4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Расчетный расход дождевых вод
andrey R
сообщение 1.4.2008, 10:02
Сообщение #61
Пользователь №: 3370
На какой стадии работа? Вы что конкретно сейчас делаете? ТУ получаете, проект, договор на приём стоков оформляете?
Maxims79
сообщение 1.4.2008, 10:08
Сообщение #62
Из: Россия
Пользователь №: 5854
В данный момент в стадии П набрасываю на генплан. Скорее всего - это договор на приём стоков - разрешат или нет и на какое кол-во
andrey R
сообщение 1.4.2008, 10:13
Сообщение #63
Договор - это после реализации проекта в натуре, а если стадия П в работе, ТУ уже должны быть получены. Я не понимаю, какая табличка Вам нужна и зачем?
Maxims79
сообщение 1.4.2008, 10:19
Сообщение #64
Из: Россия
Андрей, мне нужна форма на заполнение расчётных расходов (м3/год, л/с...)
Maxims79
сообщение 1.4.2008, 11:23
Сообщение #65
Из: Россия
Получение ТУ перед началом проектирования - это идеальный вариант. В данном случае я имею только устное задание спроектировать ливневую канализацию и подключить её к сетям. Для получения ТУ и заключения договора на приём стоков необходимо приложить расчётные расходы. Ну не прикладывать же мне свои формулы: есть стандартная таблица для заполнения, про неё я и говорю.
andrey R
сообщение 1.4.2008, 12:57
Сообщение #66
Неделю назад про это всё гутарили, найдите поиском. Для ТУ не надо таблицу, нужно секундный расход.
Получение ТУ перед началом проектирования - это нормальный вариант, ибо ТУ являются исходными данными. Вы даже смету на проектные работы без ТУ не составите, какое проектирование? Куда выпуск то тянуть? Точку Вам ещё не дали. И формулы Ваши никому не нужны. Отправляетесь в водосток, берёте бланк и заполняете. Вернее не Вы, а заказчик. Или Вы по его поручению и с его гарантийным письмом.
Rufina
сообщение 8.4.2008, 21:37
Сообщение #67
Пользователь №: 13419
А можно
и я немного по пристаю к Вам Андрей
1. маленький, глупенький вопросик - как найти, или рассчитать - расчетную скорость течения на участке
2. сточные талые учитяваются при расчете ЛОС
andrey R
сообщение 8.4.2008, 21:42
Сообщение #68
1. Скорость определяется по расходу, диаметру и уклону трубы. Таблицы Лукиных. Или принимается по опыту проектирования. В зависимости от задачи и необходимой точности результата.
2. Делаются два расчёта. На дождевые и талые. Производительность очистных принимается по наибольшей цифре.
Vict
сообщение 8.4.2008, 22:53
Сообщение #69
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Rufina @ 8.4.2008, 20:37) [snapback]240476[/snapback]
А можно
andrey R
сообщение 8.4.2008, 23:05
Сообщение #70
Vict
сообщение 8.4.2008, 23:39
Сообщение #71
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 8.4.2008, 22:05) [snapback]240496[/snapback]
andrey R
сообщение 8.4.2008, 23:46
Сообщение #72
Vict
сообщение 8.4.2008, 23:56
Сообщение #73
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 8.4.2008, 22:46) [snapback]240510[/snapback]
...дык, я старше Вас!...(на три месяца biggrin.gif )..-имею правов! biggrin.gif
andrey R
сообщение 9.4.2008, 0:18
Сообщение #74
А-а-а, вона что... smile.gif А я уж решил, что нонче модно на девиц ворчать вместо флирту biggrin.gif
Rufina
сообщение 9.4.2008, 21:42
Сообщение #75
Вы ввели меня в краску wub.gif Но это меня не остановит, наоборот.
Андрей а этим пользоватся нельзя ?
bestbook.gif РАСЧЕТНЫЕ СКОРОСТИ И НАПОЛНЕНИЯ ТРУБ И КАНАЛОВ
2.34. Во избежание заиливания канализационных сетей расчетные скорости движения сточных вод следует принимать в зависимости от степени наполнения труб и каналов и крупности взвешенных веществ, содержащихся в сточных водах.
При наибольшем расчетном наполнении труб в сети бытовой и дождевой канализации наименьшие скорости следует принимать по табл. 16........
Ведь, насколько я понимаю, Когда определяется расчетная скорость еще неизвесто какой будет диаметр.
bestbook.gif 2.15. ….
