10.3.2008, 20:26
Из: Черкассы
В Украинских ДБН коэффициенты одновременности есть только для плиты+проточный водонагреватель и отдельно для емкостных водонагревателей и котлов (0,85). Исходя из этого и придумал методику.
10.3.2008, 21:43
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Цитата вас не смущает слово ёмкостной т.к. режим работы что настенного котла что водонагревателя идентичны.  слов нет... Цитата Исходя из этого и придумал методику Ну да. Я придумал тот-же велосипед  Меня вот проценты Цитата что воду греет только 100%-9кВт, смутили  Так и не понял что такое 100% - 9кВт Но понимаю что считаем так-же
11.3.2008, 3:15
Из: Черкассы
Ну, я считал что 9кВт (мин. мощность котла, ее достаточно практически для любой квартиры и она настраивается при наладке отопительной системы) это отопительный котел. При нагреве воды котел работает с полной мощностью (100%), но чтобы отопительную мощность не учитывать дважды, я принимаю для расчета что 100%-9кВт (расшифровка выше) - это проточный водонагреватель для которого есть К одновременности.
11.3.2008, 12:06
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Опять не понял  Посчитайте мой пример, если не трудно шесть квартир, в каждой: плита 4х комф. - 1,2 нмкуб/час макс. расход котел 2,8 нмкуб.час (ГВС) мин. расход котлел 1,1 нмкуб./час (отопление на минимально возможной мощности 9 кВт)
11.3.2008, 14:27
Из: Черкассы
Отопление - 1,1х0,85х6=5,61куб.м/час. ГВ+плита - (1,2+(2,8-1,1))х6х0,392=6,82куб.м/час Всего - 5,61+6,82=12,43куб.м/кас.
11.3.2008, 14:49
Из: Черкассы
Я тут нашел свою табличку, посмотри, может сгодится. Ногами не бить! Замечания приветствуются.
Стояк_5эт..xls ( 30 килобайт )
11.3.2008, 15:00
Из: Київ
Цитата Посчитайте мой пример, если не трудно . ДБН В.2.5-20-2001, додаток Д, таблиця Д.1, прим.2. Нет графических данных по размещению квартир-стояков. Для примера.
11.3.2008, 20:28
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Цитата (2,8-1,1) Вот тут не согласен Почему вычетать отопление от ГВС? Котел жжот ГВС(она же МАХ)=2,8, а отопление=1,1, а не ГВС=МАХ - отопление Цитата Нет графических данных по размещению квартир-стояков. Зачем? Чтоб расход газа считать?
11.3.2008, 20:44
Из: Київ
Цитата Зачем? Чтоб расход газа считать? Для того, чтобы правильно разбросать расходы по стоякам. Основной расчет - это гидравлика. Диаметры труб в проектировании выбираются по установленному оборудованию и должны иметь свои ТТХ. А то, сегодня один режим работы, через год другой. Например в метрологии при согласовании типа газового счетчика, смотрят на мах. и мин., а с какой нагрузкой будет работать котел в реальности им до фонаря. Так же и у Вас есть 2.8 с К=0,85 плюс плита, вот и выбирайте по этим данным диаметры. И вимоги ДБН выполните. Посчитайте правильно гидравлику и забудьте.
11.3.2008, 22:38
Из: Черкассы
"Основной расчет - это гидравлика." - Согласен. Для этого и надо определить расход, что мы и пытаемся сделать. "2,8-1,1" - Это для того, чтобы 1,1 не учитывать дважды. 1,1 учитывается с приличным коэффициентом 0,85 и этого достаточно. А остаток (2,8-1,1) это то, что работает только при подогреве воды. Поэтому я его и учитываю как проточный водонагреватель. Получается что часть котла работает с К=0,85 а часть с меньшим. Ведь не может один агрегат одновременно работать с разными К спроса. Это только мое мнение, готов к обсуждению, возможно я не прав.
11.3.2008, 23:12
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Понял  Согласен... Котел то котел, то изображает из себя колонку... Действительно считаю, что мона вычитать . Но не буду - пускай пойдет в "запас"  Цитата сегодня один режим работы, через год другой. Это как так? Цитата Так же и у Вас есть 2.8 с К=0,85 Двухфункциональный котел, он кто - котел или водоподогреветель? П.С. Понимаю, что не мне трубы менять - могу все посчитать и без коефициентов... Тока раз называют ингинером - чет надо ингинеризировать...
