3 страниц V  < 1 2 3 >
> Транзит теплотрасс по здания различного назначениями.
Гость_Stan_*
сообщение 18.4.2008, 7:58
По первому этажу не допускается, допускается в техподпольях и тоннелях. п 9.3.
Сообщение отредактировал Stan - 18.4.2008, 7:58
Ksu
сообщение 18.4.2008, 9:09
Пользователь №: 12397
А в случае, если ввод в здание(ИТП) находиться на одном конце, а подвод труб на другом, соответственно получается прокладка труб по зданию до узла ввода, это транзит или нет?
Сообщение отредактировал Ksu - 18.4.2008, 9:10
Гость_Любознательный_*
сообщение 18.4.2008, 9:21
Цитата(Ksu @ 18.4.2008, 10:50) [snapback]244520[/snapback]
.....можно ли делать транзит по зданию (первый этаж) труб ГВС?...
Вы правильно задали вопрос, труб ГВС, а не теплоснабжения?
Трубы ГВС всегда пересекают здание.
Ksu
сообщение 18.4.2008, 9:40
Сообщение #34
Спросила у внутрянщика, сказали что трубы теплоснабжения.В здании будет ИТП , и соответственно после него пойдет разводка труб по зданию blink.gif
Гость_Stan_*
сообщение 18.4.2008, 10:34
Сообщение #35
Не понятно, что для вас ввод, а что подвод? Поясните, а лучше схему.
Ksu
сообщение 18.4.2008, 10:45
Сообщение #36
вот схема, очень упрощенная. Это скалады с административными вставками
Сообщение отредактировал Ksu - 18.4.2008, 10:51
Гость_Stan_*
сообщение 18.4.2008, 10:54
Сообщение #37
У вас внутренние сети, я наружки не вижу. Ведите трубы от котельной без всяких ИТП.
Lintu
сообщение 21.5.2008, 15:45
Сообщение #38
Пользователь №: 18943
Доброго время суток.
Возникла необходимость спроектировать тепловой ввод из труб в ППУ изоляции 2Ду 100 (температурный график 150х70) транзитом через подвал дома в помещение ЦТП.
Знаю, что требуется проложить его в канале с обеспечением денажа этого канала.
Суть вопроса.
Как выглядит конструкция этого канала (тоннеля) и как обеспечить дренирование (нужен ли уклон ) и как быть с несущими стенами подвала которые секут поперек этот канал.
ЗЫ. В подвал трубопровод входит в гильзах.
Срочно нужно, помогайте. Из чего стены ваять
Вот схема
Сообщение отредактировал Lintu - 22.5.2008, 13:48
vel
сообщение 22.5.2008, 19:55
Сообщение #39
Из: Подольск
Пользователь №: 12322
Привет, усли внимательно прочитать СНиП "Тепловые сети" там можно увидеть следующее:
"9.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 мм включительно при условии прокладки сетей в технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания.
В виде исключения допускается пересечение транзитными водяными тепловыми сетя-ми диаметром 400—600 мм, давлением Ру  1,6 МПа жилых и общественных зданий при соблюдении следующих требований:
прокладка должна предусматриваться в проходных монолитных железобетонных каналах с усиленной гидроизоляцией. Концы канала должны выходить за пределы здания не менее чем на 5 м;
водовыпуски диаметром 300 мм должны осуществляться из нижних точек канала за пределами здания в ливневую канализацию;"
Так как твоя сеть Ф100мм, то устройство канала не требуется, можно просто идти по тех.подполью. Я с подобным лично сталкивалась. Две трубы Ф100 мм в оцинкованной оболочке проходили по подвалу общественного здания от места врезки до теплового узла. Проект проходил экспертизу на стадии "П". Вопросов не возникло.
Lintu
сообщение 23.5.2008, 11:59
Сообщение #40
Спасибо за ответ. Я читал этот 41-02-2003 и прокладывали мы в МОЭКе такие диаметры без этих извращений.
Но тут сеть МТК sad.gif И если в экспертизе сидят адекватные тети, то как быть с Лейтманом А.И.? bang.gif
Сам лично с такой проблемой в технадзор МТК не попадал, но насколько я знаю у других они были.
Сообщение отредактировал Lintu - 23.5.2008, 12:02
Гость_тгв_*
сообщение 11.7.2008, 18:10
Сообщение #41
Да ладно он человек адекватный.100 он пропустит если вынести ее не куда.
сообщение 11.7.2008, 18:21
Сообщение #42
А это не Лейтман тут страшней,а МОЭКовские парни.ВВод то у них будет,а это им нуна такое по подвалу?
сообщение 11.7.2008, 18:26
Сообщение #43
У вас не транзит. Транзит - если тепловая сеть проходит через здание насквозь к другому объекту. В вашем случае канала не требуется. У вас простой ввод...
Условия должны были быть прописаны в ТУ. Бывает, что требуют установить задвижки на вводе в здание и узел учёта тепла. Зависит от того где будет граница балансовой ответственности: на вводе в здание или по вводным задвижкам теплоузла.
Сообщение отредактировал jota - 11.7.2008, 18:30
сообщение 11.7.2008, 18:34
Сообщение #44
Да и вообще до А.И. это не дойдет - зачахнет в районе МТК.
kkavTC
сообщение 26.8.2008, 11:38
Сообщение #45
Из: Москва/ЧГ
Пользователь №: 21489
Столкнулся с проблемой: В здании запроектировали ИТП достаточно далеко от ввода моей теплосети. Внутрянщики развели трубы, дали мне точку ввода, я сделал теплосеть от камеры до здания (2Ду80 в ППУ). Далее трубы идут по подвалу, там же канализация,водопровод,ГВС.На согласовании проекта возник вопрос по поводу транзита по подвалу.. надо делать канал или ППУ тип 2 по подвалу...
