> Постановление №87 о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, состав проектной документации и требования к содержанию
igla
сообщение 20.3.2008, 16:50
Из: география
Пользователь №: 4313
Положение
о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
(утв. постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87)
Сообщение отредактировал andrey R - 26.3.2008, 0:30
Причина редактирования: Заменил 1.5 Мбт на поменьше
Прикрепленный файл  О_составе_разделов_проектной_документации.doc ( 325 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4309
Странная Белка
сообщение 11.4.2008, 11:36
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Вот сегодня прислали.
Сообщение отредактировал OlgaO - 24.11.2010, 21:14
Причина редактирования: ссылка внесена в нормативку Сантехники
SNip
сообщение 21.11.2008, 13:15
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 1223
Опа... тут нарыл письмо в Норме... "Письмо 19512-СМ/08
Разъяснения норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
В частности там сказано:
"В отличие от ранее действовавших нормативных документов Положением не предусматривается стадийность проектирования: "ТЭО", "проект", "рабочий проект", а используются понятия "проектная документация" и "рабочая документация", исходя из которых объем проектной документации примерно соответствует объему ранее применявшейся стадии "рабочий проект".
Заказчик должен подготовить проектную документацию в объеме, достаточном для проведения государственной экспертизы и осуществления строительства.
В соответствии с пунктом 4 Положения рабочая документация разрабатывается в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений. Положение не содержит указаний на последовательность разработки рабочей документации, что, по мнению Минрегиона России, определяет возможность ее выполнения как одновременно с подготовкой проектной документации, так и после ее подготовки.
При этом объем, состав и содержание рабочей документации должны определяться заказчиком (застройщиком) в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации, и указываться в задании на проектирование.
Минрегион России рекомендует принимать распределение базовой цены проектирования, определенной с использованием справочников базовых цен, при определении стоимости проектных работ в следующих размерах:
проектная документация - 60%;
рабочая документация - 40%."
А я ток настроился на П - сделал схему принципиально, пояснительную записку с расчетами укрупнено - и все. А тут тип сказано что на стадии "П" надо предоставить весь объем работ необходимый для "Р" и тип ни какой стадии "П" нет, а есть ток "проектная документация" и "рабочая документация" Интересно какую буковку теперь ставить в штампах основной надписи в условное обозначение стадии проекта?
И вообще кто нибудь в курсе - это письмо является действующем - или это утка?
Приложил тект письма.
По ходу в Экспертизе на Росси еще не определились каким документом пользоваться, а на Московском - требуют объем соглдасно письма но как то удалось уболтать - не знаю - сдавал не я.
Прикрепленный файл  Письмо_Министерства.doc ( 33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 996
Гость_Stan_*
сообщение 5.12.2008, 8:36
Действует. Письмо 19512-СМ/08 — Разъяснения норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
HANNA
сообщение 18.2.2009, 12:33
Пользователь №: 20446
Письмо Минрегион № 15/36-СМ/08 от 24 июня 2008года "О разработке правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации"
Прикрепленный файл  N_1536_СМ08_МИНРЕГИОН.doc ( 25,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 855
HANNA
сообщение 19.2.2009, 23:43
поект ГОСТ Р 21.1101 "ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" разработан ОАО «Уралгипромез»
Прикрепленный файл  ГОСТ_Р_21.1101__проект_.doc ( 3,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1143
ruseng
сообщение 27.2.2009, 12:16
Пользователь №: 4667
Вот наткнулся:
Уведомление
об утверждении стандарта
Обозначение документа ГОСТ Р 21.1002-2008
Наименование документа (на русском языке) Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации
Наименование документа (на английском языке) System of desing documents for construction. Normocontrol of desing and working documentation
Технический комитет РФ 465 - Строительство
Межгосударственный ТК
Сведения о регистрации 717-ст Дата регистрации 25.12.2008
Дата введения в действие документа 01.01.2010
Введен (впервые, взамен, взамен в части) Впервые
Связь с другими НД
Область применения Настоящий стандарт устанавливает задачи, содержание и порядок проведения нормоконтроля проектной и рабочей документации для строительства зданий и сооружений.
Настоящий стандарт предназначен для применения юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность по подготовке проектной документации и разработке рабочей документации для строительства зданий и сооружений, независимо от форм собственности и подчинения
Ranli
сообщение 30.3.2009, 6:48
Из: Уфа
Пользователь №: 9952
По просьбам трудящихся выкладываю пример составов проектов согласно Положению 87 (на объекты кап. строительства и линейный объекты). Также включены сводные ведомости основных комплектов РЧ.
Прикрепленный файл  ПРИМЕРЫ_СП.rar ( 548,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1901
ruseng
сообщение 30.3.2009, 9:42
Вот еще одна интерпретация состава проекта
Прикрепленный файл  Состав_проекта.rar ( 8,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1244
HasBolla
сообщение 3.6.2009, 8:21
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Разъяснения по предпр. и проектной подготовке стр-ва (вопросы и ответы по постановлению 87)
Прикрепленный файл  Разъяснения_по_предпр._и_проектной_подготовке_стр_ва__выпуск_2__2008____мелко.doc ( 447,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1446
OlgaO
сообщение 16.6.2009, 9:11
Пользователь №: 1227
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 2 апреля 2009 года №108 "Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации"
http://www.minregion.ru/WorkItems/ListDocs.aspx?PageID=462
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 16:11
