2 страниц V   1 2 >
> Насосная станция в 14-ти этажке, Какие насосы заложить?
albrutt
сообщение 21.3.2008, 17:59
Из: Иваново
Пользователь №: 16300
Здравствуйте, господа и дамы проектировщики. У меня дилема с главным инженером. Я хочу заложить в 12-ти, 14-ти этажное здание для хоз. питьевые нужды установку HydroMulti "Grundfos", а для противопожарных нужд российские К или КМ и т.д. Он говорит,чтобы я установил одну установку "Grundfos". Я из патриотических и экономических соображений не хочу. Кроме того не знаю можно ли вообще такие установки устанавливать.
Подскажите helpsmilie.gif !!!.
H=53м при х.п., 55м при пожаре
Расход 5,78 л/с при х.п. +7л/с при пожаре.
Vict
сообщение 21.3.2008, 18:05
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
из патриотических и экономических соображений, надо устанавливать хорошие насосы соответствующие расчету...а также читать правила форума!
Михаил I
сообщение 21.3.2008, 18:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
1. определитесь, у вас может быть пожаротушение выполнено сухотрубом
2. 7 при пожаре - как получен? 2 по 3,5?
3. про метры. что такое 53 и 55м?
4. в любом случае системы В1 и В2 будут раздельными, но установку установить одну можно. Даже думаю нужно, если возможно подобрать такой насос.
Задержка поставк...
сообщение 21.3.2008, 18:46
Из: Мск
Пользователь №: 11973
СНИП же вроде запрещаетустановку насосв в подвалах жилых зданий???
в любом случае, несмотря на то что не занимаюсь этой темой скажу:
у нас есть станции которые обеспечат два режима :пожар+хоз.питьё
и есть станции которые СЭС по шуму допускает....
Михаил I
сообщение 21.3.2008, 18:51
Из: Екатеринбург
Цитата(Задержка поставки! @ 21.3.2008, 20:46) [snapback]233619[/snapback]
1. СНИП же вроде запрещаетустановку насосв в подвалах жилых зданий???
2. у нас есть станции которые обеспечат два режима :пожар+хоз.питьё
3. и есть станции которые СЭС по шуму допускает....
1. Такого нет.
2. Можно и одна насосная установка на все.
3. Насосная пожаротушения может устанавливаться в жилье где угодно, хоть под жилыми квартирами, это разрешено снипом.
mocrassar
сообщение 21.3.2008, 19:24
Пользователь №: 10911
одна насосная установка на хозпит и на пожар? а в каком документе прописано что допускается устнавливать7 никогда о таком не слышал...
Михаил I
сообщение 21.3.2008, 19:33
Из: Екатеринбург
а нигде не написано, что запрещено.
albrutt
сообщение 24.3.2008, 10:24
Из: Иваново
2. 2 X 2,6 + 1,8 на мусоропровод = 7 л/с
Михаил I
сообщение 24.3.2008, 10:35
Из: Екатеринбург
У вас и в мусорокамере 2 ПК стоит?
Гость_TTD_*
сообщение 24.3.2008, 11:37
Допускается применять хоз-питьевые насосы для пожаротушения, если они отвечают требованиям к противопожарным насосам. Среди требований к противопожарным насосам есть отсутствие блокировок по теплу и току. Несмотря на разовую экономию при установке одной, пожарной насосной, работающей на питье и пожар, возможно все-таки в дальнейшей эксплуатации более экономичным окажется работа отдельной установки (со всей защитной автоматикой) на питье и отдельной (без отключающей автоматики) на пожар.
Насосник
сообщение 24.3.2008, 11:57
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
HydroMulti CHI без частотника и вряд ли пройдет по шумовым характеристикам, HydroMulti - E точность поддержания давления +- 5 метров, что очень плохо для станции где в каждом насосе электронное управление. Наилучший на рынке вариант для водоснабжения по шуму и точности COR-MVISE/VR. Для пожаротушения BL/ER или SK712
Grand
сообщение 9.6.2009, 10:23
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609
Здравствуйте всем! Помогите разобраться и развеять сомнения! (поиском пользовался около недели просматривал…может что –то и упустил) Сам проектирую насосные станции (огромные) на оборотное водоснабжение, а вот пришлось делать проект на общежитие (и занимался внутрянкой). Я сделал раздельным хоз. питьевой и противопожарку раздельно.
Вот характеристики:
-16 этажей (отм. 45,5 -16 этажа);
- требуемый напор 56 м на ХВС и ГВС; на пожаротушение: 60м;
- давление в сети 2-2,5 атм.
Я запроектировал две насосных станции 3 (2 раб + 1 рез) на ХВС; ГВС аналогично и 2 (1 раб + 1 рез) противопож. Насосные установки HydroMulti "Grundfos".