Вопрос: По СНиП 41-02 получается что это транзит-следовательно в монолитный канал или же по МГСН 6.03 "Пересечение теплопроводами ППУ-ПЭ изоляцией диаметром £ 325 мм зданий допускается только при устройстве технического коридора, наличия подполья или тоннеля высотой не менее 1,8 м с отдельными запирающимися входами". ??
И если честно не могу понять: ведь и в СНиПе и в МГСНе пишут о пересечении зданий
OVOK
сообщение 26.8.2008, 21:27
Сообщение #46
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Цитата(kkavTC @ 26.8.2008, 12:38) [snapback]285445[/snapback]
...Вопрос: По СНиП 41-02 получается что это транзит-следовательно в монолитный канал или же по МГСН 6.03 "Пересечение теплопроводами ППУ-ПЭ изоляцией диаметром £ 325 мм зданий допускается только при устройстве технического коридора, наличия подполья или тоннеля высотой не менее 1,8 м с отдельными запирающимися входами". ??
1.До ф300 допускается транзит, но это не важно.
2.На предпроектной стади соглсовть нужно трассировку магистрали со всеми эксплуатыционными организациями в зоне кот. хотите провести трассу.
3.Не пишут в СНиПе т.к. это очевидно - магистраль т/п (аксиома)
сообщение 27.8.2008, 0:29
Сообщение #47
Транзит - это сквозной проход магистрали в другое здание. А у вас не транзит.
inick-21
сообщение 19.11.2008, 11:05
Сообщение #48
Пользователь №: 24026
Здравствуйте.
Подскажите можно ли прокладывать теплотрассу к ИТП транзитом через подземную автостоянку? Ситуация следующая нужно подвести к итп здания теплотрассу, с наружи в обход здания не получается.
Гость_Pavlik_*
сообщение 19.11.2008, 13:21
Сообщение #49
по моему тут вопрос в формулировке, если вы подводите к ИТП здания в котором находиться подземная стоянка, то это не транзит.
Rein
сообщение 19.11.2008, 16:34
Сообщение #50
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
что говорит владелец автостоянки? если это действительно транзит к другому зданию-думаю он будет против...
krvit
сообщение 20.11.2008, 15:38
Сообщение #51
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
Теплотрасса какая канальная прокладка или бесканальная?
Если 1е, то:
СНиП 41-02-2003
если 2е, то
СП 41-105-2002
4.30 Пересечение изолированными теплопроводами диаметром 300 мм зданий допускается только при устройстве технического коридора, технического подполья или тоннеля высотой не менее 1,8 м с отдельными запирающимися входами. В этом случае допускается применение труб с покровным слоем из оцинкованной стали.
Сообщение отредактировал krvit - 20.11.2008, 15:43
inick-21
сообщение 21.11.2008, 9:59
Сообщение #52
Спасибо.
Теплотрасса идет к ИТП этого же здания.
Можно ее проложить без тонеля? Или все таки придется делать тонель высотой 1,8 м
malen
сообщение 21.11.2008, 11:24
Сообщение #53
Пользователь №: 23796
это уже не транзит, это внутрянка, можете прокладывать как захотите.
проектировщег
сообщение 5.12.2008, 11:24
Сообщение #54
Пользователь №: 26251
ну если ты проектировщик то заложить придется, если ты конечно не хочешь чтобы в случае чего спросили с тебя
перегретая вода - внутрянка?!
Sacerdos
сообщение 23.12.2008, 13:00
Сообщение #55
Пользователь №: 27076
Проектирую тепловые сети к детскому саду на территории Москвы. Так уж сложилось что трубы входят в техподполье не с той стороны где расположен ИТП. То есть до того как прийти в помещение ИТП трубопроводы проходят через то помещение в которое они вошли с улицы. График 120/70. Вопрос вот в чем:
1- считать ли проход через помещение транзитом?
2- Как конструктивно должны проходить трубопроводы через это помещение (если в канале то в каком и можно ли его закрывать не плитами, а металлом.; или можно открыто прокладывать как внутрянку)?
3- Есть ли какие нибудь специальные требования применительно к этому случаю, которые Вам известны?
проектировщег
сообщение 23.12.2008, 14:00
Сообщение #56
1. считать. вход в здание должен осуществляться терез тепловой пункт
2-3. СНиП 41-02-2003
В виде исключения допускается пересечение транзитными водяными тепловыми сетями диаметром 400—600 мм, давлением Ру  1,6 МПа жилых и общественных зданий при соблюдении следующих требований:
при монтаже обязательна 100 %-ная проверка сварных швов стальных труб теплопроводов;
запорная и регулировочная арматура должна устанавливаться за пределами здания;
теплопроводы в пределах здания не должны иметь ответвлений.
Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами территории.
а так можно предложить свой усиленный вариант и проконсультироваться в технадзоре мтк, есть чисто гипотетический вариант что пропустят
сообщение 23.12.2008, 14:07
Сообщение #57
1/ Это не транзит, а трубопроводы ввода для самого ДДУ(ДОУ)
2.В реальных объектах- в школах "самолетиком" ИТП под входным вестибюлем и до него не дойти без нарушений по наруже, и идут всегда по техподполью открыто.Это как пример.
проектировщег
сообщение 23.12.2008, 14:13
Сообщение #58
разве с улицы нельзя подойти к вестибюлю?
сообщение 23.12.2008, 14:23
Сообщение #59
ivan-l-ing
сообщение 23.12.2008, 14:29
Сообщение #60
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Я перенос ИТП согласовал с АР поортачились со входом, но перенесли и ОВ отзеркалил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:12
