> Наружный блок кондера в вытяжке
Гость_Петро_*
сообщение 16.12.2005, 14:26
Вот тут предлагают наружный блок кассетника, LG, разместить в вытяжном канале
вентиляции. Посмотрел данные, производительность вентилятора наружного блока
меньше пр-ти вентилятора вытяжного с учетом сети, на чердачке есть возможность соорудить махонькое помещеньице которое будет как часть вытяжного канала.
Есть возможность ограничить включение кондера только с пуском вентиляции.
Были ли у кого-нибудь задачи типа этой? Чем это может грозить ?
PS Оборудование уже есть. Использовать другое оборудование нет возможности.
AlterNet
сообщение 17.12.2005, 9:25
инженер отрасли ТГВ
Пользователь №: 1101
У нас был похожий случай. Поставили наружный блок Clivet перед выбросом вытяжного воздуха с кухни. Тем самым увеличили температурный диапазон работы кондера. Работает норамально.
В вашем же случае препятствий к установке конденсаторного блока нет. Главное направить выброс воздуха с кондера по движению потока в вытяжном канале.
CAM
сообщение 17.12.2005, 13:03
Пользователь №: 855
Насколько мне помниться то СНиПом не разрешается размещение каких либо коммуникаций в воздуховодах.
А направлять вытяжной воздух на нар. блок вполне приемлемо, делал также и за 3 года эксплуатации жалоб небыло.
Гость_Петро_*
сообщение 18.12.2005, 2:03
Всем спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:47
