13.3.2008, 13:04
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 298 Регистрация: 31.7.2007 Из: Новосибирск Пользователь №: 10363 |
Есть ли в Каде что то подобное Защиты, от копирования/изменения/печати???
13.3.2008, 13:59
Сообщение
#2
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве Группа: Участники форума Сообщений: 2645 Регистрация: 5.5.2006 Из: Саратов-Москва Пользователь №: 2819 |
Была уже подобная тема
от печати защитить - можно вообще тогда эл версию не давать да и все ))) от изменений - в PDF переведите и все ОК Сообщение отредактировал AAANTOXA - 13.3.2008, 14:00 |
13.3.2008, 14:19
Сообщение
#3
Темка может и была вот только не нашел ничего подобного.
То что в ПДФ - эт понятно,а у меня ситуация такая что в акаде отправлять проще.Вот и подумал может как в екселе или в ворде есть приблуда чтоб не исправляли ничего. PS Это я на случай того хочу сделать если меня кинуть захотят(То биш проект окончательный забрать а денег не заплатить) |
13.3.2008, 14:32
Сообщение
#4
Затейник Группа: Участники форума Сообщений: 336 Регистрация: 20.5.2005 Из: Санкт-Ленинград Пользователь №: 794 |
Формат PDF специально создан именно для защиты от редактирования. В нем можно задавать уровень блокировки. Чертежи в нем отлично читаются.
Кстати, как пример, даже в МРР 2.2.13-06 "Пособие по составлению и оформлению заданий на разработку проектной документации для объектов гражданского и промышленного назначения, проектов застроек, инженерных сетей и дорожно-транспортных сооружений" прописано: 5.3. Необходимость представления проектно-сметной документации в электронном виде: Электронная версия ПСД передается заказчику в нередактируемом формате PDF. |
| Гость_Сфинкс_* |
13.3.2008, 15:28
Сообщение
#5
Guest Forum |
Нередактируемый PDF? Да-да, так и делайте, а вообще есть переводчик PDF в DXF. Коряво, зато бесплатно.
13.3.2008, 15:33
Сообщение
#6
Группа: Участники форума Сообщений: 20930 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
PDF прекрасно редактируется с помощью полного Акробат проффешинел, есть спец плагины.
13.3.2008, 15:35
Сообщение
#7
Цитата(selin @ 13.3.2008, 14:19) [snapback]230617[/snapback] Это я на случай того хочу сделать если меня кинуть захотят(То биш проект окончательный забрать а денег не заплатить) Цитата(Сфинкс @ 13.3.2008, 15:28) [snapback]230646[/snapback] Нередактируемый PDF? Да-да, так и делайте, а вообще есть переводчик PDF в DXF. Коряво, зато бесплатно. нет это не выход если проблемма таким образом стоит то Сфинкс прав - всегда можно взломать пароль , переконвертировать назад и тд и тп .... Идите лучше другим путём : предоплата (аванс) и потом основная часть . И если возникли проблемы с этими людьми просто больше не работайте ... |
| Гость_Сфинкс_* |
13.3.2008, 16:12
Сообщение
#8
Guest Forum |
Практикуйте оплату и сдачу ПО ЧАСТЯМ. У меня практикант и тот испытывает анти-протестную технологию взаимоотношений без панибратства.
Подсказываю способ защиты чертежей: JPG в PDF! |
13.3.2008, 16:35
Сообщение
#9
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации) Группа: Модераторы Сообщений: 2148 Регистрация: 20.9.2005 Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода) Пользователь №: 1224 |
Цитата(selin @ 13.3.2008, 14:04) [snapback]230586[/snapback] ...Защиты, от копирования/изменения/печати??? ну на счет изменения вроде определились а вот как запретить капирование файла и его печать? - загадка! -------------------- и нужно ли это запрещать!? |
13.3.2008, 19:00
Сообщение
#10
Группа: Участники форума Сообщений: 614 Регистрация: 28.6.2006 Пользователь №: 3267 |
Пдф можно запаролить и уже вы его вроде никак не переведете в dfx . Взломать пароль? Да, да, я тоже люблю фильмы смотреть, вот только у многих заков есть такие познания и хотя бы название софта который мог бы попытаться это сделать. Так, если только индивиды, супер наглые и супер жадные будут заниматься выманиванием пдф и кидать проетктировщиков.
