Нехватка мощности, или чего?, Водяной калорифер |
14.3.2008, 21:13
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Сегодня ставил регуляторы оборотов, добавлял трассы на привода заслонок, и наводил красоту в щите. Пустил, с +7 до +23 с трудом нагрелось. Стал вдумчиво щупать трубочки в калорифере, отслеживая, кто есть кто. В общем, там три контура из 6 совершенно холодные. Перекрыл обратку, слил антифриз после калорифера. Литров 5-6, давление в системе упало с 2 до 1 атм. Воздух не вышел, контура не ожили. В общем, завтра жестянщик будет обмерять и разворачивать калорифер. Чел, который его так повесил, говорил, что в документации написано, что его можно вешать любой стороной. А в документации написано: "любой стороной, не допускающей скопления воздуха"... Вот и вся комедия...
А подскажите пожалуйста, как мне правильно оценить пведение системы лютой зимой? Вот будет на улице +5, открою я клапан на полную, нагреет он мне воздух до +35, допустим, как мне оценить, до скольки он нагреет воздух при -25 за окном?
И есть ли какие-то наглядные критерии, по которым можно выбрать наиболее разумную из 3 скоростей насоса?
Гость_ВиталийА_*
14.3.2008, 22:36
Насос хоть и условно мощный- но весь воздух он продавить не в состоянии - ряд параллельных контуров - через первые 3 петли и уходит весь расход воды уж очень легко их насосу продавить (очень низкое сопротивление) нежели толкнуть через другие с пробками.- а воздух остается в оставшихся - еще чем ниже температура тем воздух плотнее и пробку ( воздушную тяжелее вытолкнуть) . В обычных системах отопления пробки легче вытолкнуть - температура высокая .металл нагревается и воздух с меньшей плотностью, там этот насосик их просто бы и выплюнул.- а здеь мы непрерывно продуваем наружним воздухом и воздух соответственно гораздо более плотный и нужно большее усилие чтоб его удалить. Причина выявлена (завоздушивание калорифера) и под нее подведена научная база. С уважением,ВА
15.3.2008, 8:56
Цитата(ВиталийА @ 14.3.2008, 22:36) [snapback]231174[/snapback] Причина выявлена (завоздушивание калорифера) и под нее подведена научная база. С этим-то, едйствительно понятно. Я про другое спрашиваю: вот у насоса есть три скорости, на какой из 3 его правильнее эксплуатировать? Есть какие-то признаки, оцнивая которые можно объективно выбрать нужную скорость? Инструментария, позволяющего оценить скорость воды в калорифере и воздуха в воздуховоде нет.
15.3.2008, 10:48
Цитата(asm @ 15.3.2008, 11:56) [snapback]231228[/snapback] С этим-то, едйствительно понятно. Я про другое спрашиваю: вот у насоса есть три скорости, на какой из 3 его правильнее эксплуатировать? Есть какие-то признаки, оцнивая которые можно объективно выбрать нужную скорость? Инструментария, позволяющего оценить скорость воды в калорифере и воздуха в воздуховоде нет. asm, вы читать умеете? я ж выложил вам расчетные данные в нескольких точках по этому т/о. там есть температуры, расходы и сопротивление. все что вам надо - сложить падение на т/о и на трехходовике и перенести точку расход/падение на характеристику насоса. насос грюндфос - на сайте грюндов есть он-лайн программка. выбираете свой насос и смотрите - попадали/не попали. если сами не в состоянии - наймите человека которые сделает такой расчет. ... что-то я не понял. у вас в контуре т/о теплоноситель - антифриз?
15.3.2008, 10:55
Цитата(LordN @ 15.3.2008, 10:48) [snapback]231242[/snapback] что-то я не понял. у вас в контуре т/о теплоноситель - антифриз? Угу, жёлтенький такой, по заявлению прораба -20 держать должен. Только не пугайте меня, что он разъест медь...
