> Пропускная способность газопроводов, Гидравлический расчет
Yuliya_g1
сообщение 19.3.2008, 15:45
Из: г.Вологда
Пользователь №: 16309
Требуют поддтвердить гидравлическим расчетом пропускную способность газораспределительных сетей(газопроводов и оборудования ГРПШ. Это значит проверить диаметр? Или еще падение давления?
Газовик
сообщение 19.3.2008, 16:24
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
А точный вопрос надо было уточнить у спрашивающих.
LevaK
сообщение 19.3.2008, 16:38
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Обычно такой вопрос возникает при подключении более-менее существенной нагрузки к сущ. газопроводу. Т.к. пропускная способность зависит от давления, то необходимо знать какое оно там есть. Потом считаем сколько газа пройдет трубой при приемлемой потере давления до самого дальнего потребителя. Думаю, так.
Оборудование ГРПШ - по типу редуктора и фактическому давлению на входе определить пропускную способность (обычно есть в паспорте на редуктор)
спец
сообщение 21.3.2008, 12:21
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Цитата(Yuliya_g1 @ 19.3.2008, 16:45) [snapback]232644[/snapback]
Требуют поддтвердить гидравлическим расчетом пропускную способность ..... ГРПШ.
Правильно требуют, иначе будет бардак в газовых сетях. Вам надо выполнить и то, и другое по методикам, изложенным в нормах, литературе и паспортах на регуляторы.
Patorok
сообщение 21.3.2008, 12:25
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
У меня раз требовали. Загнал сеть в Fluid Flow, распечатал результат и отдал в Облгаз, проблем-то?
Газовик
сообщение 21.3.2008, 13:30
Из: Ростов-на-Дону
Видимо облгазу нехотелось разбираться с расчетом.
Patorok
сообщение 21.3.2008, 13:38
Офисный планктон
Из: Украина
Видимо, тем, кто требует рассчет у аскера, тоже не захочется. А если и захочется, то им понадобится Fluid Flow. Впрочем, я не встречал эксперта, который бы проверял чей-либо рассчет. Они если требуют, то для проформы, типа "а проводили ли Вы рассчет вообще?"
Газовик
сообщение 21.3.2008, 14:25
Из: Ростов-на-Дону
Для проформы могут потребовать лицензию на Fluid Flow или на крайний случай сертификат соответствия. И, что тогда?
Patorok
сообщение 21.3.2008, 14:35
Офисный планктон
Из: Украина
К счастью, в распечатке FF нет ссылки на саму прогу. Даже если и была-бы, то можно легко удалить.
utilizator
сообщение 28.3.2008, 9:59
Из: Украина
Пользователь №: 5240
Был такой когда то случай.Давно.Я еще был молодым конструктором.
Проектировали систему газоснабжения какого то центра. Не помню названия.Но там и заправка, и универмаг, и баня и т.д.
Но..... суть истории.
Ка принято при коллективной работе, каждый делал свою работу. Я наружные сети (как молодой, чтоб побегать по соглаованиям и т.д...), девушка - внутрянки, а начальник за свои 10% + работа - расчитывал редуктор и шкафную.
Ну мы каждый свою работу сдали в кучу и занимаемся дальше другими делами.
Началась стройка. Закупили оборудование, поставили.
Пригласили врезчиков и приемщиков. Пришли.
И тут Иван Иванович, работник со стажем лет 150 и говорит.
Открыли проект - все по проекту. Ну а он говорит, что мол такой объект уже принимал, а там совсем все по другому.
Приехал цех подземки и в шоке. Редуктор не тот, шкафная не та. "Малая пропускная способность - всем газа не фатит!!!!!"[size="3"][/size][color="#FF0000"][/color]
Ну моя фамилия стоит на штампе. Меня к ноге. Я не сознался. Девушку на ковер - она тоже не признается. Тогда начаьника к ответу. А она оказывается при расчете говорила по телефону и цифры перепутала.
А проект прошел экспертизу и все согласования. newconfus.gif newconfus.gif newconfus.gif
Замяли. Она за свои деньги шкафную эту перекупила, купила новую. А потом конечно, через цех сетей на другой объет задвинула.
