Скользящие опоры, Прошу совета по опорам |
19.3.2009, 12:08
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Извините, попробую исправить
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 19.3.2009, 12:10
Гость_rosar_*
19.3.2009, 12:38
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 19.3.2009, 12:08) [snapback]366135[/snapback] Извините, попробую исправить Спасибо, дорогой. Однако, снова возникает вопрос. Здесь, я смотрю, нету поперечных рёбер в корпусе; нету размеров для 180 ПЭ; в СПО отсутствуют вырезы в боковых стенках корпуса. Может есть что-то именно с абривиатурой СПО.??
19.3.2009, 14:14
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
Цитата(rosar @ 18.3.2009, 16:48) [snapback]365622[/snapback] Объясните, кто знает - что это за опора СПО и по каким чертежам она делается. Я как понимаю - это скользящая опора для изолированных труб. Какое отличие имеет она от скользящек по альбому 313.ТС-008.000? Доброго дня. Уважаемый rosar не вздумайте эту скользячку вставлять в футляр! Она используется исключительно для надземной прокладки или в канале без запесочивания. С уважением.
Гость_rosar_*
19.3.2009, 14:39
Цитата(Contra @ 19.3.2009, 14:14) [snapback]366219[/snapback] Доброго дня. Уважаемый rosar не вздумайте эту скользячку вставлять в футляр! Она используется исключительно для надземной прокладки или в канале без запесочивания. С уважением. Так меня интересует именно сама опора СПО (канальная и надземная). Что это за альбом Питерский, какие чертёжные размеры... А то везде она присуща, а увидеть разницу в чертежах между Питерским альбомом и Московским ТС-008.000 не могу, за не имением Питеского...
Гость_rosar_*
19.3.2009, 16:30
Скользячка по Питерски (СПО) имеет высоту 100(150) до стальной трубы, а скользячка по тс-008.000 имеет высоту 100(150) до ПЭ трубы. Получаентся, что общая труба по Питерски чуть-ли не на брюхе лежит???
31.3.2009, 16:04
Пользователь №: 31408
31.3.2009, 16:58
Цитата Уважаемый rosar не вздумайте эту скользячку вставлять в футляр! Она используется исключительно для надземной прокладки или в канале без запесочивания. конечно нельзя У них ещё есть ФСО1 для прм уч и ФСО2 для близких к УП усё для прокладки в футлярах
Гость_Liner_*
20.4.2009, 16:30
Уважаемые проектировщики. На чертеже 2 ГОСТа 21.605-82 «СЕТИ ТЕПЛОВЫЕ (ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ). Рабочие чертежи» изображена схема (фрагмент) теплосети и там же таблица «…с указанием типа опор и расстояний между ними…». Типы - ОПП-2, ОПП-3. Это опоры по ГОСТу 14911-82 «ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ. Типы и основные размеры». Однако, в первом пункте 14911-82: Цитата «Стандарт не распространяется на опоры магистральных трубопроводов, трубопроводов с хладагентом, внутристанционных трубопроводов электрических станций, трубопроводов тепловых сетей, ….» Как Вы думаете, в ГОСТе 21.605-82 опечатка или опоры по ГОСТу14911-82 можно и для тепловых сетей использовать  ?
Сообщение отредактировал Liner - 20.4.2009, 16:47
20.4.2009, 19:57
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972
Что то чертеж больно на внутрянку смахивает.
Гость_DinaZavr_*
20.4.2009, 22:50
ГОСТы по оформлению никогда не являются примерами технических решений. Нечего там выискивать неточности.
А приварные опоры по этому ГОСТ всегда использовали для тепловых сетей и для чего угодно. Впрочем, особо въедливые могут воспользоваться серией 5.905-13, где есть такие же опоры (с другой маркировкой) именно для тепловых сетей.
