2 страниц V  < 1 2
> Гидравлический расчёт с 2-функц. котлами
AQNATOLII
сообщение 15.3.2008, 23:20
Пользователь №: 15925
Если у вас в доме висит колонка, а у соседа двухконтурный котел - неужели часовой расход при одинакомом пользовании приборами будет одинаков?
А что у соседа вода большей теплоёмкости или газ с другими свойствами подаётся???
[/quote]
proekt
сообщение 16.3.2008, 0:02
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
У колонки (проточного водонагревателя) 24 кВт и 2-х контурного котла 24 кВт который работает в режиме ГВС, расходы будут одинаковы...
LevaK
сообщение 17.3.2008, 18:36
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
proekt
сообщение 17.3.2008, 20:11
Сообщение #34
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
На форумах принято не цитировать если ответ идет сразу на предыдущий пост smile.gif
Тоесть это к AQNATOLII
То LevaK
Проверяйте табличку smile.gif А то меня на ней чет коробит уже...
спец
сообщение 17.3.2008, 20:46
Сообщение #35
Из: Київ
Пользователь №: 14385
7. Середній тиск газу (абсолютний), pm = 0,0325 МПа
Середний - ?
Абсолютний - ?
Вообще-то я, например, считаю от конечной точки.
Сообщение отредактировал спец - 17.3.2008, 20:53
proekt
сообщение 17.3.2008, 21:54
Сообщение #36
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Используется при предварительном подборе диаметра.
Сообщение отредактировал proekt - 17.3.2008, 22:30
LevaK
сообщение 17.3.2008, 22:36
Сообщение #37
Из: Черкассы
Думаю, можно взять минимальное давление у потребителя (1,2кПа).
Теперь вопросы по табличке (не удивляйтесь, я по диплому не газовик, могут быть и глупые)
1. Что такое "Коеф. местного сопротив, %" ? В ДБН я его не видел, откуда он берется?
2. Что такое "Коеф вертик. участка" (столбик L)? Где его брать?
3. Почему расчет потери давление ведется от Ду, лучше от фактического диаметра, ведь он бывает разный для разных труб. Ду40 - это Двн=42 (ГОСТ 10704) или Двн=39 (ГОСТ 3262). Поэтому лучше вводить Днаружн и толщину стенки.
4. А как получается отрицательный перепад давлений на участке? Это что-то новое, или я многого не знаю.
5. Сумарные потери почему-то очень маленькие, макс. 38Па, это 0,038кПа.
6. В формулу с абсолютным давлением надо подставлять АБСОЛЮТНОЕ давление (0,101325МПа + Ваше). Вы подставили 0,0325МПа - это что?
7. При определении нагрузок на участках я бы расходы газа отдельными приборами не вписывал в формулы, а задавал в клеточках чтобы можно было их менять при желании. А так попробуйте посчитать расходы, если котлы в квартирах установлены разные (23кВт и 28кВт и 7,5кВт) или плиты вперемежку с варочными поверхностями (без духовок). Кстати, варочные поверхности неизвестно вообще как считать, для них коэффициентов спроса нет.
Пока все, подробно не проверял, времени нету.
proekt
сообщение 17.3.2008, 23:49
Сообщение #38
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Е.13 При расчете внутренних газопроводов низкого давления для жилых...
Это "определитель" который служит для различения горизонтальный/вертикальный участок. Чтоб не вводить отметки газопровода, а только длину участка при учете гидростатического давления.
Конечно... Доработаю smile.gif только пока табличка под конкретный случай. Накладно делать выборку Кsim для разніх приборов.
Кстати не учитываю реальные приборы в доме, у кого-то окнвекторы и ГК, у кого-то плита электрическая...
Думаю надо считать на "нормальное" отопление и ГВС весь дом.
Сообщение отредактировал proekt - 18.3.2008, 0:07
спец
сообщение 18.3.2008, 13:19
Сообщение #39
Из: Київ
Разделяю Вашу думку.
Кстати, Вы проигнорировали замечания насчет давления.
proekt
сообщение 18.3.2008, 13:57
Сообщение #40
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Код
Я просто исправил на 0,104325 для всех участков. Считаю что достаточно для предварительного диаметра...
Вечером выложу исправленую табличку
спец
сообщение 18.3.2008, 15:42
Сообщение #41
Из: Київ
3 кПа это давление Вам выдали по ТУ? Киевгаз, например, выдает давление в городских сетях 1,3 кПа. При проектировании поквартирного отопления в сущ. жилом фонде столкнулся именно с такой ситуацией. Номинальное давление газа перед настенником 2-2,5 кПа, а у плиты меньше. Вопрос. Гляньте результаты расчета.
А где Вы учитываете падение давления на счетчике, ставите ли эл.магн. клапан в квартире, как дела с газосигнализацией??
Сообщение отредактировал спец - 18.3.2008, 15:44
Газовик
сообщение 18.3.2008, 16:28
Сообщение #42
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Это ручной расчет?
спец
сообщение 18.3.2008, 18:06
Сообщение #43
Из: Київ
Цитата(Газовик @ 18.3.2008, 17:28) [snapback]232255[/snapback]
Это ручной расчет?
Нет. Я сделал эльку для 4-х участков (для вводного и внутреннего газопровода котельной), а для дома например в 20 точек делаю 5 расчетов и свожу в представленную таблицу. Громоздко однако, будет время приведу в порядок. Ну а в проекте прикладываю только результаты расчетов.
Сообщение отредактировал спец - 18.3.2008, 18:12
proekt
сообщение 18.3.2008, 19:32
Сообщение #44
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Баг tomato.gif Но столь ли важно оно при предварительном выборе трубы?
Думал... Плита работает и не большем.
А котлы надо переналадить на меньше (возможно даже с потерей мощности).
Пока всех ТУ не собрал. Но по опыту в квартирах в тех домах где ГК стояли - 1,5-2кПа... Встречал зимой и ... не знаю сколько, воду с моего МВ-2500 выдувало полностью smile.gif
В тех 450%, тоесть по п. Е.13 ДБН "Газоснабжение"
нет, только в общественных. В т.ч. и квартирах переделаных под магазинчики.
В квартирах - просто газосигнализатор
В общественных помещениях встроеных в существующие жилые дома- сигнализатор + клапан (в подвалах ничего нет)
В новых жилых домах и общественных зданиях - системы сигнализации, если есть котельная то в ней - клапан.
Но ничего толком понятного.
Если есть желание пообщаться- думаю надо отдельную тему делать smile.gif Можно даже тут
Сообщение отредактировал proekt - 18.3.2008, 19:48
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 7:56