Схему я приложил: Посмотрите пожалуйста такая схема корректная? Или еще что –то нужно?
Сантехник
сообщение 9.6.2009, 11:07
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Чего то мне не нравится насосная пожаротушения на тупике. Подвод воды должен быть по двум веткам от обеих вводов с перемычкой, как в снипе написано. И еще обратный клапан на вводе 1 забылся. А насосы ГВС это раздел ТС проект ИТП если суммарная мощность по зданию больше (для общественного здания в Питере это порядка 100 кВт) . А ваше здание точно перекроет этот рубеж. Зачем чужое брать?
Grand
сообщение 9.6.2009, 11:32
Из: Kharkov
Если нагрузка на ГВС выше определенной суммарной мощности, то я делаю ввод в ИТП, а остальным занимается ОВ-к?
На счет противопож. насосов они не на тупиковой, там есть перемычка с другого ввода.
Сообщение отредактировал Grand - 9.6.2009, 11:34
Young
сообщение 9.6.2009, 12:05
Из: Мск
Пользователь №: 8532
перемычка у вас до пожарных насосов. То-есть по сути НС на ВПВ имеет один ввод. Сами посмотрите, к насосам идет одна труба.
Grand
сообщение 9.6.2009, 12:34
Из: Kharkov
Все я понял ) Исправил.
Сантехник
сообщение 9.6.2009, 12:44
просто Инженер
Из: Петербург
Еще поработайте над перемычками. Пока еще не правильно с пепемычкой перед насосами питья.
Grand
сообщение 9.6.2009, 13:46
Из: Kharkov
Вот теперь должно все обеспечить! ) У меня вопрос еще такой! Эти повысительные насосы всегда работают или только когда начинается водоразбор? И автоматика у этих насосных установок я понял идет в комплекте. А если поставить наши установки насосы, то нужно будет задавать алгоритм работы: датчики давления и частотники?
И еще, может кто сталкивался на стадию "П" по бассейну в СК нужно указывать все как и в "Р" оборудование принципиальные схемы, режим работы и т.д.
Сообщение отредактировал Grand - 9.6.2009, 13:52
Сантехник
сообщение 9.6.2009, 13:55
просто Инженер
Из: Петербург
Думаю что баростат в комплекте имеется где то рядом с баком, по аналогии с бытовыми установками. Да думаю наши насосы = проект насосной установки + щиты автоматики от производителя. Посмотрите linas это заводская сборка, может подойдет.
sonsumerek
сообщение 9.6.2009, 16:42
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
а объясните мне пожалуйста кто-нибудь для чего две насосные группы на хоз. питье
а то я после отпуска туго соображаю...
vladun
сообщение 9.6.2009, 17:14
Пользователь №: 3907
Grand
сообщение 11.6.2009, 10:17
Из: Kharkov
Насосы закладываю HydroMulti CRE на хоз быт и MPC на противопожарку.
sfchgu
сообщение 16.6.2009, 9:56
Из: Чебоксары
Пользователь №: 8603
Делают так.. только согласовать трудно. Наш представитель Wilo говорил, что делали они так. только пришлось насосы перекрасить из Зелёного в Красный и поажрные остались довольными smile.gif
А так мы тоже закладываем отечественные насосы на пожаротушение. Дешевле - раз, дай бог чтобы их вообще никогда не ключали - два. (ну только когда техобслуживание проходят). Потому ни шум ни какие либо другие характеристики большой роли не играют. Только технические параметры...
Сообщение отредактировал sfchgu - 16.6.2009, 9:59
Насосник
сообщение 16.6.2009, 10:19
Из: Россия-Германия
Цитата(vladun @ 9.6.2009, 20:14) [snapback]397940[/snapback]
Описание на насосы и станции на их основе в каталогах
У Вило есть практически вся номенклатура в красном цвете. Указываете при заказе и не паритесь.
Miss Yana
сообщение 19.8.2009, 17:56
Пользователь №: 34476
Hydro MX готовые станции поглядите для пожарки.
Насосник
сообщение 21.8.2009, 6:43
Из: Россия-Германия
Miss Yana - а Вы другие готовые знаете?
Гость_даниил01_*
сообщение 21.8.2009, 6:53
Я знаю еще несколько фирм производителей по этой теме.
Расскажите о тех производителях которых Вы знаете. можно просто ссылки.
Спасибо.
лена спец
сообщение 4.9.2009, 10:50
Пользователь №: 37729
Нет под жильем нельзя!!!!!!
лена спец
сообщение 4.9.2009, 11:13
п.п. 12.4 СНиП 2.04.01-85* про насосные станции где можно а где нельзя их ставить
Miss Yana
сообщение 10.3.2010, 15:11
Wilo, Линас применяла.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:50