Но ......не приятно. Шкафные стоят намного больше зарплаты проектировщика( по крайней мере тогда было).
Вот такая поучительная история с расчетами и проверками. Самое гланое не какой прораммой считать и видно это или нет.
Patorok
сообщение 28.3.2008, 10:18
Офисный планктон
Из: Украина
Какая поучительная история! Вообще-то странно получилось. Как раз пропускную способность регуляторов и пределы измерения счетчиков эксперты зачастую и требуют (как видите - вполне обосновано). Вот гидравлический рассчет куска газопровода со всем фаршем - это уже экзотика. Пока у меня требовали только раз, и то в России, и не экспертиза, а облгаз.
спец
сообщение 28.3.2008, 11:25
Из: Київ
А я, например, постоянно заказываю гидравлику распределительных сетей в "УкрНИИинжпроекте", согласно требований, указанных в ТУ. Самому посчитать слабо, т.к. нет данных по балансу газопровода. Здесь свое лобби.
Vit
сообщение 28.3.2008, 16:40
Из: Белгород
Пользователь №: 13295
а не могли бы вы поделиться прогой на vint6@yandex.ru? заранее спасибо
Patorok
сообщение 28.3.2008, 17:18
Офисный планктон
Из: Украина
Поделился
LevaK
сообщение 28.3.2008, 18:36
Из: Черкассы
Так вот оказывается зачем они несколько лет назад соорудили письмо, согласно которого надо все гидравлические расчеты показывать им!
спец
сообщение 28.3.2008, 19:08
Из: Київ
Цитата(LevaK @ 28.3.2008, 19:36) [snapback]236036[/snapback]
...надо все гидравлические расчеты показывать им!
Мы дискутируем об одном и том же в разных темах. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25479
Правильно Вы все понимаете. Ну как например сделать гидравлический расчет какого-то куска газопровода на котором несколько ШРП (ГРП) и соответственно куча потребителей. Для начала надо знать все эти потребители с расходами и тут возникает вопрос: где взять? Вы обследуете район (к примеру) собираете нагрузки, считаете и все в корзину, т.к. расчеты надо показывать им. Ну и понятно Вас поставят в позу (что-то не учли и т.д.). Поэтому, пользуясь имеющейся информацией, ОНИ являются монополистами в этом вопросе и воевать с ними дело неблагодарное.
Сообщение отредактировал спец - 28.3.2008, 19:10
Ильдар
сообщение 9.4.2008, 14:18
Пользователь №: 11088
ЕСли не трудно и мне программку скиньте dry.gif ir-rizvanov@mail.ru
васса
сообщение 9.4.2008, 23:25
Пользователь №: 5472
А мне можно? Очень-очень надо. temryk@yandex.ru
Гость_Narg_*
сообщение 10.4.2008, 2:13
Многоуважаемый Patorok! я понимаю что вас уже задолбали с подобными просьбами но не могли бы вы скинуть Fluid Flow на narg_1@mail.ru. Заранее премного благодарен!!!
Patorok
сообщение 10.4.2008, 9:05
Офисный планктон
Из: Украина
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=26149
Газовик
сообщение 10.4.2008, 16:39
Из: Ростов-на-Дону
Вот и делай после этого добро...
Гость_Narg_*
сообщение 14.4.2008, 0:17
Спасибо за ссылочку!!
nurms
сообщение 29.11.2009, 12:48
Пользователь №: 41212
Добрый день,
Как вы думаете,
После источника компремирования газа на газопроводе Ду150мм.высокого давления (6атм.) есть сужение трубой Ду100мм длиной 0,5м.(вынужденное, под счетчик помоему, в коммерческом узле учета).
Влияет ли это сужение на давление и произв.ть газопровода?
Газовик
сообщение 29.11.2009, 14:28
Из: Ростов-на-Дону
nurms
сообщение 29.11.2009, 18:25
а расчет делать, например, гидравлический расчет - имеет смысл?
Хотелось бы знать реальное влияние на пропускную способность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 7:00
