> Как Вы определяете мощность БП для шкафов ?
vladun
сообщение 20.3.2008, 12:17
Пользователь №: 3907
Вот собсно вопрос к коллегам :
Какими критериями пользуетесь при подборе БП для питания КИПиА постоянным током? Какие методики при этом используете ? Какие запасы закладываете ? Соображения и обоснования, а лучше - нормативы, приветствуются !
Abysmo
сообщение 20.3.2008, 14:51
Пользователь №: 3837
vladun
сообщение 20.3.2008, 16:50
Серьезно интересуюсь вопросом, поскольку видел/читал заблуждения типа:
1 реле финдер - 2 Ватта smile.gif (мелкое) ;
трансы видел огромные в шкафах.
Если народ вводит в заблуждение, то почему бы мне не "перебдеть" может чего не знаю.... ?
Abysmo
сообщение 20.3.2008, 17:02
Видимо в заблуждение люди вводят себя сами. У меня вся автоматика питается от 24В. Я суммирую всю потребляемую мощность - включеных контакторов, контроллера, панели оператора, приводов в движении и т.п. Все эти данные есть в документации на оборудование. Контроллер потребляет практически всегда одинаковую мощность, для контакторов и приводов есть тонкости - указываются две мощности:
1. Мощность удержания.
2. Мощность срабатывания.
Если подсчитанная суммарная мощность приближается к порогу пощности БП (15,30,45... Вт), то лучше считать по 2 пункту.
Сергей Бондаренк...
сообщение 20.3.2008, 19:57
Пользователь №: 3379
а использованный тип блока питания (простой трансформаторный, импульсный .,..) кто-нибудь учитывает при расчете требуемой суммарной мощности?
А в случае применения хорошего импульсника и когда собственно все в шкафу запитано через него кто-нибудь указывает расширенный диапазон питания своего шкафа по формуляру, или оставляете все-равно стандартным 220В +- чего-то%
vladun
сообщение 20.3.2008, 21:10
Доку к шкафу пишу редко, потому напряжение питания шкафа (точнее его диапазон) - последнее, что там может встретиться smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 23:47