з.ы. хотя странно, ведь можно наверно добавить в акад защиту от копирования и редактирования!? Почему не делают не совсем понятно. з.ы. в прошлой теме было пару приемов типа маскирования, т.е. на листе видно в моделе нет. Правда там при регенерации видно чертеж. Да и ума тут догадаться не много нужно как добраться до модели. Но как вариант... Сообщение отредактировал borm - 13.3.2008, 19:04 |
13.3.2008, 20:06
Сообщение
#11
проектировщик ТМ (фриланс) Группа: Участники форума Сообщений: 4032 Регистрация: 13.3.2005 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик Пользователь №: 543 |
а чего там думать.. в яндексе набираем - снять защиту ПДФ....
и получаем кучу линков... качаем совершенно честный триал OvisPdf-RecoverPro.exe, и вскрываем все пароли на ПДФе... |
13.3.2008, 20:21
Сообщение
#12
Не понятен вообще смысл.
Если проектировщик работает по договору и передаёт свою работу по акту - это и есть защита. Если без договора, то рискуют оба. Заказчик рискует получить некачественный проект без всяких прав потребовать возмещение убытков. Проектировщик рискует работу выполнить бесплатно. Честно, но справедливо. |
17.3.2008, 13:01
Сообщение
#13
Цитата(borm @ 13.3.2008, 16:00) [snapback]230723[/snapback] Так, если только индивиды, супер наглые и супер жадные будут заниматься выманиванием пдф и кидать проетктировщиков. уЛЫБНУЛО Спасибо всем что ответили,но я задал вопрос с целью обойти ПДФ Есть конечно способ написать скрипт к автокаду с этими параметрами защиты,но это уже похоже к програмистам. Идеальный вариант на мой взгляд эта защита от распечатывания проекта |
17.3.2008, 17:08
Сообщение
#14
Группа: Участники форума Сообщений: 47 Регистрация: 26.4.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 7401 |
Защита от редактирования путем создания безымянных XREF. Взято давно на автокад.ру. (сейчас WWW.CADUSER.RU)
Прямую ссылку не нашел. Приношу извинения автору. Описания в текстовой части LSP файла. Размер 8 кб
| Гость_fatalist_* |
23.5.2008, 13:23
Сообщение
#15
Guest Forum |
Цитата(borm @ 13.3.2008, 19:00) [snapback]230723[/snapback] з.ы. хотя странно, ведь можно наверно добавить в акад защиту от копирования и редактирования!? Почему не делают не совсем понятно. А что разве нельзя экспортировать в DWF? На сколько я знаю редактированию не поддается... |
23.5.2008, 14:05
Сообщение
#16
просто Инженер Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 11.9.2006 Из: Петербург Пользователь №: 3974 |
Как и фаталист DWF хотя и слабо знаком. В любом случае если можно снять экранную копию PrtScr то можно и конвертировать вплоть до dwg.
24.5.2008, 17:50
Сообщение
#17
Цитата(KVS @ 17.3.2008, 18:08) [snapback]231845[/snapback] Защита от редактирования путем создания безымянных XREF. Взято давно на автокад.ру. (сейчас WWW.CADUSER.RU) Прямую ссылку не нашел. Приношу извинения автору. Описания в текстовой части LSP файла. Размер 8 кб ага... а на том же сайте чуть ниже другой лисп, который ломает безымянные XREF... баловство все это. основной способ - дробление и предоплата. |
26.5.2008, 14:07
Сообщение
#18
так я и не говорил что безымянный хреф панацея. Вопрос тут был задан какие пути существуют, и я указал один из тех которые можно применить когда отдаеш чертеж людям поверхностно владеющим автокадом.(коих немало). Я так смежникам отдавал чтоб работу по по очистке и приведению арх планов в соответствии с нормами СПДС к раделу ОВ за них не делать. Видел потом их чертежи. Так и сдали на исходных архитектурных, раздел вк. Два дня подготовительной работы дарить не пришлось.
26.5.2008, 14:32
Сообщение
#19
там же кстати, на автокад.ру есть другой забавный макрос... мне вообще понравился... он все линии в чертеже перерисовывает текстовым знаком подчеркивания (_).. в результате, в чертеже нет линий, одни тексты... редактируемость просто никакая. (хотя есть товарищи, которые в ворде или экселе рисуют... хотя и это не предел. я встречал человека, который в паинте рисовал планы цеха... какая должна быть усидчивость, просто жуть)
увидев такое я бы наверно растроился... покрайней мере задумался дак точно. |
3.6.2008, 20:34
Сообщение
#20
Группа: Участники форума Сообщений: 2736 Регистрация: 4.4.2005 Из: Саратов Пользователь №: 620 |
А я видел как в Пайнте бвзу данных в табличном формате вели, точнее пытались. Ну там номенклатуру, телефоны разные. Прикольно, правда?
