Отопительные приборы в больницах |
29.7.2012, 14:41
Пользователь №: 48282
Цитата(Anatol @ 29.7.2012, 14:27)  Вот смотрите: радиатор стальной хоть и обработан из нутри как клянется производитель Если это стальной панельный, то ни чем он изнутри не обработан  Почти все стальные радиаторы изнутри не обрабатываются никак, за исключением считанного числа специальных моделей, типа Zehnder Charleston Pro, с двухслойным полимерным покрытием. Цитата(Anatol @ 29.7.2012, 14:27)  Лето: опрессовка ,наша вода, я не утверждаю категорично но бывают и ЦСО в здании оставляют вообще без теплоносителя, хотя это категорически не желательно но у нас например это факт. Смертельным для стальных радиаторов является, как Вы правильно заметили, именно слив системы на долги срок. Фотографии, которые Вы предоставили, они как раз про это. Не про опрессовку и качество воды, а именно про запуск в систему большого количество кислорода. Цитата(Anatol @ 29.7.2012, 14:27)  Вывод: долго проживет сталь на ЦСО? Долго, если следовать нашим же, российским нормам, и не опорожнять систему на долго. При этом должен сказать, что уследить за этим бывает очень тяжело и именно поэтому в ЦСО бояться ставить стальные приборы. И именно поэтому я себе в типовой жилой дом поставил вышеназванный стальной трубчатый радиатор с внутренним полимерным покрытием. Чисто на всякий случай, чтобы даже не думать - слили у меня систему или нет.
10.8.2012, 12:57
Пользователь №: 41302
Доброго времени суток уважаемые коллеги! Кто уже имел опыт проектирования мед. учереждений, будьте так любезны, разъясните какие все-таки нагревательные приборы можно применять в операционных? Какие производители имеют акт испытаний и заключение соответствующих структур? Норматив действующий на Украине гласит о бетонных греющих панелях, но как по мне, это решение уже морально устарело и не целесообразно. В похожей теме уже была дискуссия по поводу операционных и их обогрева, но какой-то четкости и единого мнения - я не увидел. Поэтому считаю необходимым рассмотреть данный подпункт отдельно.
10.8.2012, 14:07
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(Aleksei22 @ 10.8.2012, 12:57)  имел опыт проектирования мед. учереждений,нагревательные приборы можно применять в операционных? Какие производители имеют акт испытаний и заключение соответствующих структур? Норматив действующий на Украине гласит о бетонных греющих панелях, но как по мне, это решение уже морально устарело и не целесообразно. А какая разница больница-операционная? Цитата(Aleksei22 @ 10.8.2012, 12:57)  Поэтому считаю  необходимым рассмотреть данный подпункт отдельно Я красивый, я сильный, я мудрый, я добрый. И все это открыл я.
Сообщение отредактировал Gemini - 10.8.2012, 16:52
10.8.2012, 15:15
Уважаемый Anatol, если Вы не видите разницу "больница-операционная" то Вам, наверное, будет интересней тратить свое время на другие темы.
P.S. Если Вам нечего сказать по делу, то лучше не пишите вообще - со всякими смайликами и шуточками Вас больше оценять в соц. сетях и чатах.
Сообщение отредактировал Aleksei22 - 10.8.2012, 15:17
10.8.2012, 16:36
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Aleksei22 @ 10.8.2012, 15:15)  Уважаемый Anatol, если Вы не видите разницу "больница-операционная" то Вам, наверное, будет интересней тратить свое время на другие темы. Уважаемый 'Aleksei2' На какие темы мне тратить свое время -я сам разберусь ! А какая разница "больница-операционная" объяснили бы темному человеку. А так, Вы можете поэтому только считать!! Цитата(Aleksei22 @ 10.8.2012, 12:57)  P.S. Если Вам нечего сказать по делу, то лучше не пишите вообще - со всякими смайликами и шуточками Вас больше оценять в соц. сетях и чатах. А о коком деле речь то идет -что мы знаем кроме -я считаю! Цитата(Aleksei22 @ 10.8.2012, 12:57)  о бетонных греющих панелях, но как по мне, это решение уже морально устарело и не целесообразно. -Бетонные панели отвечают самым строгим санитарно-гигиеническим требованиям, архитектурно-строительным требованиям. Применяют преимущественно в лечебных учреждениях в операционных и в родильных домах в детских комнатах. - средняя температура нагревательных приборов не должна превышать температуру 80°С, так как при более высокой температуре происходит пригорание и возгонка(сублимация) органической пыли! Что еще не понятно -мой Вы ненавистник шуточек и смайлик..... , ах да я забыл "ПОЭТОМУ СЧИТАЮ необходимым" P.S Есть множество ,что можно применить(и сто раз про то сказано ,только осталось почетать) в операционной ,Вам разжевать или как! Считайте дальше!
