7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Горячий цех, вентиляция, кондиционирование и отопление
Kasper
сообщение 9.1.2020, 15:28
Сообщение #151
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Если честно в инструкции на русском языке не понятно, что имеется ввиду под "сливом конденсата", который выполняется по патрубку А (рис. 6). Мне кажется это выход пара, как у пароконвектомата, потому что трудно представить слив конденсата вертикально вверх. Его при желании можно нарастить, например, медью и запустить под зонт. Но пара мало, образуется от испарения влаги из продуктов. Над дверцей при желании можно сделать зонт козырек, для улавливания тепла при открытии.
НО посмотрите видео на ютубе, ее вообще ни к чему не подключают. Мне кажется там стенки очень хорошо утеплены, поэтому излучение от поверхности нет. А основные теплопритоки идут от самой пиццы на столе, когда ее достали.
MrWite
сообщение 9.1.2020, 15:55
Сообщение #152
Пользователь №: 371124
Спасибо за мысли...
На Ютубе много искал/ смотрел. Везде где видно верхнюю часть печи, нет ни каких подключенных воздуховодов.
Но в инструкции ведь не просто так написали про 600 м3/ч
Kasper
сообщение 9.1.2020, 16:15
Сообщение #153
Из: Барнаул
Выложите инструкцию посмотреть. В тех, что нашел не увидел про 600 м3/ч.
MrWite
сообщение 9.1.2020, 16:33
Сообщение #154
Во сложении
модель FRV 100E-Vento Vulcano
Сообщение отредактировал MrWite - 9.1.2020, 16:34
Прикрепленный файл  Screenshot_20191227_172340_Drive.jpg ( 729,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Прикрепленный файл  Screenshot_20191227_171107_Drive.jpg ( 249,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Skaramush
сообщение 9.1.2020, 16:36
Сообщение #155
Слово "дымоход" никаких мыслей не вызвало?
Kasper
сообщение 9.1.2020, 16:39
Сообщение #156
Из: Барнаул
А всю то инструкцию можно? Или ссылку где скачать. Мне кажется, что 600 м3/ч это все таки объем по портам B, С.
MrWite
сообщение 9.1.2020, 16:43
Сообщение #157
Дымоход...те теплоизолированный воздуховод из нержавейки, который применяют для каминов/ печей...
тащить отдельную ветку? Поднимать выше кровли?
Вентилятор ставить (в каком месте)? Фильтр жировик надо?
Форум ругается и не дает загрузить инструкцию в PDF
в личку тоже не отправляет.
могу на почту отправить
MrWite
сообщение 9.1.2020, 18:20
Сообщение #158
Morello Forni Ответили что ставить зонт нельзя, про расход воздуха они не знают, а температура выходящего воздуха около 100 градусов
накидали фоток на почту с ресторанов где стоят такие же печи...
у кого как подключено....где-то гиким воздуховодом, где-то из нержавйки ф100, где-то дымоходы...кто во что горазд...
327
сообщение 9.1.2020, 18:26
Сообщение #159
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Если отжаривать продукт до углей, то видимо да. Дымоход логичнее .
MrWite
сообщение 9.1.2020, 18:30
Сообщение #160
максимальная рабочая температура - 450градусов
ИОВ
сообщение 9.1.2020, 19:03
Сообщение #161
Цитата(MrWite @ 9.1.2020, 16:33) *
Во сложении
Полагаю, указана производительность вентиляторов, обеспечивающих конвекцию, для 2-х разных типоразмеров печки.
Думаю, тут дефект технич. перевода - речь явно об отводе пара из объёма печи. Дыма там при нормальной эксплуатации печи не д.б.
Skaramush
сообщение 9.1.2020, 19:04
Сообщение #162
Печь дровяная, по обсуждению судя.
MrWite
сообщение 9.1.2020, 19:16
Сообщение #163
На модель 100- 600м3/ч
На модель 125- 1.000м3/ч
Скрин из паспорта печи выкладывал выше.
327
сообщение 9.1.2020, 19:17
Сообщение #164
Электро. Замену сделали.
MrWite
сообщение 9.1.2020, 19:18
Сообщение #165
К счастью нет, электро.
ИОВ
сообщение 9.1.2020, 19:26
Сообщение #166
Нет, с электронагревом. Вы не заметили:
Цитата(MrWite @ 9.1.2020, 1:13) *
Ресторан "итальянский" на 1м этаже жилого дома, Москва.
Заказчик в последний момент просит "подключить пиццу печь к вентиляции".
В ТЗ пицца печь шла как дровяная, и монтировать / подключать / настраивать и тд должен был поставщик печи. Но что-то, видимо изменилось.
Печь Morello Forni FRV100 E-vento
По поводу "Но что-то, видимо изменилось". - вероятно, всё-таки, ознакомились с СанПин на общепит и узнали, что во встроенных нельзя оборудование на дровах или угле применять. laugh.gif
Вот именно по скрину и пишу
По-моему, эти цифры к пару из выпечкм никакого отношения не имеют.
