> Охлаждение мармелада
seibert
сообщение 20.3.2008, 12:33
Пользователь №: 15227
Поставили такую задачу, охладить мармелад который залит в формы, формы разложены на столе, загрузка стола составляет 15 кг, охлаждать нужно с 95 С до 50 С за 15 минут. Подскажите какую температуру нужно подать на этот стол. Теплоёмкость порядка 0.427 ккал/гС
Или кто подскажет какой прогой это можно посчитать
Litvinov
сообщение 21.3.2008, 9:31
Пользователь №: 1224
Тут думать надо... а так неохота;)
вектор мысли должен быть такой:
1) открываете СНиП 41-01-2003, приложение Л, формула Л.1
2) заменяете 1.2 на свою теплоемкость 0,427(только привидите её к кДж)
3) т.к. формула Л.1 на расход в час, то делите на 4 (ваши 15 мин)
ну, это я так - не подумав написал;)
(возможно, где-то ошибаюсь)
ivan-l-ing
сообщение 21.3.2008, 10:37
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Q=m*c*dT/t
t-время охлаждения
далее принимаете решение о способе охлаждения, может открытая витрина подойдет? Также важно знать технологию, как бы с продуктом при резком охлаждении чего не случилось
Ник
Пользователь №: 11641
И получите в лучшем случае мощность (если в размерностях не ошибетесь). Если вопрос именно в температуре, то тут только эмпирическим путем, т.к. расчитать теплоотдачу в зависимости от разности температур в общем случае нельзя. 15 минут не очень быстро, поэтому сильно холодить не надо, большой градиент температур получится. Ну и конечно, пытайте технологов smile.gif
seibert
сообщение 24.3.2008, 8:47
А ещё вот такой вопрос, технолог дал теплоёмкость 0,427ккал/г*С. Немноговато?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 7:07
