> Напорные и самотечные выпуски
Serge
сообщение 20.3.2008, 13:22
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455
Уважаемые спецы подскажите пож-та не смог найти где в нормативной документации указано что самотечная дождевая канализация К2 и напорная (от дренажных насосов после тушения пожара) должны выходить отдельными выпусками. Почему их нельзя объединить внутри здания? tomato.gif
mocrassar
сообщение 20.3.2008, 16:22
Пользователь №: 10911
По логике вещей - объеденить можно, при условии конечно что наружная сеть общесплавная, и что есть обратные клапана на насосной линии.
andrey R
сообщение 20.3.2008, 17:40
Пользователь №: 3370
Дык по расходам посчитайте, что у Вас получится...
Кста, а причём тут общесплавная сеть? Питерские заморочки?
Serge
сообщение 20.3.2008, 18:13
Из: Одинцово
А в какую сеть кидать?
Да нет Москва
Гость_MEX_*
сообщение 21.3.2008, 8:24
Не вижу выхода как можно объединить напорную и самотечную линию без разрыва струи, т.е. без колодца-гасителя.
andrey R
сообщение 21.3.2008, 9:11
Посмотрите, как сололифты подключаются
Serge
сообщение 21.3.2008, 10:34
Из: Одинцово
Ну у сололифтов небольшие расходы и напоры, поэтому их подключают через петлю, помойму на форуме что то есть по этой теме.
Но все же есть пункт СНиПа где про это прописано.
andrey R
сообщение 21.3.2008, 10:35
Я говорю про принципиальную возможность такого подключения. Пожарный расход весьма приличный, его так не воткнёшь.
Сантехник
сообщение 21.3.2008, 10:50
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Я собирал в 1 выпуск напорную сеть от оборудования бассейна и трапы в полу бассейна, единственно проверял гидравлический уклон и вентилировал сеть К3 Экспертизу прошло и работает.
Сообщение отредактировал Сантехник - 21.3.2008, 10:50
Serge
сообщение 21.3.2008, 10:58
Из: Одинцово
Я так понял СНиП не запрещает такое подключение, но экспертизу это решение не пройдет?
andrey R
сообщение 21.3.2008, 11:00
Сантехник
сообщение 21.3.2008, 11:07
просто Инженер
Из: Петербург
Все от диаметра зависит. Расчитываеш напорный режим и проверяеш чтоб гидравлический уклон на вылезал выше приемников сточных вод. И надо чтоб воздух при напорном течении куда то уходил. Иначе сифоны выдует.
andrey R
сообщение 21.3.2008, 11:15
Serge
сообщение 21.3.2008, 11:24
Из: Одинцово
Буду выводить напорку отдельным выпуском, просто в замечаниях мне написали что К2 и К2Н разные системы и поэтому нужны разные выпуски, а про расходы ничего не написали вот я и спросил про пункт СНиПа.
Гость_MEX_*
сообщение 21.3.2008, 11:43
Ну дык разрыв струи то всё равно делал.
Дренаж всегда делается отдельным выпуском даже если сеть самотечная.
Гость_MEX_*
сообщение 21.3.2008, 11:50
Ни разу с ними не сталкивался, скорее всего там расходы незначительные (накопительная емкость и маленький расход насоса качающий оттуда), иначе их применение никто бы не разрешил.
andrey R
сообщение 21.3.2008, 11:51
Они разные. Посмотрите у грюнов на сайте.
Гость_MEX_*
сообщение 21.3.2008, 12:16
Я может быть еще не такой опытный в проектровании (особенно гражданском), но покажите мне ссылку где сказано, что систему сололифт можно подключать без разрыва струи в общесплавную сеть.
Схему монтажа сейчас в яндексе какую-то левую я видел дык ИМХО так нельзя, а на сайте грунфоса такой инфы нет, что именно объединять можно напрямую, там зато есть резервуары Liftaway B и C -вот их применение это ближе к истине.
А то у меня уже мозг рвет.. что то не-то, видно мне в институте еще вдолбили что нельзя напорную и безнапорную объединять без разрыва струи.
Сам проектировал недавно напорную канажку используя wilo draine lift2, и выпуск был отдельный.
Serge
сообщение 21.3.2008, 12:17
Из: Одинцово
Гость_MEX_*
сообщение 21.3.2008, 12:57
Цитата(Serge @ 21.3.2008, 14:17) [snapback]233378[/snapback]
Если я не прав поправьте меня:
Во первых дренаж это не К2Н, и не К3Н, т.е. и не бытовая и не производственная и не ливневая, её обычно обозначают К13 или Кдр, и соответвественно приписать её к каким-то из правил снипа, где в каких то случаях можно объединять системы, нельзя. Да и в большинстве случаев она она находится ниже чем К1 или К2 если напрмер это дренаж насосной в подвале дома её как правило делают отдельным выпуском, а вашем случае (я всей ситуации не знаю) она вообще напорная....
andrey R
сообщение 21.3.2008, 13:43
Нету такой ссылки. Нашу нормативку писали до того, как в страну натащили этих мерзких штуковин. А манагерам некогда нормативку переписывать, они торгуют. На сайтах производителей (тех же грюнов) есть картинки рекомендуемых схем подключения. Это всё, что на сей момент есть.
Serge
сообщение 21.3.2008, 15:03
Из: Одинцово
А где написано про К13 В ГОСТе 21,205-93 последнее обозначени К стоит с цифрой 12.
В проектах видел обозначают К4.
Кто может сказать как правильно обозначать?
andrey R
сообщение 21.3.2008, 15:08
Serge
сообщение 21.3.2008, 15:40
Из: Одинцово
Да я уже после это увидел.
Значит вода после пожара под ГОСТовские обозначения не попадает? И надо ли где нибудь расшифровывать К13 (я делаю стадию П)
andrey R
сообщение 21.3.2008, 15:44
У Вас же условные обозначения на листе общих данных должны быть
Serge
сообщение 21.3.2008, 15:47
Из: Одинцово
А разве в стадии П делают лист общих данных
andrey R
сообщение 21.3.2008, 15:50
Другое дело, если Вы в записку просто сунете пяток чертежей и назовёте это П tongue.gif Ну, тада сами думайте, куды условные обозначения пихать smile.gif
Serge
сообщение 21.3.2008, 16:02
Из: Одинцово
Видел несколько проектов стадии П там было только ПЗ и принципиальные схемы, я еще делаю планы так могут потребовать в экспертизе.
Но Андрей я ценю Ваш опыт и предеться мне делать лист общих данных
Serge
сообщение 24.3.2008, 10:21
Из: Одинцово
За выходные пришли такие мысли:
1. Зачем делать лист общих данных, если в ПЗ есть описание всех систем и др. инфа записываемая на листе общих данных.
2. Зачем писать К13Н если всеравно стоки от этой системы попадают в ливневку (К2), может просто сделать запись, что К2Н - канализация от дренажных насосов.
Сообщение отредактировал Serge - 26.3.2008, 17:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:50
