> PID-controllers
Гость_agrk_*
сообщение 17.3.2008, 15:48
Может кто подскажет, можно ли использовать ПИД-р-ры в нелин. системах. У меня объект - апериодическое звено 2-го порядка, но внешнее возмущение - квадрат от входного сигнала. Надо подобрать регулятор, а я работал лишь с линейными САУ
LordN
сообщение 17.3.2008, 17:09
линеаризация поможет?
Гость_agrk_*
сообщение 18.3.2008, 9:50
В том то и дело, что заказчик хочет, чтобы модель осталась нелинейной
Костя Дж
сообщение 18.3.2008, 10:29
Пользователь №: 12024
Так в чем проблема-то?
Вот, например, нам нужно регулировать расход.
Известно, что значение расхода через тарированную шайбу прямо пропорционально корню квадратному из перепада давления на этой шайбе.
Перед регулятором ставится блок корнеизвлечения (тут уж как хотите либо алгоблок в контроллере, либо аналоговый БИК), таким образом, регулятор управляет расходом, являющими квадратом разности давлений.
Сам ПИД предназначен только для линейных динамических систем….
LordN
сообщение 18.3.2008, 19:05
квадраты - оне бывают разные.
бывают вида (1+х)^2 где х -> 0
а бывают и подругому.
у вас какой?
den.mgn
сообщение 18.3.2008, 19:34
Пользователь №: 13744
А кто не дает держать заданием разность давлений (тобиш перепад)?
Сергей Долганов
сообщение 19.3.2008, 9:49
Пользователь №: 5075
Вот и я думаю.
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 19.3.2008, 9:50
Костя Дж
сообщение 19.3.2008, 10:12
Представьте себе регулятор расхода, где в качестве уставки надо указывать перепад давления...
Гость_agrk_*
сообщение 19.3.2008, 14:05
у вас какой?
сорри
динамика транспортного средства описывается ур-нием M*d^2x/dt^2=a*(dx/dt)^2+b*dx/dt+c, где квадрат вызван моментом на колесах и разной фигней от двигателя. Одна из подзадач- разработать систему автоматического поддержания скорости.
Сообщение отредактировал agrk - 19.3.2008, 14:08
LordN
сообщение 19.3.2008, 17:10
что такое икс?
Гость_agrk_*
сообщение 20.3.2008, 9:55
Цитата(LordN @ 19.3.2008, 17:10) [snapback]232692[/snapback]
что такое икс?
х-перемещение транспортного средства
LordN
сообщение 20.3.2008, 10:42
блин, я же говорю - давайте нормальную постановку задачи!
регулятору скорости пофик перемещение. у него д.б. датчик "скорость" и педаль для управления скоростью. и всё. относительно их и надо строить САУ. всё остальное - никому неинтересно smile.gif
Гость_agrk_*
сообщение 24.3.2008, 10:33
Если я правильно понял, ПИД - регулятор будет тупо воевать с ошибкой а на всякие квадраты ему наплевать?
LordN
сообщение 24.3.2008, 11:44
где-то так...
но я ж грю - для регулятора надо ставить задачу в его, регулятора, координатах.
если регулятор давит газ/тормоз и следит за скоростью - то вот в этих координатах и надо писать регулятор, если регулятор следит за температурой меняя мощность - то, соответственно, и координаты регулятора будут другими.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 9:27