10.8.2012, 17:55
Anatol, о том что такое больница и операционные Вам (темному человеку) поведует "ДБН В.2.2-10-2001. Здания и сооружения. Учреждения здравоохранения" или его российский вариант.
В названии темы черным по белому указано о каком деле идет речь, но специально для Вас, мой Вы любитель поёрничать и поумничать расшифрую - "какие отопительные приборы можно использовать в операционных?" и вопрос этот адресован специалистам которые уже сталкивались с этой задачей*****
Операционные относятся к категории чистоты ОЧ (особо чистые) поэтому что угодно на отопление туда не поставишь (официально), можно схитрить и в проект заложить бет. панели, а на стройку выдать тех. решение с обычными приборами в гиг. исполнении, но потом при вводе объекта в эксплуатацию будет ряд проблем, затрат на взятки и облицовку радиаторов - так чтобы из стены торчала лишь передняя часть прибора. Это этап пройденный.
По поводу бетонных панелей: какие есть поставщики сего продукта? - нет таковых, были при союзе; значит нужно разрабатывать самим - задание конструкторам, потеря времени, расходы на производство; коков срок их эксплуатации - если использовать пласт./метало-пласт. трубу будут иметь низкие теплотехнические показатели, а значит будут иметь необъятные размеры чтобы компенсировать теплопотери, если взять метал. трубу (медь, сталь, водогазопродную) - 50 лет не прослужит как требует нормативный эксплуатационный срок использования инженерных систем. А про их вес и монтаж - лучше вообще не упоминать...
Вам не понравились мои словарные обороты? На это могу ответить только прозой*****
Отдохните ка Вы от форума, любитель словесности... бан на 3 дня, за хамство
Сообщение отредактировал Gemini - 10.8.2012, 21:02
22.1.2013, 20:05
Пользователь №: 41285
Согласно СанПиН 2.1.3.2630 – 10 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ": 6.2 Нагревательные приборы должны иметь гладкую поверхность, исключающую адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. Их следует размещать у наружных стен, под окнами. Расположение нагревательных приборов у внутренних стен в палатах не допускается. При устройстве ограждений отопительных приборов должен быть обеспечен свободный доступ для текущей эксплуатации и уборки.
Т.е. получается что во всех помещениях больницы должны быть приборы в специальном исполнении по п 6.2., т.к. оговорок нет или как-то иначе?
7.8.2013, 2:39
Пользователь №: 151712
здраствуйте, посоветуйте какой отпительный прибор лучше выбрать вместо биметаллического секционного радиатора в лечебном учреждении в соответствии с п.6.2. СанПиН 2.1.3.2630-10?
7.8.2013, 5:53
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Ну например Kermi X2 Plan-V Hygiene, или любые другие, приборы с гладкой поверхностью, устойчивой к ежедневному воздействию моющих и дезинфицирующих средств, исключающие скопление пыли и микроорганизмов во всех палатах. С меня однажды эксперт потребовал также сертификат соответствия для медицины.
7.8.2013, 6:03
Пользователь №: 55208
По моим наблюдениям в коридорах стоят (под окнами) обычные чугунные радиаторы, в операционной - змеевик из 50 трубы, могу фото скинуть.
7.8.2013, 7:18
дело в том что я исправляю замечания экспертизы, проект делала не я, поэтому у меня нет никаких расчетов, мне известны только сколькисекционные радиаторы установлены по помещениям. Если меняю на панельные, я могу просто посчитать по количесству секций теплоотдачу установленного прибора и в зависимости от этой величины подобрать панельный радиатор нужного размера??
7.8.2013, 8:24
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Цитата(nyushman @ 7.8.2013, 7:18)  дело в том что я исправляю замечания экспертизы, проект делала не я, поэтому у меня нет никаких расчетов, мне известны только сколькисекционные радиаторы установлены по помещениям. Если меняю на панельные, я могу просто посчитать по количесству секций теплоотдачу установленного прибора и в зависимости от этой величины подобрать панельный радиатор нужного размера?? Да. Можно так. Главное с размерами вписаться, потому что гигиенический радиатор будет по-длиннее.
