Расстояние между воздуховодами, есть ли норма? |
11.3.2008, 16:36
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Подскажите, регламентируется ли расстояние между горизонтальными участками воздуховодов притока\вытяжки и дымоудаления?
Сообщение отредактировал MMM - 13.3.2008, 16:50
Гость_ArFey_*
11.3.2008, 16:39
Уверен, что нет такой нормы. Только удобством и технологичностью монтажа. Если что и регламентируется, так это предел огнестойкости воздуховодов дымоудаления. Аркадий.
11.3.2008, 16:45
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Да я тож во внутрянке только пункт про разделение видел.
11.3.2008, 17:05
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757
Расстояние должно позволять проводить контроль и повторную огнезащитную обработку поверхности противодымного воздуховода. жесткого расстояния нет
11.3.2008, 17:13
Из: Москва, СЗАО
Спасибо!
Гость_vikor_*
12.3.2008, 1:51
Были, однако, и сейчас можно пользоваться! Справочник по специальным работам под ред. И.Г. Староверова "Монтаж вентиляционных систем", глава 36 "Правила прокладки и монтажные положения вентиляционных систем". С уважением, Vikor.
12.3.2008, 10:56
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972
Вы знаете где тут на форуме я это встречал, к сожелению у себя не нашел, посмотрите в поисковике, точно было.
Гость_ArFey_*
12.3.2008, 13:51
К сожалению справочник, даже такой уважаемый, как под редакцией И.Г.Староверова, НИКОГДА не являлся документом, способным что-либо регламентировать! Это СПРАВОЧНИК! Аркадий
12.3.2008, 15:23
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Есть монтажный СНиП 3.05.01-85, но там указаны толь расстояния между креплениями воздуховодов. Меня в проектном институте учили оставлять по 50-100 мм для удобства монтажа.
17.3.2008, 13:34
Из: г. Москва
Пользователь №: 680
ПОСОБИЕ к СНИП 3.05.01-85 приложение 1 прикрепляю ниже 1,5Мбт заархивированный ворд
21.7.2015, 12:44
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли так разместить воздуховоды в коридоре (всё не в масштабе и неровно, простите)? Для монтажа оставить между всеми элементами 100 мм. А вот требуется ли какое то обслуживание воздуховодов? Интересует левый верхний воздуховод. Нужно ли будет к нему как-то подлезть во время эксплуатации и как помешают/что делать с другими воздуховодами? (Маленькие воздуховоды - общеобменка, большой - ДУ).
21.7.2015, 12:57
Не советую. Верхний левый недоступен ни для замеров, ни для контроля, ни для (тьфу-тьфу) ремонта. от слова "совсем".
21.7.2015, 13:00
Из: Нижний Новгород
Так и знала, что не выйдет у меня ничего( Спасибо!
14.2.2017, 13:09
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551
Цитата(Mrs_Smith @ 21.7.2015, 15:44)  Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли так разместить воздуховоды в коридоре (всё не в масштабе и неровно, простите)? Для монтажа оставить между всеми элементами 100 мм. А вот требуется ли какое то обслуживание воздуховодов? Интересует левый верхний воздуховод. Нужно ли будет к нему как-то подлезть во время эксплуатации и как помешают/что делать с другими воздуховодами? (Маленькие воздуховоды - общеобменка, большой - ДУ). Здесь стоило бы ДУ поместить в левый верхний угол, а общеобменку спустить под ДУ. Тогда ко всем доступ обеспечивается.
Сообщение отредактировал Jess28283 - 14.2.2017, 13:09
