2 страниц V  < 1 2
> Очистка стоков с открытых автостоянок, подскажите
OlgaO
сообщение 16.3.2008, 15:36
Пользователь №: 1227
Цитата(Сантехник @ 16.3.2008, 10:41) [snapback]231425[/snapback]
Где я , еще в очистке или уже в зарплате, или модераторам уже пора слить темы.
Сантехник, Вы правы. Я тоже запуталась. Сливать темы думаю, что не стоит, а вот почистить эту - в самый раз.
Займусь чисткой пока и хочется просить всех не увлекаться и говорить по возможности, как можно ближе к теме. Для всего остального есть ТСО.
Вот сейчас даже как это почистить, чтобы хоть какой-то смысл остался? Буду думать, надеюсь никого не обижу и при этом справлюсь с нелегкой задачей smile.gif.
Цитата(BUFF @ 16.3.2008, 15:38) [snapback]231425[/snapback]
какие могут быть обиды?
Всех замочить пока рука не поднялась biggrin.gif.
Ждем протокол smile.gif.
Сообщение отредактировал OlgaO - 16.3.2008, 15:51
mymmumama
сообщение 16.3.2008, 16:21
Из: Питер
Пользователь №: 7799
я, сели хотите перепечатаю этот протокол. только не бейте меня:)
ПРОТОКОЛ технического совещания по вопросу проектирования открытых автостоянок в районах жилой застройки (11.04.2003)
Участники совещания (позвольте не писать все фамилии, а только организации): ЛЕННИИПРОЕКТ, ЛЕНГИПРОИНЖПРОЕКТ, УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ, ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ, ЦГСЭН В СПБ, БАЛТВОДХОЗ, НЕВСКО-ЛАДОЖСКОЕ БВУ:
В последнее время появились расхождения в подходе согласующих организаций к вопросу о необходимости очистки поверхностных сточных вод от дождеприемников, установленных на открытых автостоянках у жилых домов.
Расхождения вызваны противоречиями в нормативных документах- СН 496-77 "Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод", Справочное пособие к СНиП "Проектирование сооружений для очистки сточных вод"1990, СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей, региональный норматив "Временные методические рекомендации по нормарованию водоотведения в СПб"
После обменна мнениями решили:
1. Обратиться к Председателю Комитета по Энергетике для организации работы по созданию Регионального норматива "Требования к отведению поверхностного стока с территории открытых автостоянок, размещаемых в жилой застройке, в систему коммунальной канализации"-исполнитель- ЛЕННИИПРОЕКТ;
2. При проектировании открытых автостоянок, сток от которых поступает в дождевую или общесплавную канализацию с дальнейшим направлением на городские очистные сооружения. установка ЛОС не требуется.
3. При проектировании открытых автостоянок, сток от которых направляется к прямому выпуску общесплавное канализации в водоемы, устанавливать ЛОС поверхностного стока на территории объекта с учетом выполнения городской программы по переключению прямых выпусков.
Особое мнение водоканала и Ленниипроект:
неразумно очищать сток от автостоянки при сбросе неочищенных бытовых стоков и поверхностного стока от автодорог.
4. При проектировании открытых автостоянок, сток от которых поступает через коммунальную дождевую канализацию направляется к прямому выпуску дождевой канаоизации в водоемы, устанавливать ЛОС поверхностного стока на объекте
5. Обратится в комитет по содержанию жилищного фонда с предложением ужесточить треюования к содержанию территории для уменьшения загрязнения поверхностного стока- исполнитель- ГУП Водоканал.
уф, всё. Простите за опечатки.
сообщение 16.3.2008, 16:34
"но на общих городских очистных, а локально от жилья допускаетс я не чистить"
Вот в этом и разница.А у автора паркинг этот как числиться?Все дело в балансовом разграничении и границах эксплуатационных и балансовых.
Если это городская территория- то там город сам свои стоки в свои сети(водоканала городского) принимает и потом централизовано чистит на ОС.
Теперь с отдельным юриком(юр. лицо)- или ЛОСы городи со своей парковки,либо в город эту территорию переводи(территорию парковки),либо делай навес и не допускай дождь до авто- т.е. снижай расчетные содержание нефтянки.
А у конкретного проектировщика,автора темы головная боль-надо их или нет.И как от них уйти.
Тут несколько тем и одна только инженерная.Остальные больше организационно правовые и финансовые.
Ну и дала экспертиза замечание городу,что сток с дорог и парковок не чиститься.И что в бюджете города сразу на это деньги появились?
Или они могут появиться если паркин при торговом центре есть и центр работает и налоги платит в город?Это не инженерное решение,но..а с чего деньги на все это должны появиться?
NAL58
сообщение 18.3.2008, 12:12
Сообщение #34
Из: Киев
Пользователь №: 12739
Делаем сейчас гостиницу с открытой стоянкой, генпланисты нашли норму, что если меньше 10 а/м, то ЛОС не требуются.
lordkoly
сообщение 18.3.2008, 18:27
Сообщение #35
Из: Киев
Пользователь №: 12488
А что за норма? Мне вот тоже сказали про 10 машин? А где...