где tcon — продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации), мин, определяемая согласно п. 2.16;
т.е. 1.если есть на территории, предположим стоянки, лотки, то от лотка коллектора, 2.если есть дождеприемники, то от дождеприемника до коллектора? Коллектор в данном случае это труба в которую врезаются трубы от дождеприемников?
bestbook.gif tcan — то же(продолжительность протекания дождевых вод), по уличным лоткам до дожде¬приемника (при отсутствии их в пре¬делах квартала), определяемая по формуле (6); т.е. если нет уличного лотка, то tcan=0, или ?
bestbook.gif tp — то же, по трубам до рассчитываемого сечения, определяемая по формуле (7), ^ что значит до рассчитываемого сечения ?
bestbook.gif 2.16. Время поверхностной концентрации дождевого стока следует определять по расчету или принимать а населенных пунктах при отсутствии внутри-квартальных закрытых дождевых сетей равным 5—10 мин или при наличии их равным 3—5 мин.
При расчете внутриквартальной канализационной сети время поверхностной концентрации надлежит принимать равным 2—3 мин.
Это относится к определению t con ?
bestbook.gif Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам tcan, мин, следует определять по формуле t can= 0,021*(сумма всех l can/v can)
где lcan — длина участков лотков, м;
vcan — расчетная скорость течения на участке, м/с.
если нет уличного лотка, то tcan=0, или ??? И ГДЕ ВЗЯТЬ расчетную скорость???
bestbook.gif Продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого сечения tp, мин, следует определять по формуле……(7)
где lp — длина расчетных участков коллектора, м;
vp — расчетная скорость течения на участке, м/с.
Здесь вроде все понятно, но опять "до рассчитываемого сечения" и "расчетная скорость"
andrey R
сообщение 9.4.2008, 21:57
Сообщение #76
Цитата(Rufina @ 9.4.2008, 22:42) [snapback]240993[/snapback]
Интересно, каким образом? rolleyes.gif Простенькой мыслью о том, что не грех попользоваться таблицами Лукиных? smile.gif
Уличный лоток - это ендова между дорогой и бордюрным камнем тротуара. Дорога имеет уклон на обе или одну сторону, к тротуару. Вдоль бордюрного камня при дожде бежит ручеек к решетке. Вот это место и именуется уличным лотком. До лотка, это от самой дальней расчётной точки до него. По лотку - это до ближайшей решётки.
Ну, Вы же расход считаете не вааще, а в конкретном месте сети. И подбираете по нему диаметр сети в этом расчётном сечении.
То есть, собираете весь сток, который притечет в расчётное сечение и подбираете под него диаметр.
Rufina
сообщение 10.4.2008, 21:57
Сообщение #77
Благодарю вас сударь за разъяснения, но мне не понятен еще один момент к определению t con
rinatbay
сообщение 15.6.2009, 11:06
Сообщение #78
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Это же эмпирические формулы. У меня появляются сомнения, можно ли их использовать при определении tр когда коллектор слишком длинный, например полтора километра. Может вводить какой нибудь коэффициент?
Сантехник
сообщение 15.6.2009, 11:26
Сообщение #79
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Если по длине коллектора расход не уменьшается то не надо никаких коэффицентов. А то бывало на участке расход такой а дальше по коллектору уменьшился из за большего времени добегания, тогда берем максимальный из подсчитанных по участкам.
andrey R
сообщение 15.6.2009, 11:34
Сообщение #80
Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты
Сантехник
сообщение 15.6.2009, 11:41
Сообщение #81
просто Инженер
Из: Петербург
Секундные вроде по снипу считаем для колектора, а рекомендации для расхода на очистку. Или смысл ссылки глубже заложен?
Сообщение отредактировал Сантехник - 15.6.2009, 11:41
rinatbay
сообщение 15.6.2009, 12:48
Сообщение #82
Так по формулам Рекомендаций расход уменьшается. Я не согласен, что надо брать максимальный.
Сантехник
сообщение 15.6.2009, 12:51
Сообщение #83
просто Инженер
Из: Петербург
Так "рекомендации" они и есть рекомендации, а для исполнения снип. rolleyes.gif
andrey R
сообщение 15.6.2009, 13:01
Сообщение #84
Цитата(Сантехник @ 15.6.2009, 13:51) [snapback]399634[/snapback]
Прежде всего - здравый смысл tongue.gif В СНиПе нет методики расчета крупных и протяженных коллекторов дождевой канализации. Его формулы учитывают далеко не все закономерности протекания чисто дождевых расходов, а есть еще инфильтрация, дренаж и прочие постоянные и переменные составляющие стока. Не так всё просто, коллега smile.gif
rinatbay
сообщение 15.6.2009, 13:45
Сообщение #85
В рекомендациях написано то же самое, что и в СНиП, только более подробно.