Гость_Liner_*
21.4.2009, 1:13
Цитата(zema @ 20.4.2009, 23:57) [snapback]380255[/snapback] Что то чертеж больно на внутрянку смахивает. Согласен. Судя по тому, что прокладка четырёхтрубная – внутрянка. И какой вывод из этого следует? Цитата(DinaZavr @ 21.4.2009, 2:50) [snapback]380299[/snapback] ГОСТы по оформлению никогда не являются примерами технических решений. Спасибо за ответ. Может Вы и правы… Но я с Вами не согласен. Что им мешает являться примерами? Когда ГОСТ готовили к выпуску, наверное, могли бы эталонный проект найти. Государственный стандарт всё таки, а не "Алиса в стране чудес". Как там, в Кин-Дза-Дзе: «Вот потому, что Вы (разработчики нормативных документов) думаете не то, что говорите и говорите не то, что думаете…» строители монтируют трубопроводы вообще без оглядки (с грубыми нарушениями) на госты, снипы и прочие нормы. Цитата(DinaZavr @ 21.4.2009, 2:50) [snapback]380299[/snapback] А приварные опоры по этому ГОСТ всегда использовали для тепловых сетей и для чего угодно. Да я знаю, что используют много всего… Просто праздное любопытство, чем же тогда руководствовались разработчики 14911-82 ГОСТа, когда запрещали использовать упоминаемые опоры для сооружения теплосетей? Должны же быть какие-то основания. Цитата(DinaZavr @ 21.4.2009, 2:50) [snapback]380299[/snapback] Нечего там выискивать неточности…
…Впрочем, особо въедливые могут воспользоваться серией 5.905-13, где есть такие же опоры (с другой маркировкой) именно для тепловых сетей. Спасибо за комплемент  . Проектировщик должен быть въедливым и искать неточности. Профессиональная обязанность. Иначе или перед экспертизой опозоришся, или аквапарки будут складываться. А с номером серии 5.905-13 Вы не опечатались? Я поискал, и нашёл только то, что под таким номером была отменённая на сегодняшний день серия по баллонным установкам сжиженного газа.
21.4.2009, 3:13
Из: Чита
Пользователь №: 384
Есть ещё серия 4.903-10
Гость_DinaZavr_*
21.4.2009, 6:37
Цитата(Liner @ 21.4.2009, 1:13) [snapback]380312[/snapback] Согласен. Судя по тому, что прокладка четырёхтрубная – внутрянка. Самая обычная наружная трасса, которых по стране тысячи км. Цитата Может Вы и правы… Не может, а права. Потому что не предполагаю, а знаю. Наши технические службы выясняли эти вопросы с разработчиками стандартов и Госстроем СССР. Цитата Что им мешает являться примерами? Когда ГОСТ готовили к выпуску, наверное, могли бы эталонный проект найти. Попробуйте лично найти такой проект. Если найдете, я моментально найду кучу ошибок и в оформлении, и в технических решениях. А другой специалист найдет другие ошибки. В ГОСТ показываются основные примеры, причем в виде маленьких картинок. На то он и ГОСТ. На основании ГОСТ разные организации (в том числе и мы) уже делали эталоны офрмления. Специально брали проекты по-хитрее, чтобы показать разные ситуации. Но в эталонах всегда написано, что они не являются примерами технических решений. Кстати, вот сейчас некоторые фирмы как раз пытаются протолкнуть в ГОСТы примеры их технических решений. Чтобы неявно влиять на мозги. Возможно, не бесплатно. Цитата Просто праздное любопытство, чем же тогда руководствовались разработчики 14911-82 ГОСТа, когда запрещали использовать упоминаемые опоры для сооружения теплосетей? Должны же быть какие-то основания. Это у них спросите. И вообще, откуда Вы взяли, что в ГОСТ 21.605-82 есть ссылка на ГОСТ 14911-82? Марки ОПП-2 об этом не говорят. Нет в ГОСТ опор ОПП-2, а есть ОПП2, ОПП3. Агромадная разница - "казнить нельзя помиловать" Цитата А с номером серии 5.905-13 Вы не опечатались? Я поискал, и нашёл только то, что под таким номером была отменённая на сегодняшний день серия по баллонным установкам сжиженного газа. Да, опечатка. 5.903-13 выпуск 8-95 "Опоры трубопроводов подвижные". Ранее была 4.903-10.
21.4.2009, 10:03
Из: г. Москва
Поспрашивал я тут у колег. Сказали что их действительно нельзя применять для магистралей тем более в канале, слабенькие они.