7.8.2013, 13:24
Из: СНГ!!!!!
Цитата(nyushman @ 7.8.2013, 2:39)  здраствуйте, посоветуйте какой отпительный прибор лучше выбрать вместо биметаллического секционного радиатора в лечебном учреждении в соответствии с п.6.2. СанПиН 2.1.3.2630-10?
7.8.2013, 20:10
Пользователь №: 20485
Гигиенические радиаторы Vogel&Noot (Фогель&Нут)
8.8.2013, 9:48
Из: Киев
13.11.2013, 12:04
Из: Иваново
Пользователь №: 34158
Ув. специалисты! Подскажите. В больнице в ряде помещений в качестве системы кондиционирования применяются охлаждающие потолочные панели. На зиму эти панели (установлены на высоте 3,5м) будут работать как отопительные приборы. Вопрос в том, какой температурный график принять на отопление, какой тепловой поток получится. Полагал принять 40-35, тепловой поток порядка 100вт/м.кв. Но тут наткнулся на сп 60.13330 п 5.8...
13.11.2013, 13:35
Из: Курск
Пользователь №: 200530
В типоряде отопительных приборов Kermi есть гладкие, специально для мед учреждений, в больницах ставят
13.11.2013, 17:00
Цитата(eklmneka @ 13.11.2013, 13:04)  Ув. специалисты! Подскажите. В больнице в ряде помещений в качестве системы кондиционирования применяются охлаждающие потолочные панели. На зиму эти панели (установлены на высоте 3,5м) будут работать как отопительные приборы. Вопрос в том, какой температурный график принять на отопление, какой тепловой поток получится. Полагал принять 40-35, тепловой поток порядка 100вт/м.кв. Но тут наткнулся на сп 60.13330 п 5.8... Ответ зависит от типа панелей и параметров помещения. Не пробовали консультироваться с производителем панелей?
14.11.2013, 14:27
Цитата(eklmneka @ 13.11.2013, 13:04)  Вопрос в том, какой температурный график принять на отопление, какой тепловой поток получится. Полагал принять 40-35, тепловой поток порядка 100вт/м.кв. Но тут наткнулся на сп 60.13330 п 5.8... Кстати, важно помнить, что в СП речь идет об ограничении по кв.м. поверхности пола, а не площади панели. Т.е. надо учитывать, что панели занимают не всю площадь потолка. Ну и, наконец, всегда можно задаться меньшей дельта Т, если есть необходимость соблюсти это условие.
14.11.2013, 15:14
Из: Иваново
Спасибо за ответы! Цитата(GarryRU @ 13.11.2013, 18:00)  Ответ зависит от типа панелей и параметров помещения.
Не пробовали консультироваться с производителем панелей? Конечно, с поставщиком панелей я обязательно свяжусь по этому вопросу. Но интересует мнение не только того, в чьих интересах это продать. По типу панелей, водяные потолочные панели монтируемые в подвесной потолок параллельно со светильниками и воздухораспределительными устройствами. Примерный процент потолка занимаемого панелями 70%. Теплопотери в помещении порядка 50 Вт/м2. Высота установка панелей 3м. Какой температурный график принять, какой тепловой поток получится, хватит ли его для компенсации теплопотерь. И ещё немаловажный вопрос касательно размещения отопительного прибора: СНиП 41-01-2003 п6.5.5. "Отопительный прибор следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки" и далее про длину отопительного прибора с лечебных учреждениях. Можно ли применять потолочные панели для отопления???
