> Решетки с нижним отсосом!, Как это выглядит.....
Гость_Uty_*
сообщение 14.3.2008, 7:15
Добрый день уважаемые специалисты! У меня возник такой вопрос - при проектировании открытой окрасочной камеры нужно предусмотреть решетки с нижним отсосом. Как это выглядит ? helpsmilie.gif
ecoZigZag
сообщение 14.3.2008, 10:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6839
Так
и так
Гость_Uty_*
сообщение 14.3.2008, 15:23
так это я видела! а у меня камера открытая просто участок загороженый тоненькими стенками без потолка! huh.gif
ivan-l-ing
сообщение 14.3.2008, 16:23
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Думаю можно почти любые.
Я делал опуски кругляком, врезался в короб, в коробе была камера с двух сторон из сетки куда закидывался кусок рулонного фильтра, потом врезались решетки ПРН (перфорированная) арктоса. ПРН - чтобы всякие мудни ламелями не игрались и лажу всякую не засовывали
Гость_makishev_*
сообщение 26.3.2008, 5:05
открытая покрасочная камера. сколько же пыли осядет на окрашенную поверхность....
Гость_Uty_*
сообщение 27.3.2008, 9:54
Технология такова: уголок ( габаритных размеров) завозится на тележке в условную камеру и в ручную при помощи краскопульта окрашиваеться!
А решетки читала каким то образом в полу нужно делать прямо под окрашиваемой деталью?
gh5rjn
сообщение 6.4.2008, 7:29
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
Посмотри как это решено на примере оборудования одной из фирм USA
Прикрепленный файл  recuperator.zip ( 677,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 274
Костян
сообщение 9.4.2008, 11:13
Пользователь №: 17073
Узел рекуперации оправдан лиш в том случаи если используется порошковая краска,в остальных он бессилен!
gh5rjn
сообщение 17.4.2008, 21:32
очистка воздуха
Из: Россия
Это так.
Гость_Uty_*
сообщение 18.4.2008, 6:55
Цинкнаполненная краска ЦИНОЛ (ТУ 2313-012-12288779-99)
1. Краткое описание
Антикоррозионная защита стали цинкнаполненная краска ЦИНОЛ (ТУ 2313-012-12288779-99)
1.1. Краска ЦИНОЛ — одноупаковочный цинкнаполненный состав, предназначенный для антикоррозионной защиты стали. Содержит высокодисперсный порошок цинка, полимерное связующее, ароматические растворители и добавки вспомогательных веществ.
1.2. Краска образует на стальной поверхности покрытие ЦИНОЛ с высоким содержанием цинка в сухой пленке — 95-97%. Покрытие является анодным по отношению к стали и обеспечивает ее эффективную протекторную защиту аналогично цинковым металлическим покрытиями
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 16:44