Гость_Liner_*
21.4.2009, 22:12
Цитата(Bers @ 21.4.2009, 7:13) [snapback]380314[/snapback] Есть ещё серия 4.903-10 Да, есть, вернее была. Обновилас-с-с... По ней-то вопросов как раз нет. Цитата(DinaZavr @ 21.4.2009, 10:37) [snapback]380326[/snapback] Самая обычная наружная трасса, которых по стране тысячи км. Да, обычная. Там вопрос стоял магистраль или квартальная. Цитата(DinaZavr @ 21.4.2009, 10:37) [snapback]380326[/snapback] Не может, а права. Потому что не предполагаю, а знаю. Наши технические службы выясняли эти вопросы с разработчиками стандартов и Госстроем СССР. Попробуйте лично найти такой проект. Если найдете, я моментально найду кучу ошибок и в оформлении, и в технических решениях. А другой специалист найдет другие ошибки. В ГОСТ показываются основные примеры, причем в виде маленьких картинок. На то он и ГОСТ. На основании ГОСТ разные организации (в том числе и мы) уже делали эталоны офрмления. Специально брали проекты по-хитрее, чтобы показать разные ситуации. Но в эталонах всегда написано, что они не являются примерами технических решений. Убедили. В оформительские ГОСТы намеренно вводятся неточности, чтобы не допускать инфляции проектного искусства и поддерживать у разработчиков профессиональную форму. Цитата(DinaZavr @ 21.4.2009, 10:37) [snapback]380326[/snapback] И вообще, откуда Вы взяли, что в ГОСТ 21.605-82 есть ссылка на ГОСТ 14911-82? Марки ОПП-2 об этом не говорят. Нет в ГОСТ опор ОПП-2, а есть ОПП2, ОПП3. Агромадная разница - "казнить нельзя помиловать" Вспоминается фраза из одного американского фильма. Для разового участия в секретной операции в Ираке привлекается пожилой военный лётчик, работающий инструктором в одном из учебных центров ВВС во Флориде. На авиабазе в Ираке проходя в брифинг-холл навстречу попадается бывший сослуживец: – Кого я вижу ! ? – Ты видишь меня… Но меня здесь нет, – и проходит мимо. И тут с Вами не поспоришь. Согласен, ОПП2 это далеко не ОПП-2… Хотя и очень похоже… А может, всё-таки опечатка? Мда-а-а... Там, где при поверхностном рассмотрении обнаруживаются нелепые просчёты, содержатся продуманные и многозначительные решения  . Чувствуется влияние ордена иезуитов на соответствующие органы. Спасибо, DinaZavr, просветили  . Опыт – неоценимое достоинство. Цитата(zema @ 21.4.2009, 14:03) [snapback]380429[/snapback] Поспрашивал я тут у колег. Сказали что их действительно нельзя применять для магистралей тем более в канале, слабенькие они. Э-э-э… Спасибо, конечно, за ответ, но расчётную-то нагрузку они держат. По которой и подбираются. Так или иначе, как появиться свободное время, поищу отличия опор ГОСТа 14911 и серии 5.903-13.
Гость_Liner_*
22.4.2009, 12:07
Цитата(zema @ 20.4.2009, 23:57) [snapback]380255[/snapback] Что то чертеж больно на внутрянку смахивает. Цитата(Liner @ 21.4.2009, 5:13) [snapback]380312[/snapback] Согласен. Судя по тому, что прокладка четырёхтрубная – внутрянка. Цитата(DinaZavr @ 21.4.2009, 10:37) [snapback]380326[/snapback] Самая обычная наружная трасса, которых по стране тысячи км. Это я ступил.  Думал что zema имел ввиду внутриквартальные сети, а он, скорее всего, говорил о внутридомовых абонентских системах.
4.4.2011, 15:03
Пользователь №: 58567
Цитата(Derek @ 30.11.2005, 14:29)  Добрый день, Уважаемые господа! Не могли бы помоч в проблеме. Дело в том что инспектор тепловых сетей не принимает смонтированный ЦТП на основании того что скользящие опоры в тепловом пункте изготовлены не верно. Монтажникам от меня (проектировщика) нужен гостированный чертеж данных опор. Облазил весь интернет...не нашол такого ГОСТа. И вообще ни в СП ни в СНиПе "Тепловые сети" не оговаривается наличие скользящих опор в тепловом пункте...на сколько корректно его требование...
Спасибо. По поводу опор не возьмусь отвечать так как есть направляющие а есть скользыщие, комбинированные которые защимляют только в одном или несколько положений от перемещения, и в первом и во втором случае хорошо бы посматреть расчеты и схему расстановки опор, тогда все встанет на свои места, а кто подскажет какие опоры принять для сейсмики 7 баллов в вечно мерзлых грунтах и как бы посматреть конструктив, опорной части и опоры, много просматрел документов те что подходят отменили а те что есть по области пременения не пропускают, поделитесь кто как выходил из этой ситуации.