14.11.2013, 15:25
Цитата(eklmneka @ 14.11.2013, 16:14)  По типу панелей, водяные потолочные панели монтируемые в подвесной потолок параллельно со светильниками и воздухораспределительными устройствами. Примерный процент потолка занимаемого панелями 70%. Теплопотери в помещении порядка 50 Вт/м2. Высота установка панелей 3м. Какой температурный график принять, какой тепловой поток получится, хватит ли его для компенсации теплопотерь. Это все вопрос расчета и подбора конкретных панелей для конкретного помещения. Т.е. надо брать техническую документацию и подбирать панели так, чтобы их количество и температура излучающей поверхности соответствовали задаче возмещения теплопотерь помещения и не нарушали нормы Санпин. Цитата(eklmneka @ 14.11.2013, 16:14)  И ещё немаловажный вопрос касательно размещения отопительного прибора: СНиП 41-01-2003 п6.5.5. "Отопительный прибор следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки" и далее про длину отопительного прибора с лечебных учреждениях. Во-первых, оговорка "как правило" говорит о том, что это условие необязательное. Во-вторых, тут речь идет о стандартных приборах отопления, конвективного типа. Во-третьих, панели расположенные на потолке вдоль окна удовлетворяют данному условию. Как-то так  Цитата(eklmneka @ 14.11.2013, 16:14)  Можно ли применять потолочные панели для отопления??? Так применяют же
14.11.2013, 15:27
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Да зачем Вам этот гемморой? Во-первых, Вам потребуется график подачи выше точки росы, т.е. ориентировочно 15С. Выше +18 нет смысла задирать обратку, это уже больше похоже на обогрев, т.е. дельта 2-3С = считайте диаметры труб и мощности насосов. Сильно сомневаюсь, что даже 100% площади потолка хватит "погасить" теплопритоки в помещении хотя бы с одним окном. Вариант с локальным смесительным узлом позволит, конечно, уменьшить диаметр труб, но дешевле точно не будет. А и где его размещать? Пока не поздно, бросьте эту, реально дурацкую, идею. Покажите мне в нормативных документах запрет на использование фанкоилов в медучреждениях. Ссылок на "гладкие поверхности отопительных приборов" не надо. Чистые помещения тоже не приводите в пример, там теплоизбытки вполне снимаются 10кратным воздухообменом. Мое мнение: охлаждаемые потолки в медучреждения - распил бабла или безграмотность. Неизвестно еще что хуже.
Сообщение отредактировал v-david - 14.11.2013, 15:28
26.10.2014, 2:00
Из: Королёв
Пользователь №: 187983
Здравствуйте, вопрос такой: можно ли в больнице (кроме операционных) поставить керми РКО гладкие (не гигиенические)? У гигиенич очень маленькая т/отдача и они получаются слишом большие
Сообщение отредактировал инженер55 - 26.10.2014, 2:01
15.11.2014, 16:47
Пользователь №: 247250
Цитата(инженер55 @ 26.10.2014, 3:00)  Здравствуйте, вопрос такой: можно ли в больнице (кроме операционных) поставить керми РКО гладкие (не гигиенические)? У гигиенич очень маленькая т/отдача и они получаются слишом большие Думаю, можно и гладкие. У них характеристики ничуть не хуже. В больницах я бы рекомендовал уделить внимание не только радиаторам. Трубы тоже нужно подбирать. Я когда свой стоматологический кабинет открывал, ставил панельные радиаторы. По совету друга выбрал к ним трубы KAN из тонкостенной нержавейки. 4 года уже стоят, нет ни протечек, ни ржавчины. Все стерильно.
18.2.2015, 14:27
Пользователь №: 44342
Подскажите, пожалуйста, можно ли ставить стальные панельные радиаторы в помещении рентген кабинета. Стоматологическая клиника у меня на 1ом этаже жилого дома. Соответсвенно рентген по идее должен быть не таким мощным и страшным. Если нельзя, то что поставить или как лучше отопить. Согласно украинским нормам.
Сообщение отредактировал monosyllabic - 18.2.2015, 14:39
15.1.2019, 14:43
Пользователь №: 26903
Коллеги. А у кого нибудь был опыт применения электроконвекторов в гигиеническом исполнении? Если да, то посоветуйте производителя.Заранее спасибо
10.2.2020, 7:57
Группа: Участники Форума2
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
Цитата(MC-Anvil @ 8.8.2013, 9:48)  Спасибо! Отличный вариант, приборы подходят для зависимых и независимых схем подключения к тепловым сетям, отечественный производитель, на сайте производителя есть вся необходимая информация - паспорта, сертификаты, прайс, фотографии, габаритные размеры, готовые блоки в Revit и, самое главное, рекомендации "Витатерм"!!! Первый раз вижу такую полноту информации без кучи рекламных баннеров и получасового перекапывания сайта, порадовали!
1.6.2020, 19:12
Здравствуйте! Подскажите, пжл, какие электроконвекторы применяются в больницах: производитель? Кроме Атлант-проджект.
