> Вентиляция периодического действия
Сэn
сообщение 21.3.2008, 14:38
Пользователь №: 14729
Добрый день! Кто-нибудь подскажет есть ли где в нормативных документах упоминание о том, что нет необходимости учитыать в общем балансе помещения вентиляцию переодического действия.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Сэn - 21.3.2008, 14:40
Ответов (1 - 4)
Странная Белка
сообщение 21.3.2008, 15:06
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Есть упоминание, касающееся местных отсосов от тех. оборудования, но не помню где smile.gif . Опишите подробнее Ваш случай.
Сэn
сообщение 21.3.2008, 15:33
Случай такой. Есть производственное помещение по изготовлению неких резиновых изделий unsure.gif
в это помещение ставят четыре сварочных поста. От них мы делаем вытяжку периодического дейсвтия. Вопрос следующий: в этом помещении много всяких вредностей от резинового производства много ,также вредностей от сварочных постов. Нужно ли увязывать две этих технологии, так как взаимодействуют, грубо говоря, два воздушных потока с различными параметрами. Делать этого не хочется, вот поэтому я и спрашиваю, нужно ли делать глобальный расчёт, если вытяжка от сварки периодического действия? rolleyes.gif
Странная Белка
сообщение 21.3.2008, 16:07
Из: Гаага
Расчет всегда делается на наиболее тяжелые условия. Вредности нужно разбавить до ПДК, но не менее 1 кратного воздухообмена (у вас я думаю будет гораздо больше). Вобщем нужно посчитать воздухообмен по каждой вредности и выбрать наибольший. Сварку, я думаю, надо учесть, т. к. даже при работе МО 30% вредностей улетает в помещение.
Сэn
сообщение 21.3.2008, 17:12
Белка, спасибо! Значит,надо посчитать вредности от основоного производства, вредности от сварки и выбирать большее.Теперь ясно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:15
