> GENIbus ишу описание протокола, Существует ли в свободном доступе?
Гость_wild_*
сообщение 20.3.2008, 13:45
Для управления повысительными насосами Grundfos Multi-E можно использовать порт RS-485. Однако найти описание протокола GENIbus нигде не могу.
Планирую для управления использовать контроллер I-7186EG фирмы ICPDAS со средой исполнения ISaGRAF. Т.к. задача стоит в виде создания типового проекта (серия) не хочется повышать общую стоимость системы дополнительными контроллерами от Grundfos. Может быть кто-либо может поделиться протоколом???? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал wild - 22.3.2008, 5:43
Гость_wild_*
сообщение 23.3.2008, 19:00
bang.gif Ценою нечеловеческих усилий удалось накопать описание протокола. Начинаю разбираться. Может кто-нибудь заинтересован в написании драйвера GENIbus для контроллера с IEC61131-3? А то с железом (насос) пока проблемы.
Vasiliy
сообщение 24.3.2008, 11:29
Пользователь №: 581
Удачи автору топика!
А для тех у кого не стоит задача "в виде создания типового проекта (серия)" и при это нет условия не "повышать общую стоимость системы дополнительными контроллерами от Grundfos" и при этом используется LON, рекомендую шлюз Grundfos G10-LON за 9 тыщ рублей.
Гость_wild_*
сообщение 24.3.2008, 11:54
Ну если со шлюзом все так просто, давайте дальше считать. Что там будет стоить i.Lon 100e3, во что обойдется его прикручивание к SCADA Genesis32?
Vasiliy
сообщение 24.3.2008, 12:47
Пользователь №: 581
У меня уже итак был Genesis. а в качестве сетевого интерфейса уже есть i.Lon600 =) Конкретный тип насосной станции определился уже после выполнения проекта, изначально в проекте была заложена Wilo, но монтажники ВК поставили Grundfos и шлюз пришлось мне покупать. Так что у меня все расходы были заранее включены и наличие недорогого интерфейса у Grundfos стало приятным сюрпризом. Что касается i.Lon100 и Genesis, то для 1го устройства это будет недешево. Кстати, еще забыли OPC сервер посчитать, а это тоже деньги. Еще небольшое добавление: вместо i.lon100 можно использовать интерфейсы подешевле, а если ставить i.Lon100, то для простой визуализации его web сервера вполне достаточно и не нужны ни OPC, ни SCADA. Решения на ilon100 для небольших систем получаются самыми бюжетными.
Гость_wild_*
сообщение 24.3.2008, 13:05
Реализовать GENIbus на китайской погремушке никаких проблем не составит, главное иметь полную информацию его реализации в насосной серии Multi-E. По выходу имею ModbusTCP - к SCADA привязать проще простого.
На счет LON я думал, просто в шкафу автоматизации ХВС будет Ethernet, а SCADA - Genesis32 или его аналог Infinity от ЭлеСи в диспетчерской в другом здании. OPC для LON тоже стоит дороже того шкафа автомтизации.
Vasiliy
сообщение 24.3.2008, 14:19
Пользователь №: 581
Ну так я и не говорю, что надо в Вашем случае использовать LON, просто вставил краткую ремарку насчет того, что существует решение для LON у Grundfos. В моей же ситуации глупо было бы ставить модуль Wago с RS485, а потом заниматься шлюзованием полученных переменных в LON при наличии готового блока. smile.gif
Гость_wild_*
сообщение 16.5.2008, 10:27
Цитата(Aniskin @ 15.5.2008, 20:58) [snapback]253170[/snapback]
Есть OPC-сервер для GENIbus...могу выслать почтой...хочу много пива )))...пишите в личку...
Для моей задачи OPC-не выход. На ИТП стоит промышленный контроллер I-8437 который работает с таргетом ISaGRAF. Сам контроллер опрашивается по Modbus TCP.
Управление повысительными насосами и т.п. оборудованием осуществляется дискретными сигналами, а вот диагностику и ошибки можно снимать по Genibus. Задачка на перспективу.
OPC здесь может помочь только на этапе стендовой отладки для определения карты адресов (если она не известна) путем просмотра протоколоа с помощью монитора последовательного порта.
Вот.
Сообщение отредактировал wild - 16.5.2008, 10:27
Гость_AndrewEl_*
сообщение 20.7.2009, 10:38
Озадачился таким же вопросом.
На реализацию протокола своими ручками не хватает времени.
Вопрос к создателю темы: у Вас получилось связаться с частотниками?
Может, у Вас и библиотека для связи по протоколу появилась?
Zhenya4880
сообщение 19.10.2009, 7:35
Из: Красноярск
Пользователь №: 39747
Кто там спрашивал библиотеку для связи?Прикрепленный файл  Geni_Man.rar ( 500,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 712
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 2:17
