Расчетный расход дождевых вод |
20.3.2008, 13:16
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(andrey R @ 20.3.2008, 12:11) [snapback]232968[/snapback] А тут прога "ценная", по расчету неизвестно чего неизвестно как. Но быстро  Ага,  вон даже водомеры по проге уже считают
20.3.2008, 13:48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Vict @ 20.3.2008, 14:16) [snapback]232972[/snapback] Ага,  вон даже водомеры по проге уже считают  Где, где, где? Я тоже хочу
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 20.3.2008, 13:51
20.3.2008, 14:09
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Можно о дожде. Есть ли справочник типа климатология с коэффициентами по регионам. А то в подаренной мне таблице для питера годовой объем осадков 420 талый 200 , а в водоканальских таблицах 467, 252. Где первоисточник искать или это данные гидромета за денюжку.
20.3.2008, 14:12
Пользователь №: 3370
Так СНиП же по климатологии... Цитата(Vict @ 20.3.2008, 14:07) [snapback]232984[/snapback] Одним словом - тему в мусорку!  А Вы не мусорьте тут своими водомерами Вон Сантехник по теме интересуется...
20.3.2008, 14:17
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 20.3.2008, 13:12) [snapback]232987[/snapback] А Вы не мусорьте тут своими водомерами  Я ?...какие водомеры?  ...только проги и еще раз проги, и никаких водомеров!
20.3.2008, 14:19
просто Инженер
Из: Петербург
Да конечно я влез без извинений виноват - прогу ту скачал и осталось определиться чего считает
20.3.2008, 14:29
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754
Конечно програмки это все хорошо и время экономит. Но я им что то не доверяю. Я для себя обычно сам составляю алгоритм расчета в Excel. И методику расчета для дождевых стоков из СНиПа только беру, получается все замечательно.
20.3.2008, 15:55
просто Инженер
Из: Петербург
Алгоритм есть осталось со справочными данными определиться поможите люди добрые. Питерцы скажите каой у нас дождевой сток и какой талый.
Сообщение отредактировал Сантехник - 20.3.2008, 15:57
20.3.2008, 16:14
Пользователь №: 10911
а кто-нибудь сравнивал расход полученный по методике Водгео и по пособию к Снипу? большая разница? Просто мы в экспертизу сдаем расчеты по Водгео, обычно никаких вопросов не возникает....
20.3.2008, 17:21
Один и тот же. Пособие писали ребята из ВОДГЕО. Только всю дурь, что есть в рекомендациях, у них хватило ума в пособие не пихать.
Гость_MEX_*
21.3.2008, 8:28
Если нет исходных данных, ИМХО надо брать наихудший вариант.
21.3.2008, 9:10
Надо брать расчётный вариант. А без исходных данных вообще не надо проектировать
21.3.2008, 17:00
Пользователь №: 3639
А можно мне в этой теме вопрос по ливневым очистным спросить? тож про расход.. чет лень новую тему создавать??
22.3.2008, 1:19
Иде вопрос то?
Гость_BUFF_*
22.3.2008, 3:37
1. Цитата А можно мне в этой теме вопрос по ливневым очистным спросить? 2. Цитата чет лень новую тему создавать??
23.3.2008, 1:33
Пользователь №: 8598
Расходом ливневых вод я думаю можно пренебречь, если Ваш проектируемый объект находится в центре пустыни Сахара.
24.3.2008, 15:52
При проектировании очистных сооружений ливневого стока, предполагается очистка только самого грязного стока т.е. в первые минуты дождя. Чтоб добиться нормальной работы всей схемы водосточных сетей, приходится делать перепад на водосточной трубе непосредственно перед ОС, после перепада отводить воду на ОС, а затем опять поднимать отметку водостока т.е. на профиле это выглядит как яма из кот. делается выпуск в ОС. Собстно вопросец: никто не подскажет ссылочку на нормативный документ про первые минуты очистки ливневой воды? Ну и если есть у кого, посмотреть на расчет величины перепада т.е. ямы перед ОС... Величины перепада мне выдают инженеры по ОС, но не могу добиться от них расчета, соответственно, так и возник интерес... Давно хотел разобраться окончательно с этим вопросом...
24.3.2008, 15:59
Цитата(dudkas3 @ 24.3.2008, 15:52) [snapback]234126[/snapback] Собстно вопросец: никто не подскажет ссылочку на нормативный документ про первые минуты очистки ливневой воды? Извольте СНиП 2.04.03-85 1.2. В системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т. е. не менее 70 % годового стока для селитебных территорий и площадок предприятий, близких к ним по загрязненности, и всего объема стока для площадок предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ. Так что, забудьте про "самую грязную" и "первые минуты" Про "яму" поподробнее, плииз. Ничего не понял, хотя и занимаюсь этим не один десяток лет Какого типа сооружения? С регулирующей емкостью или проточные?
24.3.2008, 17:27
Цитата(andrey R @ 24.3.2008, 15:59) [snapback]234130[/snapback] Извольте СНиП 2.04.03-85 1.2. В системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока Вот меня интересует расчет этой наиболее загрязненной части.. И нет ли на сей счет какого нить гор. Норматива для ОС ??
