> Определение размеров котельной
MIXT
сообщение 19.3.2008, 23:50
Пользователь №: 7052
Где то один раз увидел методику определения внутренней площади котельной в зависимости от ее мощности. Начал искать, но так и не нашел , в руки попалось только руководство по предварительному проектированию фирмы Wolf в котором есть глава по подбору, а диаграммы на которую ссылаются почему то нет .
Вещь была бы очень полезная ,т.к. иногда строители просят по быстрому прикинуть размеры помещения.
Если есть у кого нибудь такой расчетик буду весьма признателен. За ранее благодарю.
sl-spds
сообщение 20.3.2008, 9:59
Пользователь №: 14360
Цитата(MIXT @ 20.3.2008, 1:50) [snapback]232826[/snapback]
Где то один раз увидел методику определения внутренней площади котельной в зависимости от ее мощности. Начал искать, но так и не нашел , в руки попалось только руководство по предварительному проектированию фирмы Wolf...
Речь, видимо идёт о минимальных габаритах, необхоимых для обслуживания котлов. Такие данные приводят многие производители оборудования, но они не всегда соответствуют Российским нормам.
Объёмно-планировочные решения котельных нормируются след. документами:
Прикрепленный файл  СНиП_П_35_76_Котельные_установки.pdf ( 1,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 515
Прикрепленный файл  СП__41_104_2000__с_попр._2001__Проектирование_автономных_источников_теплоснабжения.pdf ( 339,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 427
Прикрепленный файл  Правила_устройства_и_безопасной_эксплуатации.pdf ( 167,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 379
zeman
сообщение 20.3.2008, 11:52
Пользователь №: 1271
В российских нормах есть очень полезное примечание, что по согласованию с заводом-изготовителем допускается изменять размеры обслуживаемого пространства. Мы так ставили впритык два котла, завод дал нам справку, что бокового обслуживания котлов нет и разрешил сблокировать два котла (на самом деле текст написали мы, а они под это дело подписались). Объект правда был небольшой, 2 котла по 0,2 Гкал/ч, но прошел все экспертизы и сдачи без проблем.
Гость_makishev_*
сообщение 20.3.2008, 12:22
Если мощность относительно маленькая не заморачивайтесь, ставьте габариты крупнотоннажного контейнера и заказывайте блок бокс.
размеры стандартные 12*2,5 или 6*2,5 по моему.
могу ТУ дать по таким котельным. казахстанский.
MIXT
сообщение 21.3.2008, 11:31
Дело все в том что меня интересуют не минимальные габариты котельной, в которой потом не равернуться. просто была такая вот табличка по которой в зависимости от мощности подбиралась площадь ,т.е. на 1мВт 10х6х3, на 2 мВт 12х6х3.5 и т.д. , очень у добно если строителям срочно надо прикинуть коробку без подбора оборудования. И помещение подбиралось у же с учетом всех необходимых проходов и расстояний по СНиП и СП.,а так же с учетом грамотного и эстетичного монтажа, вобщем чтоб не пришлось потом горбатню лепить в живопырке.
спец
сообщение 21.3.2008, 11:50
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Опытному проектировщику, при наличии исходных данных, на прикид компановки котельной средней мощности потребуется около часа.
Компановка (размеры в плане) зависит не только от количества и размера котлов, а в основном от количества котельно-вспомогательного оборудования (наличие ГВС например).
Ну и конечно не последнее дело для быстрого ответа на вопрос - это наличие у Вас многолетних наработок (проектов-аналогов): взяли и применили.
Главное не промахнуться в меньшую сторону, потом будет труднее.
Отход от норм и последующее согласование тоже практикую, но в случаях, когда заказчик дает готовое пространство, которое нельзя расширить. Здесь и нетрадиционное размещение котлов, установка оборудования в два яруса (например мембранников) и т.д.
А табличка дело стремное. Одной не обойтись. При наличии наработок я в ней надобности не вижу.
Даже при наличии подобной таблички, она згодиться только для определения ТЭП, либо для составления смет. Но никак не для проектирования и дальнейшего строительства
Хорошая первоначальная проработка компановки убивает множество проблем, которые могут возникнуть при дальнейшем проектировании.
Сообщение отредактировал спец - 21.3.2008, 12:00
MIXT
сообщение 21.3.2008, 16:29
Да это все понятно, но тем не менее на стадии "п" очень даже полезная вещица была бы. Кстати сбрасываю общие указания по проектированию фирмы Wolf - может кому и пригодится. В ней то эта мысль и предложена но не закончена почему то.
0.98 мб
Прикрепленный файл  Общие_указания_по_предварительному_проектированию_WOLF.pdf ( 1007,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 383
XPOM
сообщение 11.10.2013, 6:56
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 81265
Во, нашел тему))))
Та же задача встала, определить примерно габариты котельной в плане... Взял пару десятков проектов, попытался вывести некоторую закономерность. Получилось что-то в районе 28-30 кв.м. на 1 МВт тепловой мощности. Но это справедливо только для котельных без ГРУ внутри. ГВС в половине проектов присутствовало, поэтому, принимаем 28-30 кв.м. на 1 МВт для котельных с ГВС. Для котельных без ГВС тоже просчитал, получилось примерно 25-28 кв.м. на 1МВт. Причем где-то в 1/3 проектов в котельных были предусмотрены еще и рем. зоны (зачем?).
Мне нужно было определить площадь примерную для котельной 3 МВт. Вот и взяли условно S=30х3=90. Прикинули в габаритах, ну что-то вроде 9х10 получается, хотя ГИП сказал, что и 10х10 влезет.
Счас в меня полетят тряпки и огрызки)))))
К.Д.
сообщение 11.10.2013, 20:22
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Для ответа недостаточно данных входных. Норм площади как таковых действительно не существует, но на вспомогательное оборудование как правило хватает 1 оси, а полная ширина котельной зависит от типа котлов, горелок и возможности размещения щитового оборудования. Я впихивал 14 МВт в 12х18м. Количество котлов в любом случае надо определять глядя на нагрузки. Можно и 2 поставить, а можно увидев "слабую" летнюю нагрузку и дополнительный летний установить, что наращивает габарит. Опять же тип котлов - буржуинские жаротрубники не требуют бокового обслуживания и компонуются попарно или вообще все боками друг к другу (при возможности проходов сзади к дренажам).
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 4:29