16.9.2008, 1:55
Сообщение
#21
Группа: Участники форума Сообщений: 20 Регистрация: 4.2.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 15141 |
1 - DWF и PDF форматы никак не защищены - их можно запросто копировать, распознавать программными средствами, редактировать.
2 - Такие файлы получаются очень громоздкие (kB и MB мы все считаем особенно если интернет свой или флешка маленькая). Предлогаю как выход поставить DJVU принтер и печатать в него непосредственно. Заманчиво это тем что рисунок полученный в итоге уже ничем не отредактируешь, кроме того есть в этом принтере такая приятная функция как уровень сжатия - то есть на выходе получается файлик который пичатать будет обломно и нести допустим в экспертизу - но для ознакомления качества графики вполне достаточно. А вообще я согласен с товарищами выше - предоплата 50% - работаем, деньги полностью - стулья. |
17.10.2008, 14:06
Сообщение
#22
Группа: Участники форума Сообщений: 68 Регистрация: 7.10.2008 Из: Baku Пользователь №: 23701 |
PDF, na kraynyak jpg))
25.3.2009, 9:06
Сообщение
#23
Группа: New Сообщений: 13 Регистрация: 8.5.2007 Пользователь №: 7709 |
Мне както присылали файл dwg который спокойно просматривался, но не как не редактировался, даже ни что нельзя было выделить.
Может кто сталкивался подскажет как это можно сделать? И можно-ли такой файл каким-то образом все-же править? |
1.4.2009, 10:09
Сообщение
#24
Группа: Участники форума Сообщений: 230 Регистрация: 22.7.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3466 |
Цитата(корс @ 25.3.2009, 10:06) [snapback]369434[/snapback] Мне както присылали файл dwg который спокойно просматривался, но не как не редактировался, даже ни что нельзя было выделить. Может кто сталкивался подскажет как это можно сделать? И можно-ли такой файл каким-то образом все-же править? Тема обмусолена , дальше некуда... Почитать можно тут. |
15.4.2010, 22:30
Сообщение
#25
Группа: Участники форума Сообщений: 1918 Регистрация: 13.11.2006 Из: Новочеркасск Пользователь №: 4716 |
Есть еще крутая примочка как защитить от редактирования и называется она ESConvert. Правда это не кадовская приблуда, а написаная вручную программа. При ее использовании файл превращается в единый блок который невозможно ни корректировать, ни взорвать, ваааще ниче нельзя сделать. Только смотреть.
Работает только в одну сторону. Если после выполнения команды файл не "сохранить как...", то обратно разблокировать невозможно. Последовательность действий Загрузить ESConvert.VLX (через Сервис - Приложения - и т.д. Думаю основная масса пользователей владеет этим искусством. Иначе иди на DWG.ru) Вставить в комманд строку ESConvert Нажать Enter Файл "Сохранить как..." (ноВое имя) Кому хоцца, то можно прописать в автозагрузку. Собсно все в архиве.
Блокировка_чертежа.rar ( 4,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 583З.Ы. И не забывайте восхвалять меня всякий раз, когда будете злорадствовать над бессильными потугами плагиаторов и пр. |
15.4.2010, 23:40
Сообщение
#26
Группа: Участники форума Сообщений: 2259 Регистрация: 18.5.2008 Из: 55°45'06''N 37°37'04''E Пользователь №: 18838 |
Цитата З.Ы. И не забывайте восхвалять меня всякий раз, когда будете злорадствовать над бессильными потугами плагиаторов и пр. Ага, пали ниц прям. Не дочитав пост #24. Сообщение отредактировал aleksey_v - 15.4.2010, 23:41 |
22.4.2010, 10:24
Сообщение
#27
...и в самом деле HasBolla ты прежде чем это написать, ходил по ссылке, которую я разместил, заметь уже год прошел.
22.4.2010, 21:52
Сообщение
#28
Ну пардон, просто восхитился доступностью решения, что ни приминул сумняще поделится. Сразу ногами по почкам ...
22.9.2011, 20:47
Сообщение
#29
медвежатина Группа: Участники форума Сообщений: 1302 Регистрация: 4.12.2009 Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов Пользователь №: 41817 |
прикольная тема на многих форумах.
прикол в том что защищать нужно не чертежи а РАСЧЁТЫ. и в PDF следует высылать именно распечатки расчётов вместо живых расчёток |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 20:53 |