NAL58
сообщение 19.3.2008, 18:12
Сообщение #36
Из: Киев
Попробую завтра выяснить.
Vict
сообщение 19.3.2008, 22:04
Сообщение #37
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
...было бы очень интересно, т.к. генпланистам что то приснилось smile.gif МММ.
См. пост 33 про юр.лицо...
lordkoly
сообщение 21.3.2008, 21:36
Сообщение #38
Из: Киев
Я тут позвонил в Киевавтодор (Украина) и спросил у человека выдававшего ТУ, когда нужно очищать дожевые воды с автостоянок, и мне ответили: при количестве машин более 10. Теперь вопрос, можно ли от 10 машин сбрасывать не очищая, а от остальных машин очищать=). Это если вертикалка позволяет и стоки собираются в два створа (в одном поставить очисные а в другом нет).
Алиса-X
сообщение 21.3.2008, 22:42
Сообщение #39
Пользователь №: 4280
если бы была кака-нить бумага которой можно отмахаться, то типа можно biggrin.gif разделив стоянку на 2 части с разными экспликационными номерами...
на что ссылаются?
lordkoly
сообщение 22.3.2008, 11:26
Сообщение #40
Из: Киев
Пока не на что, говорят мол четко не прописано поэтому решили давать добро на сброс от 10 машин=). В ДБН минимальные нормы загрязнений до 200 машин по взвешенным вещесвам, а по нефтепродуктам и того одна норма на любое количество машин. Поэтому и решили что до 10 эти нормы не действуют, а после 11-200 и т.д. уже берем по ДБН.
lordkoly
сообщение 30.3.2008, 21:00
Сообщение #41
Из: Киев
!!! Естьл бумага!!! Добыл эту бумагу у бывалых проектировщиков, дотированиа 1980 г. ща нет сканара под рукой, в понедельник кину название и скан документа.
lordkoly
сообщение 4.4.2008, 20:19
Сообщение #42
Из: Киев
Вот она=). Правда старенькая...
Алиса-X
сообщение 5.4.2008, 0:15
Сообщение #43
доказать бы еще экспертизе шо она (бумага) действующая
в списке действующих нет этого письма
номер плохо читаем, чего там перед 776?
Сантехник
сообщение 5.4.2008, 5:44
Сообщение #44
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Мне показалось N 1-776 от 1.04 -80
lordkoly
сообщение 5.4.2008, 10:21
Сообщение #45
Из: Киев
N 1-776 от 1.04 -80 почти так, тока в СССР не знали английского=), поетому В 1-776 от 1.04 -80.(я под лупой рассмотрел оригинал.) Не знаю в каком списке вы ищете етот документ, но у моего эксперта есть эта бумажка и он ей верит.
Сообщение отредактировал lordkoly - 5.4.2008, 10:24
andrey R
сообщение 5.4.2008, 10:34
Сообщение #46
Пользователь №: 3370
Цитата(lordkoly @ 5.4.2008, 11:21) [snapback]239016[/snapback]
у эксперта есть бумажка и он ей верит.
Наверное и заключения по проектам как-то особенно пишет? Типа - "проект внушает чувство сильной веры в хорошее", или "что-то мне не верится в эту фигню"... biggrin.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 5.4.2008, 11:50
Сообщение #47
или проще: "Круто задвинул. Внушает" biggrin.gif
Алиса-X
сообщение 5.4.2008, 13:54
Сообщение #48
в этом
а еще в строй-информе
Гость_BUFF_*
сообщение 5.4.2008, 15:21
Сообщение #49
мнение
не найдете. разьяснение Госстроя не является нормативом - и выдается любой проектно-строительной организации, которая его запросит. Нормативом оно станет после регистрации - чего в данном случае не было. Поэтому в базе нормативов ему делать нечего.
Vict
сообщение 5.4.2008, 15:26
Сообщение #50
полуинтеллигент
И еще одно мнение...
Один эксперт имеет данную ксерокопию...Наверное неплохо в т.ч. и проект. обслуживающимя у него, но другим ссылаться на данное письмо...см. мнение БАФФа.
Алиса-X
сообщение 5.4.2008, 16:43
Сообщение #51
в базе нормативов ок 300 писем и разъяснений
этого № нет - я об этом
чего то более серьезного и не ожидала
устроит даже если б зарегестрировано было как "письмо"
Гость_BUFF_*
сообщение 5.4.2008, 16:54
Сообщение #52
выданных министерстерствам отраслей - зарегистрированных в минюсте - ставшими нормативными стандартами.