7.2.2012, 20:22
Пользователь №: 59968
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, шаг креплнеия опор в футляре согласно серии 313.ТС-008.000 какой принимается для больших диаметоров и исходя из чего? Если брать трубы с усиленной оболочкой Мосфоулайн для прокладке в футляре, то здесь шаг = 1,8м, можно ли этот шаг применять для труб со скользящими опорами по 313.ТС-008.000?
7.2.2012, 20:42
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
wasiliskЦитата , то здесь шаг = 1,8м, можно ли этот шаг применять для труб со скользящими опорами по 313.ТС-008.000? не ошибетесь точно, даже некий (большой) запас будете иметь.... Цитата ...исходя из чего? Исходя из сминания пенополиуретантана. Можно попытаться посчитать, зная весовую нагрузку и прочность при сжатии - 0,3МПа.
10.2.2012, 21:23
Пользователь №: 138954
Добрый вечер, вразумите несчастную, если теплосеть в лоток уложена на песок 20см и обсыпана и сверху, то расчет как бесканальную вести, без неподвижек и скользячек?
10.2.2012, 21:32
ТС
Из: Москва и рядом
РВИ Угу.
10.2.2012, 22:04
Спасибо, может еще подскажите: Разбила на участки- всередине 2 П образных компенсатора, заключенных между мнимыми неподвижками . По краям Г-образная самокомпенсация проходит. Стартовые компенсаторы ставить, кажется я гдето видела в ППУ-оболочке делают.
11.2.2012, 0:17
ТС
Из: Москва и рядом
РВИ Не надо, если проходит. Их ставят только на протяженных прямолинейных участках, где нет возможности сделать компенсацию за счет П-образников.
14.2.2012, 0:44
Пользователь №: 67550
По поводу скользячек: в Европе иногда применяют скользячки с роликами, то есть, труба по этим роликам движется, ролики вращаются, трение небольшое. Кто-нибудь с такими опорами работал: монтировал, эксплуатировал? Если да, то какое впечатление? Есть ли в них смысл, так как конструкция у них более сложная, чем наш кусок швеллера?
14.2.2012, 0:50
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Не только в Европе - и у нас тоже применяются вовсю. Езжу вдоль трассы на работу - не могу понять: почему рядом с неподвижками стоят катковые опоры (роликовые), а ближе к компенсаторам - обычные скользящие ? Максимальных перемещений зоны же к компенсаторами примыкают - по логике, там и ролики должны стоять ? А на деле наоборот.
14.2.2012, 18:32
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Машинист @ 14.2.2012, 1:50)  ...не могу понять: почему рядом с неподвижками стоят катковые опоры (роликовые), а ближе к компенсаторам - обычные скользящие ? Максимальных перемещений зоны же к компенсаторами примыкают - по логике, там и ролики должны стоять ?... Их пугаются ставить на зону максимальных перемещений из-за того, что они (катковые опоры) не предусматривают боковых перемещений, только осевые. Как только появляется что-то боковое ( а прямолинейность трубы это редко) эта опора "сваливается" с катка или начинает "корёжить" опорную конструкцию... у неподвижки эта возможность минимальна... Так рассказывают старшие товарищи))) OLEG72А были еще экспериментальные 4-х катковые опоры, работающие в двух перпендикулярных плоскостях. Посмотрите альбом 4.903-10, в.5. Там есть чертежи этих опор.
15.2.2012, 0:28
Машинист, nik4t, спасибо.
Понимаю, неприятности катковые опоры при непрямолинейном трубопроводе могут доставить.
Зачем же тогда их ставят, если они могут в определенной ситуации оказаться "слабым звеном"?
Наверное, есть у них и какие-то сильные стороны, т.е. в чем реальная польза от их применения вместо обычных скользячек?
15.2.2012, 6:25
ТС
Из: Москва и рядом
OLEG72 Коэффициент трения у катковых = 0,1, а у скользящих =0,3. Соответсвенно нагрузка на неподвижную опору в 3 раза меньше, при прочих равных. Отсюда уменьшение размеров и "мощности" неподвижных опор, а отсюда как всегда... деньги)
Сообщение отредактировал nik4t - 15.2.2012, 6:27
