> Монтаж металлопластика зимой, Прошу поделиться опытом
Гость_baton_*
сообщение 18.12.2005, 18:06
Большая просьба поделиться опытом монтажа металлопластика зимой.
Трубы будут заливаться бетонной стяжкой через 2-3 недели после монтажа, после пуска отопления. Двухтрубная система с нижней подводкой.
Производители-продавцы металлопластика очень противоречивы в советах:
от "...нельзя при температуре ниже +5гр.С... " до "...нашу трубу монтировали в Тюмени при минус 15гр.С..."
1. Можно ли вообще начинать?
2. Если можно, какие особенности монтажа?
3. Какие отзывы об трубе "Альтаис"?
Гость_Mifune_*
сообщение 18.12.2005, 18:38
верно низя нужно хотя бы 5, а лучше 10, будете монтировать при температуре ниже этой, получается что не соблюдения условий монтажа, грубо говоря производитель снимает с себя ответсвенность за трубу biggrin.gif
Ставте тепловые пушки и добивайтесь положительной температуры.
по моему ничего хорошего в этом нету.
Можно!Откройте инструкицю, прочитай, найдите условия монтажа, соблюдите,а потом монтируйте.
НЕ соблюдите- нарушение технологии монтажа.
См. выше.
никаких, первый раз слышу.
P.S. А вот кстати с сайтика одного, из условия монтажа труб, кстати "Альтаис".
Монтаж металлопластиковых труб производить при температуре окружающего воздуха не менее 10 оC
Вот и думайте сами- монтировать при температуре -15 градусов или нет.
Гость_baton_*
сообщение 18.12.2005, 20:59
То, что при монтаже надо греть помещение до +5-10гр.С, понятно - спасибо за совет.
Но что будет с соединениями/трубой при замораживании (после переноса пушек в другое помещение) и дальнейшем быстром нагреве (при пуске отопления). Как опрессовывать?
Поделитесь ОПЫТОМ, плиз.
Alex_
сообщение 18.12.2005, 23:30
Из: Московская область
Пользователь №: 596
С трубой ничего не будет (если она не левая, да и фитинги тоже) А вот запускаться советую при плюсовой температуре, либо на антифризе, либо поэтапно. Иначе вода при попадании в дальние радиаторы практически мгновенно превратится в лед.
ТТГВ
сообщение 19.12.2005, 3:50
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Думаю что хорошего как раз ничего не будет
1. Сам монтаж вести при низких температурах не удобен и для рабочих попоруйте гайки и пр. покрутить в руковицах.
2. Есть температура храниния такой продукции и по-моему (уже точно не помню) не ниже 0 градусув.
3. Перепады температур с "+" на "-" на соединениях, тоже сказываются не лучшим образом, во всяком случае на отоплении после года эксплуатации (то есть температура поднялась до 90 градусов и опять опустилась до 20) гайки с легкостью подкручиваются на 1/2 - 3/4 оборота, в следующие года такого не замечалось.
Поэтому лучше запускать смонтированные участки сразу, тем более что при двухтрубной системе такая возможность есть. Правда мороки больше, но зато надежнее.
ТТГВ
сообщение 19.12.2005, 4:06
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Кстати тут одна организация по моему проекту выполнила монтаж трубой Рехау системы отопления коттеджа (система отопления теплый пол), обещали работать при положительной температуре, НО грели ровно неделю посмотрели сколько уходит дизю топлива и пльюнули на обогрев, Потираю руки посмотреть как поведет себя эта труба и фитинги.
Igor Barishpolet...
сообщение 19.12.2005, 7:15
Пользователь №: 68
Поднимите, пожалуйста ГОСТ 12.00?-7? (немного забыл номер) "Воздух рабочей зоны" и "тупо" рекомендую следовать совету "гигиенистов". Ну и автоматически выйдете на +++ при монтаже. Запускать систему также рекомендую при +++ "чтобы не было мучительно больно" смотреть как протекают в недоступных местах фитинги.... Ежели все фитинги выведены в шкафы и в полу остаются лишь трубы, то проследите за обязательным наличием компенсационных швов. В противном случае при нагреве может произойти подвижка покрытий со сдвигом ограждающих и несущих конструкций!!! smile.gif
Гость_baton_*
сообщение 19.12.2005, 14:48
Если про стояки есть уверенность, что они заполнятся нормально, то насчет горизонтальной разводки гложут большие сомнения ohmy.gif :
1. очень высокую температуру не дашь
2. скорость в тонкой трубе маленькая, радиаторы будут заполнятся медленно, остывая, на обратке окончательно замерзнет.
Заказчик требует запустить отопление зимой, монтажники успокаивают:"все будет пучком, не боись".
Видимо, здесь теоретические рассуждения бесполезны. Практика критерий истины. Кто имеет удачный опыт, подскажите?
DvaUdara
сообщение 19.12.2005, 16:14
Пользователь №: 1253
подождите немного, расскажу.
сейчас делаем отопление на трубе Рехау - магистрали, ветки, стояки, подводки..
запуск со дня на день, пока только 7 стояков для дежурного отопления...
Гость_Guest_*
сообщение 23.12.2005, 19:21
На Рехау - и труба другая и технология монтажа. А с металлопластом лучше не экспериментировать и не отступать от правил. А заполнение и запуск системы (независимо от материалов и технологии монтажа) - в соответствии с родными СНиПами
Гость_Guest_*
сообщение 31.5.2006, 14:26
Работаю с трубой REHAU,труба и соединения отличные, очень надежные...этой зимой у парочки клиентов в коттедже заморозило систему-радиаторы,котел под замену, трубам ничего! Но цена на REHAU....
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:20