15.3.2008, 11:33
пугать не собираюсь. я о другом.. в контуре с антифризом уже есть насос?
15.3.2008, 12:01
Цитата(LordN @ 15.3.2008, 11:33) [snapback]231253[/snapback] в контуре с антифризом уже есть насос? Да, на 180Вт, питает ветку вентиляции и десяток батарей. Котёл стоит в соседнем доме, как там сделано, мне неведомо. На реле давления, датчики потока никто тратиться не собирается, я, в итоге, просто снимаю факт наличия питания большого насосоа, и если он работает, разрешаю работать и моему.
15.3.2008, 12:41
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а вот интересно.. на фотографиях узла.. стоит трёхходовой и клапан обратный на перемычке... это как?
15.3.2008, 13:00
Цитата(ssn @ 15.3.2008, 12:41) [snapback]231264[/snapback] а вот интересно.. на фотографиях узла.. стоит трёхходовой и клапан обратный на перемычке... это как? А что там-то не так? Трёхходовой стоит общим концом к калориферу, на подаче, работает как смесительный. Насос стоит на обратке, обеспечивает бегание воды по малому кругу... Обратный клапан стоит так, чтобы вода по малому кругу (снизу вверх) бегать могла, а из прямой в обратку, в случае остановки насоса -- нет.
15.3.2008, 13:26
Пользователь №: 543
да все нормально, только это схема двухходового клапана. как мне кажется
15.3.2008, 14:11
Цитата(ssn @ 15.3.2008, 13:26) [snapback]231269[/snapback] да все нормально, только это схема двухходового клапана. Во-первых, принципиальной разницы нет. Во-вторых, тут эта тема несколько раз поднималась, и умные люди вполне авторитетно объясняли, что так немножко лучше в плане регулирования. В-третьих, Арктика не продаёт двухходовые поворотные регулирующие клапаны под свои же приводы. А систему собирал фанат закупок именно в этой конторе. Двухходовые седельные есть, но они дороже трёхходовых роторных. Меня самого учили на классических обвязках, где у калориферов нагрева насос, байпас с обратным и 2 ходовой, чтобы обеспечивать постоянную скорость движения воды по калориферу. А у охладителей трёхходовой с общим концом в обратку, чтобы обеспечивать постоянный расход со стороны подачи охладителя.
15.3.2008, 14:14
15.3.2008, 14:47
Ссылки не открываются. Какой насос-то? Большой? Так я не знаю, как система устроена, может этот насос качает из контура, в которой свой перепад давления уже есть, благодаря другому насосу, который при газовом котле. Но честно говоря, это уже точно не моя забота. Я к этому заказчику большой любви уже не испытываю. Договор с ним составлен идиотский, который вредит и ему и исполнителю. Там, грубо говоря, написано, что исполнтель обязуется поставить, смонтировать и пусконаладить оборудование согласно спецификации (со сметой). Смешно? Ни схем, ни расчётов, ни чертежей. Вентилятор есть, калорифер есть, насос есть, клапан с приводом есть, собрано это в нормальном порядке? Греет? Грешок с завоздушиванием калорифера сам бнаружил, сам честно на него указал. А подачу теплоносителя ещё как-то обсуждать - ну уж совсем не моя компетенция. Они подвели две трубы, мы их используем. Разграничение ответственности, так сказать.
Я, что ли виноват, что хозяин коттеджа не хочет тратить денег "на какие-то там рассчёты" и нагло заявляет: "так если вам какие-то рассчёты нужны, так вы их и делайте, но за свой счёт, а мне соберите систему". Система ему будет, согласно тому, что в договоре прописано, и даже немножко больше. Максимум, чего в этой ситуации хочется, так это того, чтобы в случае конфликта, любой эксперт со сторны признал правильность сборки и монтажа оговоренного в договоре обоорудования.
На всякий случай напомню, что таких объектов с такмими договорами всего четыре, и человек который такое устроил уже уволен.