24.3.2008, 17:31
Цитата(dudkas3 @ 24.3.2008, 17:27) [snapback]234192[/snapback] Вот меня интересует расчет А его нет. Если сооружения проточные, то если докажете, что в той части, что мимо очистных, выполняется ПДК - можете лить. Но Вы будете первым, кому это удалось Если сооружения накопительные, то емкость на 10 мм слой осадков. И живёте спокойно
25.3.2008, 11:34
Цитата(andrey R @ 24.3.2008, 17:31) [snapback]234194[/snapback] А его нет. Если сооружения проточные, то если докажете, что в той части, что мимо очистных, выполняется ПДК - можете лить. Но Вы будете первым, кому это удалось  У меня сброс ливневых вод происходит в сети Мосводостока, там вроде и без меня ПДК не маленькие... т.е. и очищенный сток сбрасываю и то что мимо очистных идет тож в гор. сети.. Вы с такими схемами не сталкивались? неужели не бывает расчета??
25.3.2008, 11:51
Расчёт есть. Считаете емкость на 10 мм. От верхнего уровня - перелив в сети МВС. Так проходит. Перелив можно делать в колодце-делителе до емкости. Через стенку переливную. Её верх - по верхнему уровню в емкости. Стенку лучше делать широкую, чтобы уровень сильно не прыгал. При больших перепадах - водослив вместо стенки. Кста, в их ТУ написано, что сброс должен соответствовать нормативу для водоёма. И какие у них самих ПДК, не Ваша забота...
25.3.2008, 12:45
Цитата(andrey R @ 25.3.2008, 11:51) [snapback]234524[/snapback] Расчёт есть. Считаете емкость на 10 мм. От верхнего уровня - перелив в сети МВС. Так проходит. Перелив можно делать в колодце-делителе до емкости. Через стенку переливную. Её верх - по верхнему уровню в емкости. Стенку лучше делать широкую, чтобы уровень сильно не прыгал. При больших перепадах - водослив вместо стенки. Кста, в их ТУ написано, что сброс должен соответствовать нормативу для водоёма. И какие у них самих ПДК, не Ваша забота...  Вот про этот перелив в колодце до ОС я и говорил, обозвав его ямой. т.е. идет водосточная труба попадает в колодец, где осуществляется перепад допустим -1.00 от лотка подводящей трубы.,(на дне колодца труба выпускная в ОС), в этом же колодце на -0.500 выходит труба в водосток в гор. сети. т.е. когда очистные переполняются вода начинает переполнять колодец и дойдя до отметки в -0.500 уже без очистки путешествует в гор. сеть. Вот меня и интересует сей момент, какой расчет делается чтоб определить сколько стока чистить а сколько отправить в гор. сеть без очистки?? ну а велечина перепада (-0.500) сечас вот подумалось что она константа наверно и считать её не надо..
25.3.2008, 13:40
Немного не так. Труба (от сети) идёт лоток в лоток на очистные (в емкость). В последнем колодце (перед емкостью) устраивается боковая переливная стенка на уровне верхнего расчётного уровня в емкости (под объем стока 10 мм с площадки). Дождеприемная сеть и емкость постепенно затопляются до уровня верха стенки. Объем сети можно учитывать в объеме регулирования. От уровня идёт перелив в горсеть без очистки. При сработке емкости сеть потихоньку опорожняется. Выпавший там осадок смывается следующим дождём. Так много в Москве построено. В том числе и по моим проектам. Если не делать затапливаемую сеть, очистные получаются очень глубокими и дорогими. А смысла в этом нет. У самих водосточников выпуска в реку затоплены. И ничего, нормально всё. Но они постоянно затоплены, а тут - периодически. Лет 20 назад я считал гидравлику такой сети, спорил с ВОДГЕО и МВС. Право на существование такого варианта с тех пор не оспаривается.
25.3.2008, 15:56
Вот меня тож смутило что сеть получается подтоплена, и я сделав первый перепад -1.00 а второй -0.50 номинально от это избавился.. Получилось все увязать без заглубления ОС... Хотя сечас наверно залезу все перепроверю ))))
25.3.2008, 17:32
Ну, иногда удаётся сделать неподтопленную сеть и не зарыться сильно глубоко. Но всё равно в емкости большой "мёртвый" объем получается. Над уровнем воды до перекрытия. Или его терпим, или сеть топим.
1.4.2008, 9:21
Из: Россия
Пользователь №: 5854
Уважаемые, а может быть сбросите табличку... форму для заполнения ливневых стоков. Я сейчас занимаюсь ливнёвкой , знаю, сто необходимо заполнить таблицу с рассчётные данными, а её у меня нет. Помоготе, плиз.
1.4.2008, 9:34
Какую табличку? Вы чего делаете? Проект или договор с водостоком?
1.4.2008, 9:49
Из: Россия
Мне надо сбросить внутриплощадочные стоки в городскую ливнёвку.