Если к коллектору по всей длине присоединяются ветки от дождеприемников, то tр надо рассчитывать беря не всю длину коллектора, я думаю.
zem
сообщение 15.6.2009, 14:07
Сообщение #86
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Немножко не в тему, но где в нормах написано:
У нас генпланист и гип считают, что это профиль дороги, а лив. стоки с дорожного полотна должны удаляться через ливневые решетки или отводиться в спец. придорожные лотки (канавы, кюветы и т.д.).
Сообщение отредактировал zem - 15.6.2009, 14:08
Luboznatelnaya
сообщение 25.6.2009, 10:35
Сообщение #87
Пользователь №: 31477
Цитата(OlgaO @ 18.3.2008, 19:55) [snapback]232319[/snapback]
Мдя? Ну смотрю, в Сочи и правда хорошо smile.gif. Пусть будет Сочи smile.gif.
Кстати! У меня тож вопрос! А для Сочи около 500л/с с 3,5га получается - это нормально???? bestbook.gif
Первый объект в Сочи делаю, до этого только дома, в Питере, объекты считала.
komdiv
сообщение 3.12.2010, 17:49
Сообщение #88
Пользователь №: 17160
Цитата(Rufina @ 9.4.2008, 21:42) *
При наибольшем расчетном наполнении труб в сети бытовой и дождевой канализации наименьшие скорости следует принимать по табл. 16........[/i]
vcan — расчетная скорость течения на участке, м/с... ГДЕ ВЗЯТЬ расчетную скорость [для уличного лотка]???
Асфальтированный проезд с бордюрами вдоль жилых домов имеет в нижних точках пилообразного профиля - дождеприёмные колодцы, вдоль бордюров - тротуары из тротуарной плитки, далее к дому и во двор - газоны.
1. Если время поверхностного стока - это время, за которое капля с границы участка сбора дойдёт до бордюра, то по СНиП 2.04.03
п.2.16. При расчете внутриквартальной канализационной сети время поверхностной концентрации надлежит принимать равным 2—3 мин
. По-моему, круто!, чтобы за 2-3 минуты вода с края квартала по газонам и тротуарной плитке добралась до уличного лотка даже при 120 л/с*га (для Краснодара)? По расчётам для асфальтобетона при шороховатости 0,011 при длине пути 14 м (небольшой участок) и уклоне 0,01 и интенсивности 0,72 мм/мин у меня получалось 10 мин. Почему СНиП рекомендует именно такое время?
2. В книге С. В. Яковлева "Канализация" есть номограммы в параллельных координатах, составленные по методу выровненных точек. Номограммы составлены в Мосочиствод А. А. Кузнецовым и С. К. Колобановым для расчёта труб круглого и полуэллиптического сечения по формуле Н. Н. Павловского при n = 0,0137. По ним удобно определять, какую скорость задавать при расчётах, например, задаваясь диаметром трубы и уклоном. А затем, определив расход, корректировать диаметр и скорость. А как задать скорость для "ендовы между дорогой и бордюрным камнем тротуара" для расчёта времени течения по лоткам?
3. По каким документам всё же предпочтительнее делать расчёты расходов дождевых стоков: СНиП 2.04.03, ТСН 40-32-2001 или..., и очистных: по Пособию к СНиП или ВОДГЕО или...?
andrey R
сообщение 3.12.2010, 18:12
Сообщение #89
Время поверхностной концентрации, это вовсе не время на путь воды с края квартала по газонам и тротуарной плитке до уличного лотка. Учите матчасть.
komdiv
сообщение 6.12.2010, 9:05
Сообщение #90
Вот цитата из "матчасти" - учебника С. В. Яковлева "Канализация" стр. 156. В п.1 написано: время поверхностной концентрации есть время добегания капли от границы участка до уличного лотка.
В моём примере в посте #88 как раз говорится о времени добегания с края участка, который действительно является краем квартала, но, как вы правильно заметили, это только в частном случае. Однако от этого уточнения время поверхностной концентрации не уменьшилось: длина пути от края участка до дождериёмника, если нет уличного лотка, - те же 14 м.
То исть, я так понимаю, что на полный расход коллектор заработает, когда в него прийдёт вода от от края участка. Если есть другой физический смысл, прошу растолковать не ВК-шнику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 19:07