Сообщение отредактировал asm - 15.3.2008, 14:49
15.3.2008, 17:08
Пользователь №: 1271
А что Вы собственно говоря паритесь? Вам дали в первом же ответе совершенно правильный совет: Цитата(jota @ 8.3.2008, 23:38) [snapback]229549[/snapback] 4. Увеличить температуру теплоносителя. 65 градусов при полностью открытом трехходовике означает неправильную обвязку котельной. Температурный график систем отопления и вентиляции не совпадает, поэтому на приточках и ставят узлы смешения. Требуйте температуру на входе 95°С, а потом уже можно разбираться с завоздушиванием, воздушными клапанами и всем прочим. P.S. Вопрос к монстрам вентиляции: При нижнем подключении калорифера, если бы там действительно был воздух, возможна ли циркуляция теплоносителя в принципе?
15.3.2008, 17:24
Цитата(zeman @ 15.3.2008, 17:08) [snapback]231301[/snapback] P.S. Вопрос к монстрам вентиляции: При нижнем подключении калорифера, если бы там действительно был воздух, возможна ли циркуляция теплоносителя в принципе? С этим уже вчера разобрались. В калорифере 6 контуров. 3 греются, три нет. Из кого первым воздух выдулся, по тем вода потекла, а так как она потекла, исчез перепад давления, позволяющий выдавить воздух из остальных трёх.
15.3.2008, 20:49
Пользователь №: 543
да. чего то я тут малость затупил по поводу схемы. просто почему то не очень хорошо я отношусь к схемам с трёхходовым клапаном... разделяющие, смешивающие... как раз таки, клапаны, которые обеспечивают постоянный расход теплоносителя через устновку это разделяющие. а смешивающие... ведь против двухходового они получаются большего сечения. вообщем, дело такое....
15.3.2008, 21:45
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Цитата(asm @ 14.3.2008, 23:13) [snapback]231150[/snapback] А подскажите пожалуйста, как мне правильно оценить пведение системы лютой зимой? Вот будет на улице +5, открою я клапан на полную, нагреет он мне воздух до +35, допустим, как мне оценить, до скольки он нагреет воздух при -25 за окном? Калорифер имеет максимальный перепад, достижимый при максимальной температуре и расчетном расходе воздуха и воды. Таким образом, оценить его работу при низких температурах на улице, Вы сможете, подняв температуру на подаче до 90 град и установив расчетный расход воздуха. Что касается воды... Зря Вы не хотите заглянуть в котельную. Основные проблемы там. На вентиляцию должен быть установлен свой насос на коллекторе или гидравлической стрелке. Иначе насос других потребителей отберет воду от вашего узла и расход через него и калорифер упадет. А на Вашем узле обязательно д.б. перемычка с вентилем. Так у нас в коттеджах было постоянно. Основной потребитель на коллекторе, который хорошо отбирал воду - подогрев воды в бассейне. Как только включался насос подогрева, перепад по воздуху на открытом клапане был в точности, как у Вас, т.е. никакой.
Сообщение отредактировал airwave - 15.3.2008, 21:46
16.3.2008, 16:06
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
перепад давления теплоносителя до узла обвязки калорифера?
17.3.2008, 21:46
Пользователь №: 16585
Если 1800 м3/ч этого теплообменника мало. Надо порядка 30кВт(до 20град) а этот выдает только 22(при 95-70). При стандартных 80-60 на котеджах выдаст еще меньше. При своей заявленой мощности он нагреет 1800 м3/ч только до 10-12 град в лучшем случае(95-70, при 80-60 еще меньше).
Меняйте теплообменник или уменьшайте расход воздуха(до гдето 1200м3/ч).
18.3.2008, 8:08
Цитата(Амиго @ 18.3.2008, 0:46) [snapback]231934[/snapback] Если 1800 м3/ч этого теплообменника мало. Надо порядка 30кВт(до 20град) а этот выдает только 22(при 95-70). При стандартных 80-60 на котеджах выдаст еще меньше. При своей заявленой мощности он нагреет 1800 м3/ч только до 10-12 град в лучшем случае(95-70, при 80-60 еще меньше).