MrWite
сообщение 9.1.2020, 19:37
Сообщение #167
На счет "ознакомились"...изначально приточки хотели газом греть.. helpsmilie.gif ph34r.gif
В сухом остатке..
Подключать печь к вытяжным воздуховодам на которых "сидят" зонты?
И поставить фильтр жировик?
Какой воздуховод будет лучше: оцинковка или нержавейка?
Skaramush
сообщение 9.1.2020, 19:48
Сообщение #168
В сухом остатке - не мешать охлаждению вентилятора. Воздуховод к патрубку сброса пара можно подключить, можете к линии местных отсосов. Будь Вы в Европе, вопрос о материале воздуховодов для кухни не стоял бы в принципе, если спрашиваете, что лучше - нержавейка. Не забывайте о необходимости очистки воздуховодов (лючки).
ИОВ
сообщение 9.1.2020, 19:59
Сообщение #169
Тут у меня сомнение - при Вашем варианте будет непредсказуемо изменяться температурный режим печи за счёт создаваемого разрежения в печи. Полагаю, пар должен уходить только ест. путём в какой-нибудь бачок-расширитель/охладитель.
327
сообщение 9.1.2020, 20:08
Сообщение #170
ИМХО, так и должно быть. Потому зонт и предлагал. Естественно не надо его нахлобучивать на печку. Поднимитесь воздуховодом под купол зонта. Второй подъём короткий - для выхлопа от обдува привода вентилятора.
MrWite
сообщение 9.1.2020, 20:28
Сообщение #171
Вот несколько фото...
Все подключено к вытяжной вентиляции... те к чвсткам с механическим побуждением.
Сообщение отредактировал MrWite - 9.1.2020, 20:31
Прикрепленный файл  IMG_20200109_WA0011.jpg ( 122,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  Screenshot_20200109_202257_Instagram.jpg ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 44
ИОВ
сообщение 9.1.2020, 22:58
Сообщение #172
Моё мнение осталось прежним - см. пост 169.
Skaramush
сообщение 10.1.2020, 8:37
Сообщение #173
Такое возможно, но и открытым я бы патрубок не оставлял - там всё близко и вариант с попаданием пара как раз "на охлаждение двигателя" совсем не исключён.
Можно поднять патрубок своим диаметром на пару калибров выше кромки заборного отверстия с сеткой (на охлаждение двигателя) и "с разрывом струи", на полкалибра выше подвести вытяжной воздуховод диаметром в полтора раза больше. После поджать это ответвление шибером и оставить в покое.
MrWite
сообщение 10.1.2020, 10:11
Сообщение #174
Я правильно Вас понял, что вы предлагаете поднять ф100 немного выше и без установки перехода ф100-> ф160 накрыть его ф160? И есть "разрыв струи"?
Ф160 просто врезать в общую вытяжную линию ?
Skaramush
сообщение 10.1.2020, 11:35
Сообщение #175
Да, именно так. А 160 шибером отрегулировать на расход "невыбивание пара", не более. И шибер зафиксировать наглухо, заклёпкой.
Archi
сообщение 23.7.2020, 20:50
Сообщение #176
Пользователь №: 26903
Добрый вечер,коллеги. Имеется столовая, при ней имеется горячий цех и доготовочная. В каждом пом.установлена эл.плита. Всегда считал горячий цех совместно с обеденным залом. Как правильно посчитать :
- 1-й расчет: горячий цех + обеденный зал
-2-й расчет: доготовочный цех как отдельный горячий цех
Подскажите как правильно посчитать или где можно посмотреть пример расчета. Заранее спасибо
к чертежу поз.54 эл.плита 4-х комфорочная N=16,8кВт
Прикрепленный файл  план_кухни_с_выделением_вытяжек__синим_.pdf ( 266,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
ИОВ
сообщение 24.7.2020, 6:59
Сообщение #177
Если правильно понимаю Ваш чертёж, то и горячий цех, и доготовочная изолированы от зала. Поэтому не понятно
Archi
сообщение 24.7.2020, 7:56
Сообщение #178
[quote name='ИОВ' date='24.7.2020, 6:59' post='1514106']
Все верно, изолированы от обеденного зала
Derange
сообщение 24.7.2020, 14:56
Сообщение #179
Пользователь №: 263493
Думаю МГСН 4.14-98 подскажет ответы на ваши вопросы.
Особенно внимательно рекомендую ознакомиться с пунктами : 3.45, 3.46, 5.56 и 5.57.
ИОВ
сообщение 24.7.2020, 15:07
Сообщение #180
Тогда почему/на основании чего хотите считать совместно с залом?
Максимум, что возможно - обеспечить для горячего цеха переток части требуемого расхода притока из зала в гор. цех (переточные решётки или мех. система)
Но это далеко не всегда целесообразно - такое решение нужно учитывать в расчёте воздушно-теплового баланса гор. цеха и при механике экономически обосновывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 14:04