простейший пример: здание насосной В1 должно быть I категории. На севере часто - нереально. Но есть указания Госстроя о том, что бы гнать здания заводской готовности. Завод пишет письмо в Госстрой, получает разьяснение - можно IV (сам видел и использовал). Но оно есть у завода и проектировщика, никто больше о нем не знает - его не прогнали через согласование минюста. Это не норматив государства, это просто официальное уточнение существующего норматива. Гострой его не обязан показывать, и я не обязан показывать никому, кроме экспертизы. Когда Газпрому зачешется - они организуют официальный отраслевой запрос, зарегистрируют его, согласуют, опубликуют, и это станет нормативом для всех (в Газпроме). Иначе - это просто аргумент для экспертизы.
В данном случае - вообще хлипкий, так как вываленное письмо - разьяснение Госстроя к временной инструкции к отмененному СНиПу (хоть инструкция и действующая)
Алиса-X
сообщение 5.4.2008, 17:01
Сообщение #53
как? я щас такую бумагу забабахаю (с № не пробивающимся ни по одной базе) шо и на 500 авто не надо будет чистить...
_____________
все вопщем-то понятно и оч жаль
Гость_BUFF_*
сообщение 5.4.2008, 17:03
Сообщение #54
угу. распишетесь за председателя Госстроя Украины, и поставите поддельную печать. И сядете по уголовной статье - за подлог. По превому звонку из экспертизы в госстрой - проверке номера.
к слову, использование чужого разьяснения - прокатывает, сам пользовался. Это же официальный документ - просто его трудно добыть.
Заказчик, который заинтересован в снижении издержек - пишет и добывает для себя, а пользуются все, кто ему делают.
Правда, там бывает ситуация (по конкретным проектам) - Госстрой согласовывает конкретное решение, рассмотрев проект, и толкует свои решения применительно к данному проекту. В этом случае в экспертизу идет бумага о том, что на основании решения №,,,, по объекту....., анаоргичному нашему.....
Вся модульная водоподготовка на север делается по одному письму мохнатого года, по изделию завода, который я вообще не знаю, а письмо имел в ксерокопии, присланной по факсу.
Сообщение отредактировал BUFF - 5.4.2008, 17:09
Алиса-X
сообщение 5.4.2008, 17:07
Сообщение #55
короче тогда надо напрячь экспертизу шоб в госстрой позвонили? и проверили статус бумаги?
Сообщение отредактировал Алиса-X - 5.4.2008, 17:16
Гость_BUFF_*
сообщение 5.4.2008, 17:14
Сообщение #56
а зачем Вам? если Вам лично надо - напрягайте зака, пусть пишет запрос в госстрой Украины - там ему за денюшку разрешат...
а что Вам дали... мало ли, кто и что Вам дал... Ваша ответственность - убедиться в легитимности бумажки
сообщение 5.4.2008, 17:19
Сообщение #57
Письмо может и легитимное.
Но! Касалось конкретного Зака,объекта и условий.
А этого уже сейчас не найти.И применять смысл и содержание письма к другим объектам не является правильным.Мало кому чего на какойто срок в каком то месте по какому то поводу разрешали-на ТО именно была бумага.А у вас её нет.
Vict
сообщение 5.4.2008, 19:26
Сообщение #58
полуинтеллигент
Цитата(Алиса-X @ 5.4.2008, 16:07) [snapback]239100[/snapback]
Цитата(инж323 @ 5.4.2008, 16:19) [snapback]239104[/snapback]
Мало кому чего на какойто срок в каком то месте ...
Kuzuker
сообщение 9.9.2008, 14:16
Сообщение #59
Пользователь №: 17242
Цитата(andrey R @ 15.3.2008, 13:51) [snapback]231266[/snapback]
Ну, украинец уже должен быть доволен обретением украинской нормы, а вот "дорогие россияне" пока неонормативлены smile.gif
А как же ВСН 01-89?
Пункт 3.13 гласит:
Производственные сточные воды, содержащие нефтепродукты, тетраэтилсвинец, взвешенные вещества, краску, кислоты и щелочи, должны очищаться до поступления их в наружную канализационную сеть на местных установках.
Очистные сооружения производственных сточных вод предприятий автомобильного транспорта могут быть отдельно стоящими или размещаться внутри производственных зданий....
ну и т.д.
или пункт 3.16:
Сточные воды от мытья полов помещений хранения, постов ТО и ТР подвижного состава, включая посты заправки автомобильными маслами, следует направлять на подпитку очистных сооружений системы оборотного водоснабжения мойки подвижного состава или в дождевую канализацию.
Мне давича поручили делать канализацию для утепленого гаража совмещенного с санблоком. По заданию полученому от ГИПа хоз.быт стоки сливаются в ТОПАС а затем на рельеф, а из помещения хранения стоки тоже должны пройти через топас, но перед топасом надо установить дополнительное ОС.
Я так понимаю это должен быть нефтеуловитель? Существует некий "Бумеранг" - а подробной информации по нему нет.
У кого есть инфа по Бумерангу или по аналогичным установкам?
Сообщение отредактировал Kuzuker - 9.9.2008, 14:19
Гость_Inara312_*
сообщение 16.2.2010, 17:48
Сообщение #60
U menja ta zhe probljema..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 6:34