Меняйте теплообменник или уменьшайте расход воздуха(до гдето 1200м3/ч). для Москвы т/о достаточно, даже с гликолем
18.3.2008, 8:40
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Не на такие условия его не хватит, расчет с ошибкой в толщине оребрения.
18.3.2008, 9:34
ЛордН, А где такую бумажку взять? У меня в каталоге написано 22 кВт(правда старенький каталог).
Заранее спасибо.
18.3.2008, 9:41
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(zeman @ 15.3.2008, 17:08) [snapback]231301[/snapback] А что Вы собственно говоря паритесь? В обсуждениях на эту тему все обычно на разных языках говорят: задействованы три специальности, две близких - теплоснабжение и вентиляция, одна подальше - автоматчики. Взаимопонимания ноль. Например, каким-то непостижимым образом автоматчики часто пытаются взять тепловую энергию ниоткуда. Хотя автоматика как раз работает нормально: при нерасчётном по воздуху или теплоснабжению режиме срабатывает. Если, допустим, по параметрам теплоносителя и воздуха на входе параметры проектные, а на выходе температуры нет, то значит оборудование не в расчётном режиме - тоже всё достаточно ясно...
18.3.2008, 19:02
Цитата А где такую бумажку взять? читайте тему внимательно и с самого началу.
19.3.2008, 11:36
Пользователь №: 15519
Очень рекомендую обратить внимание на паспортные температурные данные по теплоносителю на калорифер \греющая вода\ они должны совпадать с Вашими фактическими значениями, если этого совпадения нет - очень плохо. К примеру, калорифер с подающей водой в 130 С при Ваших 65 С - сработает как ему хочется, а не Вам.
3.4.2008, 18:58
А, да, забыл отчитаться: нашли жестянщика, который в очень стеснённых условиях повернул калорифер набок. Всё заработало, все довольны. Правда он подвёл воду в верхнюю часть калорифера, и счёл автоматический воздухоотводчик лишним, ну да это не мои проблемы...
4.4.2008, 4:09
Цитата он подвёл воду в верхнюю часть калорифера, и счёл автоматический воздухоотводчик лишним подача вверх - вопщем случае это правильно. воздухоотводчик - нестрашно, полметра ваш насос продавит.
4.4.2008, 8:47
Цитата(LordN @ 4.4.2008, 4:09) [snapback]238590[/snapback] подача вверх - вопщем случае это правильно. А можете объяснить, почему? Гравитационная тяга появляется? Если да, то неужели она настолько актуальнее, по сравнению с "удобным" для выхода пузырьков воздуха направлением "снизу вверх"? И ещё такой вопрос: я понимаю, почему при теплообмене обменивающиеся среды нужно пускть навстречу друг другу, но, в случае калорифера, опять же, насколько актуально, чтобы теплоноситель входил с противоположного относительно стороны вход воздуха конца? Там же каждая трубка несколько витков делает, а не змейкой лежит...
4.4.2008, 9:37
Цитата А можете объяснить, почему? потому что -> Цитата Гравитационная тяга появляется но нужна и важна она не для пузырьков воздуха, а для движения жидкости к датчику обратки даже при отключеном насосе. естественно, что это не спасёт при работе вента, но на стоянке - запросто. Цитата я понимаю, почему при теплообмене обменивающиеся среды нужно пускть навстречу друг другу... тут надо смотреть на конкретный т/о. большинство современных импортных, или содранных с них, Cu-Al т/о имеют т.н. перекрёстную схему. для него пофиг как движется жидкость, в т.ч. и для того, который у вас. ну може и не совсем пофиг, но разница ничтожно мала. видимо это сделано для удобства инсталляторов и для избавления поставщиков от лишнего геммора связанного с гарантиями и т.п. p.s. но где-то в контуре автомат-воздухоотвод д.б. обязательно.
