Приточная венткамера, категория помещения? |
16.12.2005, 18:00
Пользователь №: 1529
Подскажите плз какой категории должно быть помещение с приточным оборудованием общеобменки, обслуживающей помещения категории А.
Гость_ss.23_*
16.12.2005, 18:03
Той же самой - "А"...
17.12.2005, 10:15
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
а если поставить обратный клапан в пределах венткамеры, то как всегда Д
17.12.2005, 10:17
Из: .
Пользователь №: 214
4.75. Оборудование приточных систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления для помещений категорий А и Б, а также воздухо-воздушные теплоутилизаторы для этих помещений с использованием теплоты воздуха из помещений других категорий, размещаемые в помещениях для вентиляционного оборудования, следует принимать в обычном исполнении, если предусмотрены взрывозащищенные обратные клапаны, указанные в п. 4.91.
4.91. Оборудование систем приточной вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее —оборудование приточных систем), обслуживающих помещения категорий А и Б, не допускается размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием вытяжных систем, а также приточно-вытяжных систем с рециркуляцией воздуха или воздухо-воздушными теплоутилизаторами. На воздуховодах приточных систем, обслуживающих помещения категорий А и Б, включая комнаты администрации, отдыха и обогрева работающих, расположенные в этих помещениях, следует предусматривать взрывозащищенные обратные клапаны в местах пересечения воздуховодами ограждений помещений для вентиляционного оборудования.
17.12.2005, 10:18
Из: .
Пользователь №: 214
4.91. Оборудование систем приточной вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее —оборудование приточных систем), обслуживающих помещения категорий А и Б, не допускается размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием вытяжных систем, а также приточно-вытяжных систем с рециркуляцией воздуха или воздухо-воздушными теплоутилизаторами. На воздуховодах приточных систем, обслуживающих помещения категорий А и Б, включая комнаты администрации, отдыха и обогрева работающих, расположенные в этих помещениях, следует предусматривать взрывозащищенные обратные клапаны в местах пересечения воздуховодами ограждений помещений для вентиляционного оборудования. снип 2.04.05.91
19.12.2005, 16:16
Цитата(СНиП 41-01-2003) 7.10.3 Помещения для оборудования приточных систем следует относить к категории по взрывопожарной и пожарной опасности: а) к категории В1 - если в них размещены установки (фильтры и др.) с маслом вместимостью 75 л и более в одной из установок; б) к категориям В1-В4 и Г - если система работает с рециркуляцией воздуха из помещений соответственно категорий В1-В4 и Г, кроме случаев, когда воздух забирается из помещений без выделений горючих газов и пыли или когда для очистки воздуха от пыли применяют пенные или мокрые пылеуловители; в) к категориям В1-В4 - если в помещении для вентиляционного оборудования размещаются вытяжные установки, обслуживающие помещения соответственно категорий В1-В4; г) к категории помещений, теплота удаленного воздуха из которых используется в воздухо-воздушных теплоутилизаторах, размещаемых в помещении для оборудования приточных систем; д) к категории Г - если в них размещены газовые приборы; е) к категории Д - в остальных случаях. Помещения для оборудования приточных систем с рециркуляцией, обслуживающих несколько помещений различных категорий по взрывоопасной и пожарной опасности, следует относить к более опасной категории. ss.23 поясните почему к А? Ваше мнение совпало с мнением ГИПа. Рециркуляции нет, все обслуживаемые помещения категории А, пожарные клапаны поставить не проблема. Где порылась собака?
Гость_ss.23_*
19.12.2005, 18:05
к ncx С категорией помещения я ошибся. В соответствие со СНИП 41-01-2003 категория такой венткамеры может быть "Д" (как ни странно). Хотя, ГИПа вашего поддерживаю, и не стал бы рисковать (на всякий случай). В любом случае, Вам следует выполнить требования п. 7.9.10 СНИП 41-01-2003.
21.12.2005, 14:40
спасибо за ответ! как я понял из разговора который слышал краем уха, это придирка пожарников, мол почему не А ну и ГИП ничтоже сумняшеся согласился