12.3.2008, 0:24
Из: Київ
Цитата Для этого и надо определить расход, что мы и пытаемся сделать. Для определения диаметров берется расход по максимальному расходу установленного оборудования, т.е. котла - 2,8 с К=0,85 (соблюдаем требования ДБН).Остальные расходы беруться с коэффициентами спроса (плиты). А что там на отопление, что на ГВС - это уже второй вопрос. Нельзя брать 2,8-1,1 в расчет при установленной мощности в 2,8. Остальное понятно будет Цитата в "запас" . Ведь можно вставить на данные нагрузки и котел в 24 кВт. Что тогда?
12.3.2008, 10:14
Из: Черкассы
Цитата(спец @ 11.3.2008, 23:24) [snapback]230164[/snapback] Для определения диаметров берется расход по максимальному расходу установленного оборудования, т.е. котла - 2,8 с К=0,85 (соблюдаем требования ДБН).Остальные расходы беруться с коэффициентами спроса (плиты). А что там на отопление, что на ГВС - это уже второй вопрос. Нельзя брать 2,8-1,1 в расчет при установленной мощности в 2,8. Остальное понятно будет . Ведь можно вставить на данные нагрузки и котел в 24 кВт. Что тогда? Я согласен что по максимальному расходу, НО с учетом К спроса. А он разный для отопления и водоподогрева. Вот я и попробовал разделить котел на два куска, т.к. он работает то котлом то колонкой. Можно конечно забить все котлы по 24кВт с К=0,85 и плюс плиты со своим К спроса. Но тогда получаются стояки очень большого диаметра, а при их реконструкции (да еще за деньги жильцов) это получается дорого. Я постарался найти вариант подешевле. И думаю что давление газа наверху будет достаточное. А нам это и нужно.
13.3.2008, 21:00
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Моя задача примерно та-же. Речь в установлении проблемы в существующих стояках. Конечно проще всего забить большие расходы и посоветовать все заменить. Только за чьи бабки?
Уже вот навскидку, после первых расчётов кажется что проблема в: 1. неправильных регулировках котлов 2. заниженом и главное неравномерном давлении в сетях
А не в трубах...
Хотя конечно некоторые придется заменить.
14.3.2008, 1:14
Из: Черкассы
Если раньше котлов не было то по-любому придется трубы менять. К=0,85 это ощутимо! Регулировка должна быть на отопление - по минимуму. Подогрев воды - по максимуму. Тогда и давление не будет сильно прыгать. А то на отоплении котел включится на 10 мин и выключится, вода остынет через 15 мин - опять включится. Так и будет прыгать сюда туда, а с ним и давление в сети. Главное, не выйти из нормы потерь давления в стояках. (п.Е.5 ДБН). Удачи!
14.3.2008, 16:59
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Цитата ! Замечания приветствуются. Стояк_5эт..xls ( 30 килобайт ) І6=E6/(((J6-2*M6)*10*0,0000143)*0,0354) смущает М6 - длина 0,0354 в знаменателе.... Гляньте мою табличку. Может кто осилит проверить. П.С. Пятница 16.00, не пинайте Могут быть баги немелкие
14.3.2008, 19:39
Из: Черкассы
Спасибо ОГРОМНОЕ! Предлагаю убить полностью мою табличку! Исправил вычисление числа Re, теперь оно стало похоже на то что обычно бывает при расчете (от 2738 на 5 эт. до 8781 на 1 эт.). Теперь надо проверять вычисление потери давления. Я там нагородил три формулы с логикой ЕСЛИ - ТО для выбора нужной, а в результате сейчас потери давления нет (=0!). Где-то заскок у меня и моей таблички, пользоваться ею НЕЛЬЗЯ! Исправлю - покажу. С Вашей табличкой ознакомился, надо разбираться. Не все я понимаю в ней.
15.3.2008, 0:06
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Задавайте вопросы... Буду рад помощи в доводке таблички.
Сообщение отредактировал proekt - 15.3.2008, 0:10
