2 страниц V  < 1 2
> Насосная станция в 14-ти этажке, Какие насосы заложить?
Serg Ivanov
сообщение 10.3.2010, 17:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(лена спец @ 4.9.2009, 12:13) *
п.п. 12.4 СНиП 2.04.01-85* про насосные станции где можно а где нельзя их ставить
12.4. Располагать насосные установки (кроме пожарных) непосредственно под жилыми квартирами, детскими или групповыми комнатами детских садов и яслей, классами общеобразовательных школ, больничными помещениями, рабочими комнатами административных зданий, аудиториями учебных заведений и другими подобными помещениями не допускается.
Young
сообщение 4.6.2010, 12:17
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Возникли следующие вопросы:
1. При объединенном водопроводе насосы на ВПВ работают паралельно с насосами на хозпитьё или при пожаре хозпитьевые насосы отключаются и работают только насосы ВПВ? Т.е. пожарные насосы обеспечивают только пожарный расход или и пожарный и питьевой?
2. Следует при расчете на случай пожара учитывать расзод на Т3 или нет? Смущает примечание к п.7.2. СНиПа внутрянки.
Serg Ivanov
сообщение 4.6.2010, 17:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
1.Работают параллельно если характеристики позволяют. Обеспечивать надо пожарный и питьевой.
2.Следует.
А вообще я стараюсь подобрать частотник такой чтобы обеспечивал и пожарный и на х-п. Получается дешевле чем отдельные на пожар держать.
Young
сообщение 4.6.2010, 20:35
Сообщение #34
Из: Мск
а в отсутствии пожара насосы работают в неблагоприятной рабочей зоне?
Serg Ivanov
сообщение 4.6.2010, 20:58
Сообщение #35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нет. Частотное регулирование оборотов практически устраняет такую зону. Но конечно надо стараться ставить насосную на наибольшее количество жителей. Тогда пожарный расход сближается с х-п.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 4.6.2010, 20:59
Young
сообщение 6.6.2010, 16:16
Сообщение #36
Из: Мск
на семинаре грундфоса говорилось, что их насосы оборудованные частотными приводами способны снижать производительность за счет понижеия числа оборотов лишь на 30%, т.е. нужно либо изначально ставить не один рабочий агрегат а неск. с меньшей производительностью, либо ставить больший гидробак.
У меня ситуация: 2-я зона двузонного водоснабжения, расход на пожар - 8,7л/с (31,32м3/час), на х/п - 3,72л/с (13,4м3/ч), система объединенная, требуемые напоры при х.п. и при пожаре практически одинаковы. Я предполагал поставить повысительную насосную с частотниками на х.п. чуть завысив ее производительность (до 15,7м3/ч), и отдельные насосы на пожар без частотников(2 шт так же по 15,7м3ч), при пожаре они будут включаться в паралель с х.п. насосной. Правильно ли я мыслю или можно как-то это по другому организовать?
Young
сообщение 6.6.2010, 17:19
Сообщение #37
Из: Мск
Цитата(Young @ 6.6.2010, 17:16) *
лишь на 30%
пардон, не на, а до 30 %
Насосник
сообщение 7.6.2010, 7:18
Сообщение #38
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Минимум до 20 Гц. По подаче получается до 40%. - Это для 4-х полюсного двигателя (минимальное число оборотов - 600 об/мин.) Для двухполюсного это будет 20% с частотой 10 Гц
Если Вам сказали про 30%, то рекомендую попросить у них официальную бумагу, что при эксплуатации в таком режиме срок службы подшипников скольжения и торцевого уплотнения, при 4-х полюсном двигателе, не уменьшится .
Сообщение отредактировал Насосник - 7.6.2010, 7:19
Young
сообщение 7.6.2010, 8:40
Сообщение #39
Из: Мск
спасибо за информацию.
Serg Ivanov
сообщение 7.6.2010, 11:14
Сообщение #40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
3,72/8,7=0,43; 43% вполне можно подобрать частотник. Надо считать что дешевле.
Young
сообщение 7.6.2010, 11:34
Сообщение #41
Из: Мск
получается подбираю два насоса (1раб + 1 рез) на полный расход х.п. + пожар, при этом во время макс. расхода на х.п. он будет эксплуатироваться с расходом 43% от возможного, а в остальное время вероятно на минимальных оборотах, с расходом 20% от возможного? Так общепринято?
positioner
сообщение 7.6.2010, 14:53
Сообщение #42
Пользователь №: 28188
Цитата(Miss Yana @ 19.8.2009, 18:56) *
Hydro MX готовые станции поглядите для пожарки.
Ага, а заказчики потом бегают с выпученными глазами, пытаясь пересогласовать на что-нибудь подешевле )
positioner
сообщение 7.6.2010, 14:54
Сообщение #43
Young
сообщение 7.6.2010, 15:21
Сообщение #44
Из: Мск
и на что пересогласовывают? У грунфоса только эти насоски с сертификатом.
даниил
сообщение 7.6.2010, 15:39
Сообщение #45
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
иногда на АДЛ. они подешевле.
Serg Ivanov
сообщение 7.6.2010, 21:24
Сообщение #46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Почему общепринято? Я же говорю - считать надо. Четыре насоса дороже двух. Расход электроэнергии будет при двух несколько больше. Советуйтесь с заком. Можно и с экспертом предварительно поговорить. ИМХО, держать специальные два насоса "на всякий пожарный" не есть хорошо. Могут и пропить сантехники blink.gif А рабочий - он нужен - без него на верхних этажах воды не будет. Запас по мощности не пропьеш.. wink.gif
Young
сообщение 7.6.2010, 21:49
Сообщение #47
Из: Мск
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 15:01
