2 страниц V  < 1 2
> Диспетчеризация котельной на базе Buderus Logamatic 4311, 4312
GuTherm
сообщение 15.9.2014, 21:03
Из: Питер
Пользователь №: 2457
Цитата(beastmaster @ 14.7.2014, 7:31) *
Интересуют некоторые вопросы по поводу модуля FM446:
1) Есть ли у него внутренний источник питания для шины KNX, или необходимо использовать внешний источник питания?
2) Кто-нибудь может поделится базой данных этого модуля для ETS3?
1) питание не нужно, у него своё.
2) трёшу не пробовал.
Для всех, ещё раз:
1) По шине доступны только данные для пользователя, т.е. в сервис и и изменения параметров работы не влезть.
2) Управление контурами только косвенное, т.е. через изменение комнатной температуры и %-ого соотношения закрытых приводов.
3) Там два уровня доступа в систему: управление и мониторинг, но если вы взяли только мониторинг, то ГВС прописывать придётся (матерно ругается на производителя).
*Всё вышеописанное касается и KNX и LON.
Лирическое отступление:
Программеров на KNX при встрече бить дубьём по рукам и голове, сильно, но аккуратно, ибо неxеp.
BaDoS
сообщение 3.9.2015, 11:09
Пользователь №: 237272
Еще раз поднимем тему. И все-таки, что лучше использовать Lon gateway или KNX? Сейчас как раз стоит вопрос, что брать. На объекте есть обе сети.
dashutka
сообщение 7.9.2015, 15:47
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 28990
Только что звонила представителям. По цене гораздо приятнее (в три раза) fm446.
Интересует вопрос с функциональностью. Насколько lon лучше с технической стороны???
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 12:47
